Увлекательная игра "опознай по фотографии"
parapente
По поводу коробочек, маленькая- не знаю. Большая- точно не усилитель, т.к. в усиле есть вход и выход, здесь мы наблюдаем только один ВЧ разъем, это раз. Второе, на усил нужно питание "+" и "-". И все. А на Вашу коробку приходит с десяток проводов. В 90-х годах японцы очень любили ставить в машины не штатные блоки дистанционного открывания дверей. В свое время снимали их десятками, при установке сигналок. Так вот большая коробка выглядит точно как этот модуль.
Изменено пользователем sezamco
sezamco Вот ему и орден. Маленькая коробка - там два реле (дополнительно устанавливаемый модуль ЦЗ). Большая - модуль радиоканала к нему. Все - выкинуть.
@LeshaF,выдал орден
нам орденов не жалко, лишь бы герои не перевелись
Вскрыл.
Большая:
Маленькая:
Действительно, похоже на радио ЦЗ. До конца разобраться и заставить работать вряд ли удастся. Кстати, я бы попробовал имитировать срабатывание рэле - вдруг где потайной люк откроется! :)
Самоликвидируется! :) А брелок из японских загашников заказывать будешь? Выкинь, говорю. Да поставь сигналку нормальную.
ЭЭЭЭЭэ.... лишняя деталь нарисовалась.
Разбирал парприз, печку и сальники распред. и балансировочных валов менял.
Откуда это может быть?
похоже на ту, что под ногами у пассажира, прикрывает там чего-то
Леха, это накладка на трубки кондея, со стороны пассажира, в ногах )))
Спасибо. Вот, теперь ещё 2 самореза уйдёт из кучки "лишнего" крепежа, оставшегося после сборки :)
Изменено пользователем parapente
:) Если после ремонта остались не использованные детали и Вы не заметили разницы - значит они лишние. ;)
Да я боюсь, как бы разница не проявилась в самый неподходящий момент, когда буду где-нибудь в ебе... в общем на периферии :)
вообщето один саморез и одна гайка(шпилька из кузова торчит)
  • 11 месяцев спустя...
На раздаточной коробке, там, где выходной вал на задний кардан, есть два каких-то датчика с оборванными под корень проводами. Хотелось бы узнать, что это за датчики, а также цвета проводов, которые к ним подключаются. Нашёл в этом районе только один двойной провод, который скорее всего и отвалился от одного из этих датчиков. Другого провода нет. Помогите, пожалуйста, инедтифицировать эти датчики, а также узнать какие и какого цвета провода (где проложены) идут на эти датчики.
Без них у меня всё работает, ошибок никаких не свтится. Протекает сальник выходного вала на задний кардан. Буду его менять. Заодно хотелось бы разобраться с этими датчиками.
И вопрос не в тему - как поменять этот сальник, чего нужно откручивать?
@AkA Inc.,
эти два датчика - один из них датчик включения полного привода, второй - пониженной, лампочка на приборке загарается. где какой уже не вспомню. выкручивать аккуратно, вывалится маааленький металлический шарик вероятность потери которого крайне велика.
цвета проводов вроде красно-синий красно-белый и черный. точнее не вспомню.
У моей машины на этих датчиках тоже провода были оторваны. Поискал родные, ничего не нашел. Тогда купил два датчика включения ламп заднего хода от 06 Жигулей или от тормозной педали, точно не помню. Отрезал немного штоки датчиков и нарезал в раздатке резьбу под эти датчики. Установил наместо шарики и жигулевские датчики. Подсоединил датчики паралельно и все работает без проблем. Лампочка включения переднего моста загорается как ей и положено.
post-12503-0-83629400-1364896200_thumb.jpgПродолжим игру! раз 10 снимал торпеду и крутился в том районе :) но вот токо на днях заметил пустую фишку . в местах докуда дотягивается провод нет ниче! мож кто знает?
и кстати наверно не очень хорошо если пред вот так расплавился?сам целый , поплавился корпус (на первом фото в нижнем ряду первая 20 ка слева)
У меня так постоянно плавится на дальний свет.
По предохранителю
Зачисти и подогни контакты в блоке
По поводу лишних разъемов
У меня тож болтается две или три фишеки, которые никуда не дотягиваются. При внимательном осмотре фишек, следов на контактах от подключения не обнаружил. Пришел к выводу, что один и тот же жгут проводов идет на несколько вариантов комплектаций.
разъём индикатора "ключ в замке"?....
лигионовская книга, стр. 204.
плавится корпус, т.к. нагреваются контакты предохранителя и клеммы, а нагреваются они от плохого проведения тока. все зачисить и будет щастье.
