Накрутка торсионов
Shadow from Omsk, погуглил, нет однозначного мнения последствий ухода кастом. На что влияет в нашей машине?
Влияет на угол посадки водителя, следствие - необходима регулировка наклона спинки сидения как минимум. Ну и обзор изменится, так как нос опустится.
@Станислав Николаевич, а так же, уровень освещения дороги фарами, т.е. потребуется регулировка фар.
@57207, кастор изменит управляемость в повороте. Если ты внимательно посмотришь, то колеса в повороте стоят не строго вертикально, а делают наклон в сторону поворота для увеличения управляемости, но слишком большой наклон тоже плох - больше усилие на руле.
@57207,
Изменит не только управляемость в повороте, а еще возврат руля при выходе из поворота и влияет на устойчивость при прямолинейном движении (по причине "автовозврата" руля)
Доброго времени суток.прочитал всю темкку .
но так и не понял накруткой торсионов высота кузов.а становится выше или ниже одинаково и с переди и с сзади .или тока зад подымается.??
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ .машинку надо отправить в другой город вагон сеткой.высоту сказали не более 1.89.а у меня высота 2.02.вопрос торсионами смогу я ее опустить на 13 см .примерно ????естественно немного подспущу колеса .может кто отправлял  сеткой как быть кто подскажет ???КОЛЕСА СТАНДАРТ 235/75/15.
Приморцы как машинки отправляете ??раскажите
Изменено пользователем zxc662
@zxc662, торсионы только на передке, сзади пружины. Можно спустить колеса и в салон поставить груз, тонны полторы, тогда заедешь. Однозначно тебе никто не скажет.... Сильно зависит от того, какие пружины стоят, как натянуты торсионы, есть ли проставки...
zxc662, ИМХО 13 см просто так не уберешь, положить на отбойники машину, выкрутить торсионы, снять пружины и пусть так едет. Только я бы под задний лист стальной дополнительно проложил.
да немго вы меня расстроили.я правильно понял торсионами только передок получится опустить ????
@zxc662, конечно, в задней подвеске пружины.
чтобы торсы легче крутить было
или как вариант
