@Джаспер27регион,громозди всю потеху на багагу, нихрена с ней не будет, а с под капота только пару проводочков провести уж не проблема
@Девяткин, конечно 12В, у меня он прекрасно работает с 10 кг/см2 , если надо могу купить и отправить, не вопрос. Диаметр штуцера тоже правильный :) Клапан с фильтром воздуха, полностью разборный. Есть ремкомплекты.
буду примного благодарен как сие действие воплатить в жизнь???
@Boxer420,кто бы говорил....!! :27: У меня то хоть есть куда его примастырить,в отличии от некоторых.......без обид!!!
@D-mitriy,спасибо за совет.............буду пробовать!!!если не получится тогда уж перенесём куда-нибудь!!!
Изменено пользователем Джаспер27регион
@Джаспер27регион,у меня тоже есть куда, только времени нет(((((
  • 3 месяца спустя...
Смонтировал компрессор и ресивер под правую фару, дудки прикрутил к задней стенке моторного отсека, примерял все отлично было (другого места куда не нашел!) все поставил проверил, классненько))) но когда поставил воздушный фильтр, оказалось, что дудки упираются в него и капот не закрывается. пришлось дудки снять. теперь думаю куда их. проблема(((((( блин, уже и шланг почикал :24::-(
на капот примерял, но что то так и не догнал как их там крепить, на лонжерон не лезут((, АБСка мешает
@Boxer420,Жека,а ты дудки укороти :driver: ..............сделай чутка покороче(ножёвка по металлу тебе в помощь) :27: :27: :27:
у меня болгарка есть, придумал тоже, вручную пилить :27: это не вариант, надо что то другое думать...
Тогда такой вариант;на капот сверху на саморезы и вуаля.............а оказывается у меня фантазия работает буль здоров!!!
Чтоб вырвало там нафиг все от тряски))))) они не легкие, а капот тонюсенький, уже думал
@Boxer420, Жень, может под водительское сиденье, не? :27:
@Boxer420, сними передний бампер, там в районе балки места валом.
:-( все пиндыр, бампер снимать ваще жесть((
@Boxer420, дык там возни минут на 20. 2 самореза от подкрылков в каждой арке, кенгурин, 4 болта на радиаторной решетке и 3 болта на лонжеронах, скинуть фары и радиаторную решетку, 8 болтов под ними. Все. Какая там жесть?
глобал всего этого)))) помню снимал кегурин, потов одного ставил)) помошника нет) но за идею спасибо! если ничего не придумаю, то так и буду делать))
Сделал всё несколько по другому, дудки не мешают, под капотом живет ресивер и компрессор(беркут20)...
Изменено пользователем Evgen41
@Evgen41,ну ты хоть подробностей бы добавил))) и фотку дудок прикрепил)
Спасибо тебе, добрый человек! Сегодня пол дня секасом занимался, пытаясь снять этот бампер!!! в итоге обнаружил 3 болта внутри бампера, 2 кое как открутил, последний ваще не предстваляю как снимать! в итоге, когда все кроме последнего болта было откручено, либо выломано))) обнаружил, что дудки встают в аккурат под левой фарой! рядом с радиатором! остальные пол дня потратил на прикручивание бампера обратно, кенгур поставить не успел, положил в багажник)))
ПыСы: у меня кенгур на 4 болтах к лонжеронам крепиться)
ПыСыСы: осталось только провода прокинуть и усе)))) думаю завтра доделаю, только кенгур поставлю сначала)))
@Boxer420, хехе, это в первый раз :) Наловчишься - будешь за 20 минут скидывать. Для меня эта операция чуть ли не с закрытыми глазами может выполнятся :) Дудка то хоть дудит? КАМАЗы пугаются? :)
еще как дудит))) завтра все провода прокину, подключу и попробую на видео снять) С моим методом установки, можно на любой техосмотр ехать)) хрен кто увидет)
@Boxer420, у меня подобная дудка прям в окурат под саму кастрюлю фильтра поместилась
Буквально все свои машины подвергал модернизации звукового сигнала на первых машинах подбирал более громкие электрические сигналы с приобретением Делики возникла идея купить и установить воздушный сигнал что и было сделано но немного ни подрасчитал свои силы и купил слишком большой сигнал
поставить его некуда было да и если его установить то как запитать?! Компрессора способного его раскачать не было посему этот девайс так и волялся что я только ни придумывал чтоб его запитать даже купил маленький кислородный баллон и редуктор к нему но заправка баллона напрягала. И вот уже после покупки третьей делики нашел в магазине в то время новинку компрессор "Агрессор" с ресивером на 8 литров были и меньше объемом но я как всегда взял побольше (ну люблю я все большое) установив его в багажном отсеке
провел через весь салон шланг в моторном отсеке под "кастрюлей" воздушного фильтра установил сигнал сначала трехдудковый
а потом нашел двухдудковый на нем и остановился пока.
Управление компрессором сделал из салона
для чего были прокинуты силовые провода от аккумулятора до компрессора через дополнительное реле
которое управляется тумблером на панели. Звук получился отличный теперь неродивые водЯтлы и пешеходы сначала удаляются с проезжей части а потом осматриваются по сторона кто же там едит :-)
В планах дополнительно установить паравозный цельнолитой чугунный тифон на 11 кг веса запитаю его отдельно на тумблерок но это в планах на будущее.
В дополнение хочу отметить что компрессор оснащен двумя быстроразьемными соединениями на один я на постоянку запитал сигнал а вот ко второму по необходимости подключаю специально приобретенный для этого пружинный шланг длиной 15 метров для подкачки колес
@Девяткин,у меня за фильтром стоит вебастик, а перед, гду у тебя дудки - АБСка, будь она неладная))))))) я тоже поначалу туда дудки пихал, невлезли собаки такие))))
Шум компрессора не напрягает в салоне?
А "Агрессор" можно разделить и установить в разных местах рессивер и сам компрессор. Насколько это трудоёмко? И если на него подключение задней "китайской" блокировки бросить, он своим давлением её не убьёт?
@Boxer420, не шум не напрягает он стоит в самом заду и привсем том что пользуюсь им редко ну максимум раз в два три дня
@амур, впринципи можно и разделить там ни сложно пару переходников и шланг и все а вот по блокировке ни подскажу пока таковой ни имею
Завтра сфотографирую, фотки выложу)
Завтра слегка затянулось, но фотки выкладываю... Дудки, компрессор, ресивер (из огнетушителя), и реле на давление...
