Помощь Забайкальским одноклубникам в разных ситуациях.
Саня, в общую ветку 'Под капотом' засунь, там спецов больше
я думаю, что клуб черного дыма, это копоть от сгоревшего бенза, таким макаром можно нейтрализатору быстро сказать 'прощай'
если форсунки сдохли, то двиг бы нестабильно и плохо работал вообще.
у меня ощущение, что ремень грм на зуб 'позднее' встал. на старых движках такая беда была всегда: если зажигание позднее, то заводится ну очень плохо, зато не детонирует, а если раннее, то заводится с полтыка, но чуть бенз не тот, сразу детонация.
в твоем случае при старте движка комп искру дает по ремню грм, а потом (двиг уже заведен) начинает корректировать угол опережения зажигания по факту (чоб работало)
  • 5 недель спустя...
Бармалей889 сможешь крепления на кингурин переварить? Если да, то когда можно обратиться?
Всё можно сделать. Времени до нового года точно нет. Там видно будет. Если время терпит, то жди.
Ребяты , срочно нужен шкиф каленвала , делика булка 97 г 2,5 л эфишная аппаратура . подходит только с него . есть корейский аналог только вылет посадочного места у меня длиньше . Сердце кровью обливаеться !!!!
Никто случаем н.е в курсе, где можно бензиновый котел поставить на кирпича? Котел есть. Бинар. На СТО либо отказываются либо ценник называют заоблачный
заоблачный это сколько? Если в пределах 15-17 тыщ, то это везде так. А по сути, если руки есть, кури инет и вперёд, там ничего особо умного и архисложного нет.
Знаю что просто. Со временем беда. И в гараже холодно. 15_17 так и говорят. Для меня это дороговато
Ну да, недёшево. Поэтому многие ремонты я ремонтю сам.
Ребята, нужно отправить поездом либо другим способом котёнка во Владивосток. У кого какие подвязки есть? Котёнок с родословной, стоит не мало поэтому малознакомым людям не доверяю.
Слава, дело геморройное. У котенка нет ветпаспорта, сейчас праздничные дни хрен оформишь и потом нужна будет справка формы 1 для покупки билета. Машинист не возмет, они по дороге несколько раз меняются. Остается проводник. У меня одноклассница работает проводником, но я до неё уже 3 дня дозвониться не могу - может в рейсе. Жду когда откликнется. С ветпаспортом я договорился, должны завтра сделать.
Сань, проблема в том что котёнку нет 2х месяцев, а первая прививка делается после 2х. Соответственно ветсправку сделать нельзя, по закону.
Да не важно есть прививка или нет, ветпаспорт должен быть. Без него справку не дадут и билет на котенка не купишь.
Изменено пользователем Полковник
  • 3 месяца спустя...
Всем здоровья! Вот возник вопрос: не завалялось ли у кого-нибудь багажника на крышу для отечественного авто (ВАЗ), если не нужен был бы рад забрать за минимальный ценник или даром) Всем откликнувшимся - спасибо.
Серега, здорова! Есть у меня такая весчь! От батиного москвича остался. Звони завтра - отдам!!!
Очень признателен! А номер тот же (+7******5812)?
Мужики кто знает где можно качественно опрессовать голову?
А вот если ты друг мой про опрессовку ГБЦ... То думается мне что нет такого в нашем городке. Хотя пошуршу...
Да Миш именно про это,в нетэ поискал ничего найти не смог.
У меня в кооперативе делают Со снятием установкой 6 р
Паша и где, на чем??? Они ГБЦ опресовывают? Компрессором в бочке с водой?
Судя по "памятникам" очень качественно опрессовывают...
Друзья всвязи с обострившейся пожароопасной обстановкой. Будте бдительны с огнём. Те кто ждёт опасность или уже в опасности (Рома-Чита тушит окрестности своего дома, R.O.M.A.N обиженный на нас вчера и сегодня тушит окресности), пишите в любой теме форума, звоните!!! Не стесняйтесь друзья!!!
