Проект "The CUBE"
Одна из замечаельных вещей в этом Исудзу - линейное, без боковых движений переключение режимов раздаки рычагом на селекторе. А это значит, что достаточно не сложно будет организовать будующее переключение не замысловатой кулисой, а тросом. Ведь двигатель-коробка-раздатка будут ставится в раму кубика целиком, и рычаги акпп и раздатки попадают аккурат под ноги пассажиров второго ряда сидений. Нет, можно конечно просить переключать, но тогда одному ездить трудно. :)
Изменено пользователем LeshaF
  • Ответов 157
Двигатель, по словам хозяина недавно капиталился, но уже начата его разборка перед извлечением.
Будет полностью проверен, при необходимости, сомнительные деали заменены.
Объем у 4JB1 - 2800 кубиков, лошадей около ста, для куба, я думаю, будет вполне достаточно. На NASCAR все одно не возьмут. А прекрасный крутящий момент поможет во всяком свежем мумие.
Задние тормоза - дисковые. Суппорта с интегрированными приводами стояночного тормоза перекочуют на куб. Для улучшения тормозов, и решения проблеммы сгнивших задних тормозных щитков. Барабаны - долой!
Да, Делике с такими доработками и японцы позавидуют.
Кстати, "Изузовский" ДВС 2,8 очень неприхотлив, живуч и исключительно надежен, как и его легендарный одноклассник- Нисцановский ТД-27
Р.С. в Японии Биг с кузовом как на фото именуется "МУ". Трупер леворульный аналог БигХорна (как Л-300 аналог Делики)
Именно из-за высокой надежности и ходимости этого двигателя, относительной простоты самого агрегата, его системы питания, железобетонности АКПП и уж вовсе неубиваемой, безцепной раздатки, и был выбран этот вариант.
  • 4 месяца спустя...
LeshaF
Что то давненько не слышно вестей с полей! Как идёт "посевная"? B)
  • 4 года спустя...
