Чем отличается двигатель 4D56T и 4D56?
Привет может кто подсказать чем чревато установка на атмосферный 4д56 всего навесного и турбины от 4д56Т , чем чревато и сколько он после этого проживет. И есть ли смысл заморачиваться переделкою. Миша Крюгер просил узнать.
  • Ответов 51
Консультировался с мотористом : другие поршня - выше, другие шатуны- короче, больше степень сжатия, другая голова- клапана торчат по другому, вопрос: масляные форсунки подающие масло под юбку поршня есть? Кто еще что добавит?
Изменено пользователем alexsled
  • 8 месяцев спустя...
Про свист турбины, обратил внимание на такой момент,  на более ранних моторах турбины устанавливались без водяного охлаждения, они издают легкий свист, а вот турбины с водяным охлаждением уже на свежих движках, такого свиста уже не дают, крыльчатки у них разные, вот в этом я думаю и вся причина.
Изменено пользователем varyag
Не бывает атмосферного 4д56(если кто нибудь коллектор приемный от д55 ранее не поставил)!Бывает 4д55 атмосферник!А причина свиста это оброзование нагара на выхлопной системе авто!Когда турбинка его слегка задевает!И на дв с масленым охлаждением свистят чаще!А сними почисти вапускной коллектор и отсоединив заднию часть турбины для прочистки!Как свист пропадет!
56 мотор есть и атмосферный с завода производителя http://www.shinemotors.com/product/used-engine-mitsubishi-4d56-25-diesel-non-turbo
На моей машине турбина свистит всегда, даже с отмытым коллектором и новой турбиной, поэтому искренне сомневаюсь что виной этому нагар.
Я тоже думаю, что дело не в нагаре. На моей бывшей машине турбина свистела. Хотя была с масляным охлаждением. На теперешней машине турбина с водяным охлаждением. И тоже свистит. Я думаю, что это нормальное ее состояние. Вспомните как турбина свистит на К-700. Прям аж завидую ей. А если она не свистит, то она не выходит на свои рабочие обороты. И причин здесь много. :27::30::33:
И как тут определил что это не турбо!По надписи маркера!У 55 и 56 даже поршни одинаковые!
Только коллектора разные Визуально!И в этой конторе могут написать что клиентам надо!
Поршни разные у турбо и не турбо.Профиль колец разный,соответственно посадочные под кольца соответствующие.
И как тут определил что это не турбо!По надписи маркера!У 55 и 56 даже поршни одинаковые! Только коллектора разные Визуально!
А подскажи куда делся турбокорректор с тнвд?Сняли да?))
Да это и есть 55 !
а не 56 мотор!Вот и все!
Так,ладно.Давай пойдем другим путем.Как ты это определил?
Да это и есть 55 !
4d55 - это мотор 2.3л обьемом, бывает атмосферником, бывает турбой.
4d56 - мотор 2.5л, бывает атмосферником, бывает турбой в десятке разных модификаций.
Кончайте фантазировать :)
Изменено пользователем tark
НЕ ну маркер ето весч!
Изменено пользователем dimon444
Да михалыч скорей всего не от нагара а от строения выхлопной системы!Я себе ставил турбину от паджеро масленно водяную!У нее подругому коллектор сделан,и клапан сброса лишнего давления.И вроде бы она не свистела так .Как родная!
Эх опередил...:-)
Да михалыч скорей всего не от нагара а от строения выхлопной системы!Я себе ставил от паджеро масленно водяную!У нее подругому коллектор сделан,и клапан сброса лишнего давления.И вроде бы она не свистела так .Как родная!
Сделал себе выхлоп прямоток в бок из огнетушителя,турбину слышно как у К-700.)))
Действительно объем разный!Но поршня у них одинаковые!Скорей всего длина шатунов разная от сюда и объем у 55 меньше!
Даладна.?)))
Высота блока и ход колена разный.если укоротить шатун,то сместится рабочая зона поршня ближе к центру колена,но никак не уменьшится ход.
Прохладно!Маркер всеравно не аргумент! )))
Да это естественно !Что не просто шатун!А весь дв другой!Учитывая что это предшественник 56го!
Ну во первых нет корректора по надуву турбины на тнвд (Наверное тоже маркер виноват)
Во вторых пускай не идеально но все же видно выпускной коллектор и то место куда на него должна прикручиваться её горячая часть, нет там фланца под турбину.
И вот тебе ссылка на каталог,запрос делал на свою машину в которой 4d55 никогда не стоял, на 56 мотор по кузову p35w где ясно видно два вида выпускных коллекторов с турбиной и без.(Или я это маркером на мониторе нарисовал?)http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=EFA431FE-00B7-4049-90B3-C460CB2BEA38&pid=3BD031FB&office=ru
Изменено пользователем ze_pp_elin
да, поршня одинаковые и шатуны тоже, но это не означает что атмо56 мотор это 4d55, блоки головки и коленвал у них разные.
Гбц вроде как одинаковы.)))
Коромысла отличаются.
Коромысла, клапана в зависимости от года выпуска разные а стало быть и седло клапана на головке другое ну и так по мелочам отличаются, не шибко категоричным.
Здоров коллеги.у меня вопрос вам,у меня двигатель 4d55 turbo,турбина накрылась.можно ли из турбодвигателя сделать атмосферник.что нужно делать,менять коллектора,гбц?
Я щас езжу без турбо,это вообще не езда,тяги нет вообще,Двс очень вялый.
Без турбины машина и будет как утюг.
Ну чего ж? Заднеприводные кирпичи на атмосферных 4д56 ездят очень и очень бодро. Да, вес чуть меньше, но даже груженый идет очень хорошо.
Ага, если сначала долго и упорно разгоняться. При полной загрузке даже с турбиной динамики нет.
