Кондиционер
  • Ответов 929
ага,спасибо только что тоже посмотрел в нете!)))))))))))))))))))
Befs, Может крышка клинит ?
Крышка аппаратуры? С кондеем клинит, а без кондея нет? Так может быть?
здравствуйте. вопрос к кирпичеводам
суть такова. востанавливю-строю кирпича. есть возможность оставить в живых один кондей.
какой лучше оставить ?
,передний или салонный(с переделкой решеток вперед) ?
ездил кто нибудь с не работающими передним и задним. что хуже-лутше?
понимаю что лучше 2. но радиатор могу оставить только 1. под подножкой он не жилец совсем, :27: предполагаемые маршруты жесткие однако :27:
Народ подскажите, у кондиционера верхняя трубка теплая а нижняя чуть прохладная. Пузырьков в смотровом окне нет... дует теплым вохдухом
Заправляй
ЗЫ Желательно добавить УФ краситель, чтобы найти откуда утекает.
Вопрос к знатокам при заправке кондея сработал клапан на компрессоре при 15атм, сколько заправили фриона не знаю, мастер сказал что это очень маленькое давление, вопрос что с этим делать, клапан менять на новый?, тогда где его взять. Может кто-то знает при каком давлении должен срабатывать этот клапан?
Всем привет, для начала хочу выложить найденную инфу по хладагенту, если уже писалось, то да простят меня модераторы, а если нет, может кому-то понадобится.
Заменитель
Хладона (Фреона) R-12 - Хладон R-406a
Основные преимущества применения R-406a
- Цена 1 кг Хладона R-406a значительно ниже цены 1 кг Хладона R-12
- В систему достаточно заправлять количество R-406a равное 80% от веса R-12
- В отличие от других смесевых хладагентов R-406a не содержит Хладон R-21, вследствие чего
значительно снижаются гидроудары в компрессоре, не разъедаются уплотнения, отсутствует риск
токсического отравления людей при утечке.
Более подробная информация о Хладоне R-406a и технология заправки
Хладон R-406a (Autofrost ХЗ™) был изобретён George H. Goble (GHG), разрешён к использованию, принят Е.Р.А. как заменитель фреона-12, что закреплено в Федеральном Регистре США от 16.10.1996 г. R-406a является оптимальным заменителем Фреона-12. Фреон-12 более 60 лет успешно используется в холодильной технике как рабочее вещество. Антропогенные хлорфторуглероды - фреоны, распадаясь под действием солнечного излучения, поставляют активные радикалы хлора, разрушающие озон. На основании этой гипотезы был принят Монреальский протокол (1987 год) о замене хлорфторуглеродов (ХФУ), разрушающих озоновый слой озонобезопасными хладагентами.
Хладон R-406a (в баллонах по 12 кг, сам баллон - бесплатно) является смесью хладонов R22 (55 %), R142b (41 %) и R600a (4 %), используется как в стационарных установках, так и в автомобильных кондиционерах. R600a (4 %) хорошо растворяется в минеральном масле и добавляется для того, чтобы масло возвращалось в компрессор. Такое количество делает полученную смесь не горючей, так как R22 является флегматизатором горения. Даже если произойдёт утечка смеси, возгорания не произойдёт.
При использовании хладона R-4Q6a (Autofrost ХЗ™) вместо фреона-12 не требуется замена масла.
R-406a как и все неазеотропные смеси (серии 400) необходимо заправлять только из жидкой фазы. Если использовать масштаб веса, то R-406a необходимо заправлять 80 % от веса R-12. Для наилучшей процедуры заправки необходимо перед запуском заправить из жидкой фазы 60% смеси. Затем дать системе стабилизироваться в течение 3 минут и запустить агрегат. Дать поработать системе около 3 минут и дозаправить 20% смеси. Внимание - холодопроизводительность может быть достигнута и при количестве, меньшем чем 80%. Полная максимальная заправка смеси - 80%.
CHC1F2; молекулярная масса: 89,87 г/моль; точка кипения: -32,49 °С; точка росы: -23,43 °С: плотность жидкой
фазы: 1126 кг/м3; плотность газовой фазы: 20,67 кг/м3. Объёмная доля смеси хладона: не менее 99,94 %,
массовая доля воды: не более 0,001 %; массовая доля нелетучего остатка: не более 0,001 %. Кислотность:
соответствует испытанию. Объёмная доля примесей, определяемых хроматографическим методом: в сумме не
более 0,06 %, в том числе (воздух или азот) 0,02%, Тип: HCFC. Озоноразрушающий потенциал ODP: 0,1.
Потенциал глобального потепления GWP: 8500. ПДК р.з.: 3000 мг/м3. ПДК м.р.: 100 мг/м3.
Далее..
Решил я поставить на своего коня в P23W кузове кондея, но только один передний контур, на разборке прикупил радиатор, что стоит перед основным, передний испаритель (только на испарителе был разбит термостат), часть проводки и некоторые датчики на поврежденных трубках, осталось дело за "малым" ...
Поскольку донор был праворукий, а у меня левый,
1)пришлось сгородить крепление для испарителя
2)далее нужно поставить на него термостат, подойдет ли этот:
http://www.krts.ru/p...heskij-127-001/
3)Адаптирование воздуховодов, соединяющих воздухозаборник-испаритель-печку
4)Подобрать заменитель фильтра-осушителя (поскольку старый в отсоединенном состоянии пролежал около года, есть сомнения на его счет)
5)Переставить кнопку АС на управление печкой
6)восстановить порванную на доноре проводку, и собрать электрику, тут я пока не уверен, что знаю все необходимые датчики, поскольку в них не шарю, так.... немного почитал, но в голове полную схему пока не собрал.
7)Воткнуть компрессор
8)Собрать магистраль из трубок с учетом другого размещения испарителя
9)Провакуумировать и заправить систему
Не понятные разъемы кто к чему?
Фото:
Красный, желтый, синий, белый (какое-то эл устройство с 2-мя выводами - обрезаны, но могу подпаяться), черный круги?
Пожалуйста поправьте, если я где-то не правильно сказал или подскажите что нужно менять а что нет и на что обратить внимание(какие могут возникнуть нюансы)
Изменено пользователем Vezun4ik
Ещё непонятный разъемчик
и наконец система целиком без компрессора и основного радиатора и трубок, соединяющих их
Проблема такая нет напряжения на переднем клапане отсечки хладагента, начали проверять блок управления по букварю к нему тоже не подходит напруга к этому клапану . В книге схема не понятная куда идут провода может кто знает??
ГОСПОДА Знатоки, подскажите нам, что делать в наших ситуациях, по профилям видно, что ВЫ бываете на форуме, почему молчите?
Ну уж не серчайте)
У меня, например, недостаточно информации для ответа по кондиционеру кирпича, уж больно давно он у меня был...
Но в булке книжка как раз по кирпичу лежит, там мой мотор есть, а в булковских мануалах - нет.
Для остального книжка вроде и не нужна.
Залезу гляну, мож чего соображу, но быстро не обещаю.
Что касается просто электрики - в большинстве случаев брать показометр и искать на месте, что не так.
По клапану на булке - на нем напруга должна быть постоянная, при включенном зажигании, а управляется он минусом, через открытый коллектор силового транзистора, в мозгах кондиционера.
Один провод должен идти на мозги (вроде зелено/черный), второй питание (красно/синий), идет от предохранителя (от него же питается вентилятор передней печки) через соединительную колодку на жгуте за приборкой.
Так что встречные вопроы - сколько проводов подходит к клапану и точно ли на контактах нет напруги при включенном зажигании?
Вентилятор отопителя работает?
Как выглядит изнутри мёртвый компрессор.
Если кто хочет ещё фото -- пишите, пока пациент не отправлен на помойку.
Изменено пользователем dmig
а так выглядит процесс промывки после мертвого компрессора
и бяка из трубок,
и бяка из трубок,
Эх, ещё бы узнать: чем промывали, что отсоединили или наоборот соединили в трассе при промывке, каким агрегатом промывали, и поскольку устройство на фото самодельное, его конструкцию бы тоже интересно было увидеть. :24:
Бак - инжектор жидкости (наливаешь туда то, что в сторонке) Одиншланг в трассу, второй к пневмопистолету, жидкость - belnet super flush (видимо)
Изменено пользователем dragon
Система кондея разбирается на 2 контура,
все равно надо снимать осушитель и компрессор
и по половинке все моется как dragon расписал
Делалось 2-3 прогона жидкости пока не шла чистенькая
Я бы сказал - выкидывать.
нужен вот этот клапан на компрессоре
А что с ним? Травит?
Спецы, подскажите какой фреон заправляется в P25W, 4D56BL-2,5л,МКП 1990г.?
Обычно идет Хладон (Фреон) R-12 - или современный заменитель Хладон R-406a, на предыдущей странице я про него целую статью выложил, почитай ради интереса.
