Кондиционер
Ожидаемый вопрос.Снизу разбирал,как мог заглядывал,где достал поцарапал,понял бесполезность,и провёл процедуры.Через год разобрал ещё раз,и был удивлен.Конечно загрязнение,думаю было не такое как у некоторых,в копны с разгона я не въезжал.С герболайфом ни чего общего,пользуюсь давно,весьма не плохо растворяет грязь не исключаю, что и солому вашу растворит.
Изменено пользователем evper63g
  • Ответов 929
Подскажите пожалуйста! Муфта включается,и сразу отключается,и так постоянно.В результате кондёр не успевает холодить.Фреон заправлен.
@evper63g, "сразу" -- это сколько времени? Давление в системе какое?
М.б. налили много и оно по давлению выключается. Или система где-то забита и тоже по давлению отключается -- задний контур работает?
Может секунда,потом минуту в холостую,давление не знаю,завтра поеду узнавать,задний работает.Было и до заправки также,интервалы только больше,ну и как бы холодил,только маловато было.Слили,заправили 750-не понравилось мне.На другой день дозаправили-совсем не как.Может датчик какой?
задний работает
Забит клапан отсечки переднего контура. Под он воздухозаборником печки, за аккумулятором. Предыдущий компрессор накрылся и поменяли не почистив систему?
Клапан снимается, разбирается и чистится элементарно. Надо спускать фреон и потом заправлять. По хорошему, надо промыть систему перед заправкой, иначе то, что забило клапан, убьёт компрессор.
Советую снять, разобрать и, увидев, чем забита сетка, решать -- мыть ли или просто фильтр поменять.
Ещё забыл сказать,задний работает, но не холодит.Это когда передний вентилятор выключишь. Так и должно быть? И ещё забыл спросить, что за фильтр, где его берут?
@evper63g, задний должен холодить отдельно от переднего. Компрессор при этом работает, не выключается?
@evper63g, трубки у компрессора и заднего испарителя холодные?
А номерок подшипника на компрессоре кто нить подскажет?
Если моторы разные, могут и отличатся а на 4м40 должны быть у всех одинаковые.
@dmig,разобрался,давление большое,померить не было возможно из за колхозного диффузора электровентилятора,сделал доступ,стравили лишнее-пошёл холод.Будем дальше посмотреть.Спасибо за участие.Кстати,подскажи заправочную ёмкость, механик грит 1000г. сроду не видел.
Конечно, плохо когда люди занимаются не своим делом: с механиком пришлось провести профилактическую беседу (мягко говоря).  сразу увидел, что  у него в программе записан Space Gear, а не Delica. А до этого  -   он не видел разницу, почему-то... :).  Дозаправил мне  150-200 гр фреона. Теперь  кондей работает штатно. Итого: в системе у меня "болтается" где-то 1180-1220 грамм фреона.
Изменено пользователем KlimCD
@KlimCD, Такая же беда. Они как увидят делику так сразу в ступор впадают.
Вопросик,радиатор кондера паяется или нет на кирпичике,люминь,под левой подножкой?если нет тогда в поиске радиатора.
@olegator, Все паяется, главное что бы у паяльщика руки прямые были)))
Всем привет,у меня вопрос к вам.может у кого такое было , включают кондиционер,а компрессор не включается,только включаются вентиляторы,начал проверять компрессор напруга на него не идёт,на прямую подключаю муфту она срабатывает,фрион заправлен датчик давления исправен может какая релюха неисправна подскажите пожалуйста а то жара очень некомфортно ездить, книжки нету поэтому немогу проверить какие релюхи и предохранители неисправны.
Изменено пользователем круглый
@круглый, Релюху слышно когда щелкает, либо поставь заведомо рабочую. Симптомы очень напоминают неисправность датчика давления, либо перепутаны местами фишки на датчиках  температуры воздуха и испарителя.
А сколько там релюх,я думаю что на вентиляторы одна а на компрессор другая?
Недавно была машина с такой проблемой. Давление газов в норме, все цепи исправны, а компрессор не запускался. Передние вентиляторы крутятся, нижний - нет. При замыкании пальцем контактов реле компрессор запускается. Оказался пробит транзистор в блоке управления кондиционером. Транзистор стоит на 4 выводе блока и управляет непосредственно реле компрессора. Номер детали 2SA1020. Стоимость 6 руб.
А где находится этот блок управления?
