Замена двигателя
Алмаз
Комп за бардачок? Ну да, место там есть. Только тогда клей стекло! Там самое мокрое место в случае протечек. Особенно, когда бежит по углам, то течет по профилю-усилителю лобовины. На нем как раз проводка и реле.
Если я остановлюсь на дизеле с компом - установлю последний в окно, вырезанное на широкой стойке водителя или пассажира.
И жгут короче, не надо его пускать под кузовом или по полам (да и негде) и место повеселее будет. Например, для удобства конроля и проверок в случае глюков. Делов - сделать скобу-крепление верхней точки ремня безопасности, съемную.
  • Ответов 120
комп вместо бардачка,для них сварят ящик,герметизированный по максимуму,для работы со сканером удобно,мосты...как долго они продержатся,эксплуатация покажет.Мосты донора сохраню мало ли...
...,мосты...как долго они продержатся,эксплуатация покажет.Мосты донора сохраню мало ли...
Редуктора, как правило, выдерживают. Ломаются полуоси. Замерить ед. закалки, толщину и ... в учебник "Сопромата" раздел "Скручивание". Потом сравнение результатов с данными крутючего момента установленного пихуна с учетом увеличения нагрузки при установке колес большего диаметра. (4D56 - 199Нм) Как то так )))
Скоро уже,монстрик будет готов,мелочи остались.
Мыж не прокатить на монстрике просим, а фотосессию процесса с описаловом ... Ну хоть одним глазком, блин, взглянуть ! Интриган :)
Алмаз так интерес подогрел, что уже может фото и видео на платном ресурсе выкладывать )))
Пока там все делается и чтоб не плодить много тем......Стукнул на кубике движок.Стоял 4D55T. Встанет ли вообще без переделок 4D56T? Если нет.то какие переделки? Да,забыл.4WD механика...
Изменено пользователем Новый Свет
По секрету, там от гелика много чего :)
@autospirit16, само собой. Просто я тоже на кубике буду менять мотор на тоетовский. Хотелось бы посмотреть, как другие это сделали.
Купил кубик с уже снятым двигателем.Прикупил во Владивостоке 4d56t, про который сказали-встанет...Подскажите.как теперь его оптимально вкорячить в автомобиль.
1.Сверху через салон
2.Снизу.
3. Снять с рамы кузов и менять.
Какой вариант возможен и оптимален,каков порядок действий.
Двигатель однако тяжелый...)))
@Новый Свет, сверху через салон. Тут в кирпичевской ветке были эскизы подобия "кран-балки".
  • 11 месяцев спустя...
товарищи, имею ряд вопросов:
1) Где обещанное фото готового кубика от Алмаза знает кто?
2) хочу купить кубик с двигателем 1,8 бензин и поменять его на дизель 4Д56, вот и вопрос, встанет ли дизель к коробке мех. и раздатке или они разные бензин/дизель. Или может какой другой дизель впихнуть? Планируются колёса наверно 33 размера, или 35? :22:
Это если только Виктор (гектор) подскажет. У него два кубика: дизель и бензинка + опыт установки паджеровского 56го.
