Подключение видеокамеры заднего вида
Уважаемые форумчане!
Приобрел магнитолу с возможностью подключения камеры заднего вида. Ну и камеру, собственно. Для корректной работы камеры, согласно схеме подключения, необходимо подключить специальный управляющий провод магнитоллы к минусовому проводу лампы заднего хода.
Кто-нибудь знает, где в салоне искать этот провод? На магнитоле он оранжево-черный. Рискну предположить, что соответствующий провод в машине должен быть такой же расцветки.
Если кто подключал камеры таким образом, поделитесь, пожалуйста, опытом. А то не хочется тянуть провод от фонарей заднего хода к магнитолле через весь салон.
Я подключил от кнопки OD. Включаю когда мне нужно.
Интересный вариант. А к какому из трех проводов?
На котором меняется полярность при нажатии, тот и цепляй
А цвет не помнишь? А то тестера нету :-)
Должно быть не три а два провода с кнопки оврдрайва. Судя по схеме к краcножелтому проводу цепляй
Изменено пользователем мощный
Спасибо! Но у меня три. Только сегодня разбирал рулевую колонку. Вроде такого цвета был.
можно через реле скоммутировать от заднего хода .... это я так для примера
Я просто сделал.Снял панель приборов и подключил к проводу,который отвечает за включение лампочки R
То Алексей 222.
Дружище! Подскажи, какой именно провод отвечает за включение лампочки R.
Хотел подключить таким же образом. Но, сняв вчера панель приборов, я так и не смог определить, какой из проводов на фишке отвечает за включение лампочки заднего хода. Не стал рисковать и собрал все обратно.
Сколько камер на машины поставил и всегда к этому поводу цеплял плюс от заднего хода,а тут минус,не чего не путаешь?
Обычно с камерами идёт провод,видео,а внутри проводок питания,там где ставишь камеру цепляешь к заднему ходу протягиваешь провод видео цепляешь его к магнитоле,а из него проводок на твой аранжевый.
Изменено пользователем rentik
Магнитолу покупал на EBAY. Пришла из штатов. Инструкция, ессно, на английском. На сколько мне известно, ground по-английски - земля. Так вот, на схеме место, куда подключается нужный провод, обозвано этим словом. Впрочем, я хоть и не электрик, но тоже засомневался, когда посмотрел схему. Но это не столь важно. Узнать бы где находятся нужные провода и каким цветом маркированы. Кто знает?
У меня провод видео без всяких там проводов питания. К сожалению. Камера шла бонусом к магнитоле. На это и купился (зря, наверное).
А может, и правда, взять к видеопроводу примотать еще один, да взять питание с фонаря заднего хода? Если не разберусь, так и поступлю. Колхоз, конечно, получится.
Внизу у педалей снимаешь обшивку и контролькой с иглой при включённом заднем ходе ищешь нужный в жгуте тебе провод,я в те выходные,на тойоту пассо так камеру ставил,там тоже провод был только видео.
Спасибо большое за помощь! На выходных буду искать.
Да у меня плюсом управляется.@snowsurfer,если е тебя минусом ,то только реле ставить.
Чтобы плюс в минус превращал.
Пробовал подключать этот провод на +, идущий на магнитолу - работает. Так что, у меня тоже плюсом управляется. Для чего америкосы нарисовали на схеме подключение к минусу, не знаю.
@snowsurfer, я плюс заднего фонаря тянул от жгута между задней (поднимающейся) дверью и корпусом машины. Цвет провода - красный (толстый) с синей полоской. Но, думаю, идея с запитыванием плюса от овер драфта лучше, чем банальная от фонаря заднего хода! Так, например, в пробке можно "поглядеть" назад, не пугая сзади стоящих )
Изменено пользователем Groza13
Всем спасибо за советы! Вчера подключил.
Управляющий провод магнитолы запитал от плюса индикатора заднего хода на панели приборов. Нужный провод нашел при помощи иголки и контрольной лампы (спасибо rentik). Теперь магнитола переходит в режим камеры заднего вида при переводе рычага селектора в положение "R". Саму камеру поместил вместо личинки замка задней двери (на прошлой Делике понадобился один раз за 3 года, на этой, думаю, вообще не понадибится). Провод протянул от магнитолы под ковролином до кормы, затем поднял в задней правой стойке до гофры, соединяющей заднюю дверь с кузовом, потом по стойке двери до камеры (часа два тыкал проволокой). Камера работает. Пока доволен.
Я свою камеру врезал в задний бампер прям под ступенькой. Но, к сожалению, особого смысла в камере так и не увидел. Нету точной габаритности. Все-равно паркуюсь по парковочному зеркалу и боковым зеркалам. Камера так, для обзорности. Поэтому хочу таки переместить ее датчик включения на овер драфт. В пробке осматриваться буду )
Меня камера выручает,у меня шторки задёрнуты по всему салону........боковых зеркал мало,а вот с камерой самый раз....................и шторки открывать не очень мне хочется.......а то любопытных очень много ползает:меньше видят крепче спят!!!!!! :27: :27:
@Джаспер27регион, а куда камеру врезал?
@Groza13,я где то выкладывал уже не помню!!Но чтобы не искать завтра пойду на гараж заниматся сварочными работами под машиной,и постраюсь не забыть.......сфотаю тебе как она у меня закреплена!!!
если что стоит на заднем стопаре(задней двери)!!!
У меня камера установлена рядом с ручкой замка задней двери - вполне устраивает.
Кнопка отдельно выведена на панель с обогревом и аварийкой (там третья заглушка) - принудительно могу включать-выключать - для меня полезно.
Устанавливать камеру надо исходя из её возможностей: "рыбьий газ" (сфеерическое изображение) или ещё чево.
