Под рулевой переключатель света
sezamco
В темах не нашел. Кому приходилось разбирать переключатель света? Суть вопроса, нет фиксации между режимами габариты-ближний-дальний. В следствии чего, при переключении поворотов, свет сам то включается, то выключается. Где искать фиксатор?
разбираешь выключатель, там пружинка с шариком, скорее всего слетела. либо пластик стерся.... по любому разбирать спиртом протирать!
сложного ничего нет-самое главное на листочке бумаги разбирай, пружинки имеют свойство вылетать...
Да это понятно, что без разборки не обойтись. Интересен сам процесс, откуда начинать!? Где пружинка стоит: в самой головке, или в основании?
Изменено пользователем sezamco
И что? Ни кто не разбирал??? Или ни кто не подскажет?!? :25:
у меня потерялся маленкий шарик при разборке) теперь тоже не фиксируеться)))) в головки шарик
  • 2 года спустя...
Была ли у кого-нибудь проблема неотключения рычага поворота автоматически, при выравнивании руля и как лечится? У меня щелчок происходит, а сам рычаг в нейтральное положение не возвращается и поворотники(правые) не отключаются, пока сам рукой не выключишь...
Изменено пользователем ALBERT_KAMCH
@ALBERT_KAMCH, перед тем как появилась проблемка, ты руль не снимал?
Нет, купил уже с такой болячкой... Руль штатный...
там этот блочок иногда трескаеться и поямляеться такая беда!!! у меня ща тож ни работает откатник!!!
Лечению не подлежит?
тока если ТОЧ ТАКОГО ЖЕ донора найдёш!!! всё перребираемо!
@ALBERT_KAMCH, если износ, то подлежит.
Скинь баранку. Увидишь белый кулачек, который обратно поворотники отщелкивает. Вот он и стерся. Делов на 10 минут.
лечение простое - из листового металла (да хоть из консервной банки) вырезаешь и выгибаешь накладку по форме этого кулачка, что типа "(" только с усами по краям. И надеваешь на изношенную деталь.
Сам с таким костылем уже полтора года езжу - без нареканий.
При установке руля обрати внимание на белую муфту (или как ее еще назвать), она с 3-мя усами. Правильное положение только одно. И для начала, проверь правильность установки этой детали.
Изменено пользователем Alex/S
@ALBERT_KAMCH, Как руль снимать знаешь? У тебя вроде подушки нет. Если есть, то кури форум.
Могу поднаврать, полтора года прошло.
0 Выяснить прямое положение руля (это тогда, когда машина прямо едет), и поставить руль в это положение. Пометить на ободе изолентой.
1 Спереди со стороны приборки откручиваешь один саморез. Снимется центальная часть. Резину центра не выковыревай.
2 Ослабляешь гайку крепления, что бы гайка заподлицо с концом резьбы была. Совсем не отручивай, а то зубов лишится можно.
3 Раскачивая, и подбивая руками по ободу пытаешься сдернуть на себя. Пару минут и он снимется. Не получится - можно молотком по гайке стукнуть, но без фанатизма.
4 По шлицам пошел? Хорошо, проверяем прямое положение, если нет, то поправляем. И дальше совсем откручиваем гайку, и снимаем баранку.
Подушки нет, спасибо за подробности по снятию баранки! Через 4 дня отпуск, тогда и займусь...
