Термометр салона.
Добрый день одноклубники. У меня есть желание поставить на панели приборов блок из трех приборов ( кренометр альтиметр и термометр ) На моей машине нет термометра. Блок состоит из двух приборов. Кто подскажет, как термометр подключается, где находятся датчики температуры салона и уличный, и можно-ли их подключить самому, чтобы не переделывать проводку, как они выгледят? И еще вопрос - где их можно приобрести?
Купи китайскую приблуду , которая показывает ,не только температуру салона и уличную .,а так же время ...., подключается легко 12 волт .., к сожалению на кирпичах 93 года нет датчиков температуры ...
У меня 93 год салон супер и все есть и кажет.
Дачик салона находится в кожухе руля. MB961809
Дачик улицы справо под бампером (рядом с радиатором автомата)MB878893
Изменено пользователем ASRock
У меня термометр ниже -18 не показывает. Если так у всех, то наверное родную трёхприборную голову искать нет смысла. И, кстати, на это место просится навигатор или монитор.
У меня так же уличный термометр -18 , а если показывает -22 то на улице пипец какой то .)))))))
У меня уличный термометр показывал -37 (ниже просто не было) а вот что показывал в салоне в тот момент - не помню, но отключенный он кажет -26, подозреваю, что ниже этого не покажет ИМХО.
Спасибо за предложение насчет китайского термометра, у мена стоит такой, только работает от батарейки. Это все не-то! Хотелось-бы заводской поставить.
Подскажите пожалуйста где стоит датчик температуры салона на PD4W.
Под рулевой колонкой
У меня ниже -17 за бортом не показывает, есть электронщики кто подскажет как испарвить данный трабл??? Или просто датчик достаточно отнести подальше от радиаторов и двигателя????
Уличный датчик температуры правильно показывает только во время движения , когда идёт интенсивный обдув воздухом.
  • 7 месяцев спустя...
Господа, кто подскажет распиновку разъема башни с двухзонным термометром? Интересуют провода внутреннего датчика температуры, где ж они находятся?
  • 2 года спустя...
У меня нижние цифры (салонного) термометра постоянно показывают минус 27. У кого такое было? В датчике проблема?
@NSG,Провод оборван скорее всего.
или умер терморезистр,который измеряет темп
терморезистор на 1кОм  если память не изменяет
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=79.0
Сегодня поискал этот термодатчик, возник вопрос - что это за крепление в кожухе рулевой колонки? Что-то стояло, но что - не пойму.
 Датчик температуры салона в этом креплении и стоит.
Ясно, спасибо! Будем искать. :)
Датчик mb961809 - неприятно удивился, около 6 тысяч! рублей. Будем колхозить. :mellow:
Изменено пользователем NSG
И что в этой приблуде имеется? Работает от прикуривателя?
от прикуривателя,показывает темп на улице и в салоне,напряжение бортовой сети,часы
Как-то не лежат в нашей деревне терморезисторы 1 кОм в радиодеталях. :/
Может какие заменители от АвтоВАЗа, например, подходят?
