накладка задней двери на кирпиче
ylykitkan
Я думаю можно покрасить любой серебристой краской.
Я красил вот этой
У меня наблюдаются пятна только по бокам от этой планки - в местах где герметик под металлическими пластинами. Планка поверх надписи пока хорошо держится, только на самих буквах видны разводы при свечении, но думаю во-первых если не приглядываться будет незаметно, особенно под налетом пыли, во-вторых так в чем-то даже концептуальней - без рекламного лоска, а-ля делика грязи небоицца (хотя у меня обратный опыт, но все ж для легенды пусть буде :) ).
Вопрос по этим пятнам герметика под шелесяками. Я так понимаю герметик разрушил верхний слой краски - из-за этого пятна. Причем еще с завода (т.е. типа пятна штатно предусмотрены...). Сам герметик держится за пластмассу - не отпал. Стоит его отковыривать и красить? Он там вообще для чего - подушка под железкой или реально должен ее приклеивать к пластмассе в добавок к заплавленным пластмассовым "заклепкам" по краям?
Вопрос еще по цвету оригинальной надписи. Если посветить в световоды белым светом надпись слегка только бледно-зеленая. Такая и должна быть? Белый свет надписи с легким оттенком зеленого ничего в наших правилах не нарушает (ну типа как подсветка номера)?
Если светить красным светодиодом - надпись едва различима, зеленым - светит ярко. Вот думаю оставить зеленую подсветку - какое за это может быть наказание?... номера или права не отберут?
Да еще, у меня пара железок оторваны, обратно пластмассу напаять реально?
Я все железки обмазал по периметру холодной сваркой, держит отлично.
  • 4 месяца спустя...
В нашем полку прибыло! :30:
post-17190-0-92093000-1423296868_thumb.jpgpost-17190-0-10330900-1423297349_thumb.jpg Тоже востоновил накладку.Спасибо за советы.
Ай, молодца!
На днях снимал заднюю накладку с надписью Delica (был отколот угол), и понеслось... )))
Решил тоже вставить диоды, но хотелось два цвета - белый-габариты и стоп-красный. Заодно и камеру заднего вида прокинул.
Все подключил через 5-контактное реле (4 белых и 4 красных светодиодных ленты, все попарно подключены через стабилизатор напряжения).
Спасибо, Nord, за подсказки.
Теперь вот так:
Изменено пользователем Serega80
Молодец! Смотрится шикарно. Как умудрился затолкать в канал четыре полоски?
Слав, привет.
Да, собственно, и запихивать не надо. Белые пустил перпендикулярно плоскости, т.к. так меньше светодиоды видны и подсветка равномерная, а красные прямо на заглушку.
Нас становится всё больше и больше. Кто следующий. :30:
@Васильевич, к лету возможно и я доберусь)
eugene onegin. Не тяни о то окажесся последним. Там работы на два часа. Снял нокладку вырезал место куда ставиш диоды .Приклеел всё это хозяйство на место. Провада на ружу .И вот оно счастье и у тебя :driver:
  • 2 года спустя...
Всем привет, не подскажите где купить накладку? Купил авто без накладки, место где она должна стоять было заклеено скотчем.
Где-то была. если сильно нужна то посмотрю.
В 27.10.2017 в 22:34, varyag написал:
Если у кого то есть накладка, буду очень благодарен :)) Моя разломлена на 2 части :(. Красиво не восстановишь а подсветку хочется сделать.
Нашел на разборе, световод есть и даже родные лампы целые, только есть пятна и лопнута на одном краю, буду восстанавливать.
  • 2 года спустя...
Может кому пригодится. За 20 лет, уплотнительная кромка накладки задубела, стала твердой как железо. От вибрации постоянно сдирала краску под собой, в нижней части накладки пошла ржавчина. Недавно в автомагазине увидел вот такой уплотнитель, по 80рублей за метр
Снял накладку, удалил ржавчину, подкрасил, старый уплотнитель выкинул, одел на накладку новый резиновый. Сел отлично как там и был, ушло без малого три метра. Сверху в канавку между уплотнителем и дверью нанес тонкую полоску герметика, теперь вода под накладку не затекает.
Изменено 16 сентября 2017 пользователем nord
Изменено пользователем nord
от чего резинка?
Продаеться метражем в автомагазинах, конкретно ни от чего. Бывает разных размеров и формы.
у нас не встречал такую...
