Нет запуска на "Р" !
Люди добрые помогите кто чем сможет! Если машина стоит на Парковке то запуска нет как с ключа так и с сигналки. При переводе на нейтраль всё сразу "ОГОНЬ"!
на кирпиче было такое, оказалось слетела фишка проводов на автомате (широкий на много проводов), почистил фишку посадил стало нормально все. попробуйте, наверное нет сигнала с автомата.
Спасибо будем пробовать!
попробуй порегулировать трос переключения передач...
переведи селектор в положение "Р" открути гайку, которая крепит трос к рычагу на Автомате (рядом с той "Хренопулой" с проводами) и пошевели его туда сюда...если всё заработает затяни в этом положении гайку...
Проверить нужно контакты на многофункциональном переключателе( так называется это хреновина), разобрать и почистить, либо его проводку. Если с нейтрали пускается, то причем тут трос?
Ты имеешь ввиду контакты которые находятся на руле(так сказать на "кулисе")???
@Votya666, он имеет ввиду вот это:post-7469-0-10019400-1304875042_thumb.jpg
стоит на коробке
при переключении селектора на руле переключает контакты внутри себя
каждому положению селектора соответствует своя комбинация переключения(замыкания)контактов
кроме индикации режимов на панели приборов ещё отвечает за огни заднего хода, и блокировку запуска двигателя на всех режимах, кроме ПАРКИНГ и Нейтраль
при переключении в режим ПАРКИНГ или НЕЙТРАЛЬ замыкает цепь идущую на реле стартера
в остальных режимах эта цепь разомкнута и стартер не срабатывает
если всё же прочтёшь тему по ссылке, что дал ранее узнаешь как она устроена и из-за чего может не заводиться на ПАРКИНГЕ
ЗЫ у меня просто водичка намёрзла на этих контактах(надо было погреть и всё), а я разбомбил его весь (зато узнал как устроено) и в итоге купил новый
Всем огромное спасибо! Дело оказалось в этой хреновенеpost-7469-0-10019400-1304875042_thumb.jpg. После вскрытия обнаружил на контактах грязь и ржавчину!!! Вот такие пироги с котятами! :30:
