катался по снежку на полном приводе на 4H и в какой то момент появился треск в районе раздатки , еле как вылез от туда куда залез и перестал работать передок есть тока треск в районе раздатки, по моим прикидкам скорее всего хана цепи интересует вопрос есть смысл ее менять ?? или проще поменять раздатку в сборе ?
а это вопрос что у вас проще... по мне можно и раздатку вскрыть и поменять, хотя если за 2-3 тыщи раздатка - можно и махнуть! тут где то пробегала коробка с раздаткой за 5...
Все ж, наверное, проще раздатку б/у купить, т.к. цепь-вещь не дешевая.
@kartinfo, цепь 10 килорублей, плюс работа снять\поставить раздатку, хотя вроде цепь можно и без ее снятия заменить (точно не могу сказать, вроде на форуме была инфа, что меняли без снятия). Раздатка зависит от того, какой год машины. Если до 97 года, раздатка дешевая, а вот если машина моложе - то раздатка будет дорогой, почти как цепь. Да и гарантий, что в ней не придется менять цепь через год тоже никто не даст.
Опишу еще раз проблему может кто то сталкивался с подобным делом. Не работает передок, включаю 2H катаеться нормально, включаю 4H машина едет но под машиной что то трешит как будто перфаратор работает и передние колеса не крутяться, если включаю 4HL и последующее положение на раздатке машина все так же едет на задних колесах но шума под машиной уже нету, когда машина заглушена и включено 4H залазил пробовал крутить передний кардан последний не прокручивался , упер передними колесами машину в препятсткие и включил 4Н и D вылез посмотрел задний кардан не крутиться а крутиться передний но колеса при этом на передке стоят на месте, проверял в одного поэтому не было возможности газануть и посмотреть как оно себя будет вести ,на что это поъоже ???
Изменено пользователем kartinfo
Похоже на конец редуктору. А чего, без форума это непонятно разве?
@Baton, не согласен на счет редуктора.
@kartinfo, сделай проще: зацепи кого нить на буксир, пусть он упирается всеми колесами, а ты включив полный привод с понижайкой, газани на снегу. Много не газуй, если полный привод и редуктор переднего моста работают, у тебя будет буксовать два колеса (одно переднее и одно заднее). Если задний мост LSD - то будет буксовать три колеса (одно переднее и два задних). Пока похоже на раздатку.
Ежели кардан крутится, а колеса нет, то по моему раздатка не при чем, она же кардан крутит.
я бы тоже так думал еслиб не звук перфоратора где то ориентировочно с нее, и еще что инетересно звук тока на 4Н и все на остальных тишина вот я думаю может это вискомуфта?? вообще как она работает муфта эта и для каких целей стоит ?
@Baton, если у него не включится полный привод, (например исполнительный механизм не зацепил полуось в переднем мосту), то при неисправной раздатке будет крутиться кардан. Именно по этому и прошу его буксануть на снегу с грузом, тогда однозначно будет понятно, работает раздатка или нет.
Блин, заинтриговал))) А так бывает, что на стоящей машине крутится кардан, а оба колеса на месте стоят?
@Baton, передний без проблем :), если не исправна раздатка (например вискомуфта кончилась, цепь) и механизм подключения передней оси, кардан будет крутиться без проблем. он свободен в раздатке и свободен в дифференциале, ибо одна полуось не включилась. А поскольку мы отсюда не видим все картины, надо предположить, что неисправно вообще ВСЕ :)
постараюсь сегодня буксануть , у нас морозы под -50 стоят совсем в гараж да на улицу не тянет вот и ломаю голову в догадках какие детальки приказали долго жить
Добрая душа))))
@kartinfo, ты диагностику то в принципе правильно провел. Повтори все на 4Н, только посади кого нибудь газануть. Если некого, то монтажкой заблокируй передний кардан и на заднем приводе попробуй тронутся. Сможешь - значит в мосту косяк. Нет - раздатка. Без фанатизма только))
@Baton, дело в том, что как говорил Хаус, все врут. Кто то искренне заблуждается, кто то выдает желаемое за действительное, кто то целенаправленно. Гораздо эффективнее исходить из этого принципа (попросту меньше потери).
В общем все обошлось малой кровью заменой правого привода, искать проблему даже не пришлось просто оторвало гранату.
Сегодня случилось тоже самое что и у тебя. Только 4вд работает а хруст начинает появлятся от 2000 тыс. оборотов и более.Накануне менял пыльник шруса может чё нетак поставил пойду смотреть.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер всем. Может кто нибудь подсказать зачем нужна вискомуфта в раздатке super select, какую функцию выполняет? Может ссылку подскажете, где почитать?
При 4WD работает как обычный Парт тайм
При 4WDSS - разгружает нагрузку на привода (пробуксовывают ) полезная штука на поворотах
Заднии колеса НЕ убегают вперёд машины - не разворачивает авто на перекрёстке , в пределах РАЗУМНОЙ СКОСТИ
@andl теоретически ,-распределяет момент между мостами. для большей устойчивости .
на практике -при отключенных хабах в режиме свободного дифа 4х4  едет ,но оооочень вяло
без нее не ехала бы совсем.
типа блокировки лсд
