Веерные форсунки омывателя на булку
@ЧЕХОНТЕ Привет! В "Правом руле" у нас на Ленина продаются такие по 50р
Вычитал номером форсунок в этой теме, выписал, пришло фиг знает что )) Зиму проявляли, пришла весна и с ней грязь. Родные форсунки давно трупы. Пришлось мудрить. Час раздумий и 20 мин работы. Игговил крепёжные пластины. Сначала из пластика, но поняв, что жидкие, сделал металлические. Штуцеры форсунок повёрнуты в одну сторону. Поворот левой форсунки устраивает, а вот для правой пришлось делать разворот на 180° с помощью родных угловых штуцеров. Заодно, заменил родные чёрные шланги на силикон. Держатся новые форсунки крепко. Льют на все деньги! (1200 р.)
@IKUZUS 124  Что-то как-то колхозно выглядят.
В 23.03.2018 в 20:59, михалыч алт написал:
Хоть с баллончика черной краской покрасить не так заметно будет... а так ... себе бы не стал делать.
Чтобы их разглядеть, нужно в упор подойти и на носочки встать )).
Выписал с Али фильтр.
кстати, родные форсунки легко починить! надо вынуть сопла( иголкой в отверстие- до упора вверх и как рычагом вывернуть), далее тонким сверлом или зуботехническим бором просверлить канал в полось форсунок ( они там чем-то забиваются при чем не грязью а как расслоившейся пластмассой), продуть промыть, сопла поставить обратно. все.
Вот ссыль на фильтр: http://s.aliexpress.com/NbAVraYN?fromSns=WhatsApp
Может кому то пригодиться.
  • 3 месяца спустя...
я умудрился натянуть на шланги пласт. топливный фильтр от карб..дэу дамас (валялся без дела ) , он очень похож на жигулевский. Сам он больше и поэтому прослужит дольше. Второй год уже успешно трудится)
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
вот сделал подиумы для форсунок стеклоомывателей
Из чего подиумы? От чего форсунки? Ну и как конечный результат?
подиумы из пластика распечатанные на 3d принтере
форсунки универсальные брал в авто49
покупал сразу кучу на тест драйв рублей по 40 каждая
в данный момент стоят как у  miTRI4 доработанные кухонным ножом
но после доработки писалки свистульки стали со временем вылетать
пять копеек от меня.
замена форсунок ни к чему не привела, поэтому снял то что на булке под капотом(внутрянку) и нашел там 2 обратных клапана которые были забиты, первый ради эксперимента выломал внутрянку(шарик с пружиной) а второй тупо случайно обломил.
Подобрал шлангочки и можно сказать исключил клапана их схемы, все заработало, пока все устраевает.
по поводу доработок нашей,(жабо,не жабо) к чему крепятся форсунки, пробовал всяко , и подиумы на скорую руку,и форсы подпиливал и заваливал, и пробовал рядом альтернативу сверлить отверстие, пришел к следующему:
В старое отверстие подбираем по диаметру болт и шайбы.Шайбы подпиливаем по форме площадки под форсунки, и затягиваем, далее это место греем феном и за болт берем рукой и изменяем наклон площадок в нужную нам сторону. Не с первого раза но удалось подобрать площадки(главное, торопится не надо)лучше примерить лишний раз. все сказанное относится к форсункам которые рублей по сорок с гайкой , как на фото чуть ранее в постах.
@Sireg@
неа тут только Разрешенные типы файлов png, jpg, gif, pdf, jpeg, xls, xlsx, doc, docx, txt
давай на почту скину
08e34a18439b8c9a4fbeb7cdeef73d5f.jpgКто нибудь пользовал такие. написано что наш аналог
http://www.autokono.ru/catalog/detali-salona-i-kuzova/detali-kuzova/forsunka-omyvatelya/209311/
Изменено пользователем сапёр
У кореша длинобазка рестайл..
Дык у него форсунки стоят веерные..
Вот такие найти и колхозить не надо..
@blend , ты считаешь, что у него эти форсунки заводские? Номер кузова этой длиннобазки - и мы узнаем номер детальки для заказа...
