Приборы в 1-DIN
Заменил штатную магнитолу на 1-DIN вариант , соответственно образовалось не красивое отверстие. Все думал чем его заделать , а тут случайно увидал такую картинку.
Может кто подскажет где можно приобрести такую ( желательно с датчиком давления турбины ) ?
в магазинах которые специализируется на автомузыке и прочих аксессуарах. Цена от 1500р и до бесконечности.
а я снял эту хрень))) абсолютно бесталковая вещь))) буду машину продавать, обратно воткну)
@Boxer420, я так понимаю толковость зависит от наполнения? приборы то могут разные быть! Кстати, а что эти приборчики (на фото) показывают, а то я не понял)))
С уважением, Павел
я бы себе поставил приборчики: Давление наддува, и Вольтметр, ну можно ещё стрелочный давления масла...:)
я бы себе поставил приборчики: Давление наддува, и Вольтметр, ну можно ещё стрелочный давления масла... :)
Вот с такими приборами я и хочу.
@paul-irkut, Это кажись индикация усилителя мощности, как на старых магнитофонах
@Evgo, вот мне показалось...... решил спросить, так как в этом как свинья в апельсинах..
С уважением, Павел
Попробуй постоянно контролировать на скорости наши часы - примерно также удобно будет контролировать эти приборы (иначе они нафиг не нужны, тем более без сигнализации пороговых значений), только читаемость у них будет еще хуже.
Так и есть...
@Ser-Bat, суть этих приборов: красивая анимированная заглушка. Эстетическая ценность её намного выше, чем у дырки! :)
Я вот пытаюсь найти заглушку от нашего тазопрома (или вообще любую), чтобы дырку закрыть. Станет потеплее -- переставлю в это место рацию.
Можно туда бортовой компьтер воткнуть - больше толку будет. ИМХО
@dmig, возьми от системного блока заглушку пятидюймового отсека да и все. Можно даже с прорезью под CD/DVD :)
@paul-irkut, в этих приборах еще напряжеметр сети и термометр стоит, которые всегда врут!))))
@dmig,поставь обычный универсальный корман под мафон и не парься)))
@Boxer420, зачем мне карман? Сверху уже стоит магнитола, снизу дырка -- надо сделать крепления, найти заглушку и поставить рацию в это свободное место (рация по размеру меньше, чем 1din).
@alexsled, да я в курсе, просто рация уже есть и менять пока не планирую.
Я не понял, ты хочешь закрыть дырку размером меньше 1дин? Под рацией?
так внутри ящика кармана намного удобнее будет ваять крепления рации. там и дно и стенки уже готовы :-)
@Boxer420, нет, рацию размером меньше, чем 1 din (http://ulmart.ru/goods/198560/) в свободное место под магнитолой.
@polkan, да не, достаточно будет 2-х п-образных пластин, чтобы её закрепить
  • 4 года спустя...
Столкнулся с этой же проблемой,  пол года назад. Вместо штатной магнитолы поставил простую 1 диновую, а сверху поставил карман от Ваз 2115, замечательно входит, только надо виброй проклеить (утяжелить), чтобы не гремел. Лишний карман оказался весьма кстати для всякой мелочи (телефон, сигареты, зажигалка и т. д.).
