Перейти к контенту
Roxer
Заправочные объёмы кондея
Рекомендованный пост
Решил перезаправить кондей, что то он в этом году у меня очень слабо холодит...
Приехал на станцию, почитали книжку от агрегата для заправки кондеев, Делики в ней конечно же нет.
Посему ребром встал вопрос:
Сколько масла и сколько хладагента небходимо для заправки кондея в булке?
Кто знает, поделитесь инфой!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люди, срочно нужно!
У кого есть книжка, гляньте Please!
Ссылка на сообщение
Хладогент r 134а (hfc134a).обычный кандер 650гр.двойной950-1000г,компрессорное масло обычный zxl100pg.двойной zun pag56 Списано с книжки .Удачи !(для булки )
Ссылка на сообщение
Ок. Спасибо!
Правда не понял про масло, это тип, или объем?
Ссылка на сообщение
Уточню, да простит меня автодата:
Компресорное масло:
обычный конд (ОК) ZXL 100PG
Двойной конд (ДК) SUN PAG 56
При установке завод изготовитель заливает в ОК 180 мл масла, ДК 240 мл.
при замене деталей кондиционера в них следует добавить следующее количество масла:
Количество масла:
ОК
Испаритель 40 мл
конденсор 40 мл
Отводящий шланг компрессора 10 мл
Ресивер-осушитель 10 мл
ДК
Передний Испаритель 30 мл
Задний Испаритель 30 мл
Передний конденсор 30 мл
Боковой конденсор 30 мл
Ссылка на сообщение
Что видно в окошке? Если эмульсия, то надо заправлять.
Заправляют кондей по-нормальному так:
1. вакуумируют на 30-60 мин.
2. загоняют фреон в нужном количестве в мг (кг), в необходимом количестве добавляют масло, все в единицах веса, лучше еще сказать, чтобы добавили индикаторную краску, она тоже на масляной основе, и доп.смазка и выявление утечек хорошее, рекомендую.
3. включают кондей и суют термометр в воздуховод в салоне, нормальное устоявшееся значение порядка +5-10 градусов. Заодно смотришь в окно, должен быть равный поток, немного пузырьков не страшно. Вроде все.
Вообще количество и типы фреона и масла есть на этикетке на компрессоре и даже есть в КАПСе на табличках. Странно, что в сервисе этого не знают.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо!
Ссылка на сообщение
в мою(длинную)залили 1,5 кг
Ссылка на сообщение
1.5 кг чего?
Ссылка на сообщение
1.5 кг чего?
фреона
Ссылка на сообщение
А не многовато? Судя по тому что Denis Ov списал из книжки:
двойной950-1000г
Ссылка на сообщение
Думаю,много.Заливали по глазку
Ссылка на сообщение
добрый день всем, Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, Кондер слабо морозил, решил перезаправить, с факумировал, сначала передний потом задний, Начал заправлять передний догнал до 7 градусов, все встал в режим отключается при 7 включается при 8, Потом включаю второй кондер, Все передней начинает теплеть, задний еле прохладный, выключаю передний опять нормально морозит. Как правилино запрвлять двойной кондер? Второй попыткуй пробывал заправлять при включенных 2х, без результатно.
Ссылка на сообщение
У тебя на ресивере-осушители, что окошка стеклянного чтоль нет? На всех деликах ресиверы с окошками, если конечно не меняли и не поставили дешовый без окошка, от хёндая. Включаеш оба контура (одновременно!) и заправляеш пока не пропадут пузырьки в окошке. :rock:
Ссылка на сообщение
АлексейММС, Как поживает радиатор кондея заднего контура? Особенно его вентилятор? Много ли там грязи?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте Всем!
У меня вопрос к почтенной публике:
- При заправке кондея (двойного) влили 1,1 кг фреона. При возвращении домой под капотом что-то пшикнуло -хрюкнуло и по приезду увидел весь низ интеркуллера и бок аккумулятора в масле люминисцентном, (его тоже залили для устранения утечек). Я так понял сработал клапан защиты на компрессоре, а так как сопло этого клапана направленно вверх, то и обрызгало интеркуллер и аккумулятор.
Вот теперь вопрос: - стравился весь фреон, или только часть лишняя???
И чего теперь делать, ехать по новой на заправку?
Система вроде холодит.
Изменено пользователем Анчар
Ссылка на сообщение
@Анчар, Если мне не изменяет память - клапан одноразовый, срабатывает на превышение давления, если ранее не был аварийно отключен компрессор. Рекомендую проверить систему, ибо при росте давления, сначала должен аварийна отключится компрессор (муфта размыкается), а уже только при следующем пороге должен сработать аварийный клапан. Затем проверить систему на утечки вакуумной машиной, вроерить что бы держала не менее пары часов без падения разряжения в системе. Либо наоборот, на избыточное давление систему можно проверить, например накачав систему азотом.
Ссылка на сообщение
Короче ехать полюбому
Ссылка на сообщение
здраствуйте подскажите а чем можно заменить эти масла для компрессора
Ссылка на сообщение
PAG - это PolyAlkyleneGlycol ,для SUN PAG 56 - с вязкостью 56мм2/с , ZXL 100PG - это PAG-100
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=452
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=453
Изменено пользователем dragon
Ссылка на сообщение
Заливать масла POE , в компрессора с PAG нельзя. На компрессоре шильдик там тип масла выбит.
Ссылка на сообщение
сработал при заправке кондея аварийный клапан, на компрессоре, при 15 атм, вопрос нужен новый и где его достать?
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
