подсветка замка зажигания
Доброго времени суток. Парни подскажите: постоянно горит лампочка подсветки замка зажигания, у меня были другие машины, там везде гасли через определённое время, а здесь горит постоянно.
@Poputchik, а на приборке контролька открытой двери не горит?
Тоже хотелось бы узнать, но только у меня не горит. Раньше горела,а теперь нет. Контролька открытых дверей горит...
Нет не горит, она у меня вообще загорается когда открывается либо задняя дверь либо боковая в салон.
@Poputchik, ну очевидно, что не работает должным образом концевик водительской двери. Логика проста - если открылась дверь водителя - загорается подсветка замка зажигания. Время свечения вроде 10 секунд. При открывании других дверей подсветка должна игнорировать их.
  • 5 лет спустя...
Всем привет!мож кто подскажет,подсветка замка зажигания не горит!(лампочка исправна)где концы искать,мож кто по схеме подскажет!!! Спасибо
@Shturman Электронное реле блока подсветки замка находится в интегрированном реле ( в блоке предохранителей). Я бы просто поставил светодиод и сопротивление на 1,5 ком.
В 21.07.2018 в 07:22, михалыч алт написал:
А за что ещё это реле отвечает?
Тоже не горит подсветка замка иногда лампочка светится очень тускло.
Свет в салоне от дверей работает,включается и гаснет через время.
@rentik Вроде как это реле отвечает за освещение салона, подсветку замка зажигания и оставленный в замке зажигания ключ  ( пикает).
Замок пикает,свет горит и затухает,замок не светится.
Я к этим проводам подсоединял (сейчас убрал)отрезки диодных лент для подсветки ног,они тоже не горят,а лампа горит иногда очень тускло в четверть накала, а обычно вообще ноль.
Остается прозванивать цепь от лампочки до блока управления зуммером. Где он находится не знаю.
Да плюнь ты на эту лампочку. Поставь светодиод и паралельно ему конденсатор. Светодиод будет плавно тухнуть ( как разрядится конденсатор).
1 минуту назад, михалыч алт написал:
Я  в электрике не силён и не понимаю откуда питание брать.А так я больше за подсветку ног переживаю.
На схеме рядом с лампочкой написано, что это датчик ключа. Как это в реальности сделано?
@rentik Все просто.
Питание  взять от включенных габаритов. То есть подсветка кнопок, прикуривателя,  габариты и т.д. А минус на лампочку подсветки ног от кнопки дверей. То есть при включении габаритов и открывании двери, будет загораться подсветка ног. Если нужно сделать на каждую дверь отдельно, нужно на каждую кнопку открытия двери, поставить диод. Днем подсветка не будет работать, так, как она не нужна. А вечером, при включении габаритов будет загораться подсветка.
У меня в этой схеме еще стоит датчик света. То есть я заезжаю в гараж, открываю дверь и загорается подсветка. На улице (днем) не горит.
