Перейти к контенту
Poputchik
подсветка замка зажигания
Рекомендованный пост
Доброго времени суток. Парни подскажите: постоянно горит лампочка подсветки замка зажигания, у меня были другие машины, там везде гасли через определённое время, а здесь горит постоянно.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@Poputchik, а на приборке контролька открытой двери не горит?
Ссылка на сообщение
Тоже хотелось бы узнать, но только у меня не горит. Раньше горела,а теперь нет. Контролька открытых дверей горит...
Ссылка на сообщение
Нет не горит, она у меня вообще загорается когда открывается либо задняя дверь либо боковая в салон.
Ссылка на сообщение
@Poputchik, ну очевидно, что не работает должным образом концевик водительской двери. Логика проста - если открылась дверь водителя - загорается подсветка замка зажигания. Время свечения вроде 10 секунд. При открывании других дверей подсветка должна игнорировать их.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Буду искать.
Ссылка на сообщение
Всем привет!мож кто подскажет,подсветка замка зажигания не горит!(лампочка исправна)где концы искать,мож кто по схеме подскажет!!! Спасибо
Ссылка на сообщение
@Shturman Электронное реле блока подсветки замка находится в интегрированном реле ( в блоке предохранителей). Я бы просто поставил светодиод и сопротивление на 1,5 ком.
Ссылка на сообщение
Спасибо
Ссылка на сообщение
Михалыч
Ссылка на сообщение
В 21.07.2018 в 07:22, михалыч алт написал:
А за что ещё это реле отвечает?
Тоже не горит подсветка замка иногда лампочка светится очень тускло.
Свет в салоне от дверей работает,включается и гаснет через время.
Ссылка на сообщение
@rentik Вроде как это реле отвечает за освещение салона, подсветку замка зажигания и оставленный в замке зажигания ключ  ( пикает).
Ссылка на сообщение
Замок пикает,свет горит и затухает,замок не светится.
Ссылка на сообщение
@rentik Может просто лампочка?
Ссылка на сообщение
Я к этим проводам подсоединял (сейчас убрал)отрезки диодных лент для подсветки ног,они тоже не горят,а лампа горит иногда очень тускло в четверть накала, а обычно вообще ноль.
Ссылка на сообщение
Остается прозванивать цепь от лампочки до блока управления зуммером. Где он находится не знаю.
Ссылка на сообщение
Да плюнь ты на эту лампочку. Поставь светодиод и паралельно ему конденсатор. Светодиод будет плавно тухнуть ( как разрядится конденсатор).
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, михалыч алт написал:
Я  в электрике не силён и не понимаю откуда питание брать.А так я больше за подсветку ног переживаю.
Ссылка на сообщение
На схеме рядом с лампочкой написано, что это датчик ключа. Как это в реальности сделано?
Ссылка на сообщение
@rentik Все просто.
Питание  взять от включенных габаритов. То есть подсветка кнопок, прикуривателя,  габариты и т.д. А минус на лампочку подсветки ног от кнопки дверей. То есть при включении габаритов и открывании двери, будет загораться подсветка ног. Если нужно сделать на каждую дверь отдельно, нужно на каждую кнопку открытия двери, поставить диод. Днем подсветка не будет работать, так, как она не нужна. А вечером, при включении габаритов будет загораться подсветка.
У меня в этой схеме еще стоит датчик света. То есть я заезжаю в гараж, открываю дверь и загорается подсветка. На улице (днем) не горит.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
