Шторки на окна (ну типа занавески на окнах)
@Юджин, Давайте определимся. Раздел технический. Идет откровенная торговля. Либо дуйте в раздел "Объявления", либо тему закрываем.
Да не вопрос, могу тему создать в объявлениях, PS   созал:  по поводу покупки шторок, тема переехала сюда
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20740-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83/page__view__findpost__p__325163
Изменено пользователем Юджин
сегодня заезжал гранд-старекс,так на нем установлены шторы-плиссе(собираются в гармошку)и место сборки загорожено накладкой-прикольно смотрятся
Самый простой способ починить отломанные крючки на шторках это заменить их гвоздём. Берёшь гвоздь со шляпкой которая влезает в направляющие кругло-плоскогубцами сгибаешь его в дырдочку на нужном расстоянии от шляпки. Несколько гвоздей запорешь (не беда) потом приноровишься. пришиваешь эти говзди к шторкам и запихиваешь в направляющие. Гвозди ни как не видать, плюс они никогда не сломаются в отличии от пластмассовых крючков. В общем конструкция вечная и не дорого. Можно сказать бесплатно.
@Ма.,
ахась, только антикор надо какой-нить на гвоздик. Гальванику только на заводе найдешь, а краска сцарапается :(
@CrusaDER,
Гм, а зачем антикор? Чтобы лучше двигался или чтобы не ржавел? Мне думается можно смазать гвоздь каким-нить вазилином и будет и двигаться и не ржаветь. Есть ещё медные гвозди разные всякие.
@Ма., все правильно написал легко и просто делаются эти крючечки из подручных материалов у меня наверное уже больше половины заменены на стальные крючечки
@CrusaDER, этож какая должна быть влажность в салоне, чтоб металл начал ржаветь??? Я себе сделал из сталистой проволоки, оставшейся от детской приспособы для хранения игрушек. Проволока сталистая достаточно прочная. Согнул и все дела. Установил на машину. Считай год, как ни единого намека на ржу.
@Девяткин,
эта проволока в изоляции вроде :)
А влажность-люк изнутри запотевает еще лучше, чем лобовое осенью. А зимой постоянно в измороси, который в салоне за сдвижной.
Не Питер по климату, но и не так сухо все-же. С другой стороны каждые полгода меняй эти "крючки" )))
Я сделал просто.Пошил шторки сам по размерам по длине окна и по ширине между верхней и нижней направляющей штор.Наравляющие штор крепятся саморезами. Отпустил один крайний саморез,взял отрезок лески толщиной 0,9 мм и зажал саморезом. То же самое сделал и с нижней направляющей. Потом поочередно нанизывал шторку на леску и свободный конец лески зажимал другим саморезом, находящимся на другом конце направляющей и т. д..Леску вокруг самореза не оборачивал, а просто прилаживал и зажимал.209742480.jpg
@CrusaDER, ну ту проволоку что я использовал ненаблюдал ни какой изоляции она достаточно жеская даже подпружиненная. А по части изморози на люке ты это не забивай на это проверяй ни должно быть такого! Я живу прям на берегу Залива Терпения который является так сказать составной частью Тихого Океана так вот у меня нет ни какой сырости в салоне об изморози на люке впервые слышу хотя уже владею 3 деликой и все супер эксиды со стеклянными крышами и люками
@Девяткин,
придет зима-сфотографирую с высоты этажа проживания на парковке :) Может дышим так в машине интенсивно :)
@CrusaDER, ок будем ждать у меня машин тоже на улице всю зиму живет так что проверю то что стекла начанают потеть при открывании шторок так это и понятно из-за смены температуры а вот изморози наледи ни разу у себя ни на одной из трех делик не видел
@kapitan,
Малень не понял. Леска крепится поверх прежних направляющих или же они снимаются вообще?
Между саморезом и направляющей. Снимать ничего не надо, просто пиотпустить саморез, подсунуть конец лески и зажать саморез.
Изменено пользователем kapitan
@kapitan,
Здорово! Значит леска идёт поверх направляющих и как бы всё красиво. Крючки заедают при дёрганьи шторок и отрываются а по леске всё движется легко и свободно. Народу нравится, ничего не ржавеет. Думал про леску но не хотел сверлить дыры в обшивке, а оказывается не надо. А какие всё-таки могут быть недостатки? Может благодарные пассажиры хватаются за леску и часто её рвут?
я купил пластиковые карнизы в лерой мерлен там полно всяких недорогих крючечков
За 4 года пока никто не оборвал. А если и оборвут, то востановить можно в момент.
люди добрые подскажите какие крепления для каких полозьев? это с родных шторок
@Boxer420, ни когда таких креплений не видел мож еще кто то знает
Женя, это одни и те же крепления....просто допустим на нижнюю сторону крепление для направляющей саморезом прикручивается, а для верхних направляющих в дырку вставляешь маленькую "штучку" сначала, а потом в нее защелкиваешь бОльшую "штучку"....Саму направляющую надвигаешь сбоку на крепелние....Написал бы мне, я б тебе замерил на каком расстоянии дырки сверлить в потолке...да и вообще шторки-то откуда :27: Я ж их снимал.... :27:
@SpaceGear, Жень, ты ж сказал когда продавал, что точно не помнишь какие откуда))))) я сегодня за вечер только 2 карниза повесил, задолбался саморезы вкручивать, в металл упираются и все, пришлось в мясо крутить))) теперь думаю как над дверью раздвижной крепить, как бы там насквозь не прокрутить)))))
Изменено пользователем Boxer420
да я и написал "допустим"...где толщина обшивки до металла позволяет вкрутить саморез, а где как раз пластиковые эти....
нда? ..... маза фака, 2 часа голову ломал как же японцы их туда вкручивают так...... ладно, послезавтра продолжу :27:
@Boxer420,за верхние не скажу пока не снимал.
А низ перетягивал.Думаю понятно на фотках
@АЛЕКСЕЙ222, о, спасибо! А нижние все без саморезов идуть?)))
