Какой алгоритм работы топливных баков у P35W?
Nick
И снова я с вопросом :)
Какой алгоритм работы топливных баков на P35W и указателя кол-ва топлива на панели?
Бака два, но когда и как саляра из одного попадает в другой и что при этом показывает указатель уровня топлива?
У меня просто указатель уровня топлива живёт совсем совей жизнью... хочется понять как это можно вылечить и куда лезть, что смотреть?
Вроде в соседних темках писали что чистка указателей и пропайка приборной платы помогает... но всё-таки хочется понять как работают баки на P35W
Изменено пользователем Nick
Привет! Алгоритм простой, оз одного бака перетекает в другой. Датчик работает на оба бака т.к они сообщаются трубками и уровень в них одинаковый. Оба по 40 литров, помоему. Датчик можеш попробовать снять из под заднего левого брызговика.
С электрикой разобрался?
Изменено пользователем Devil@
Эээ... так они соеденены ведь трубкой по верхней части... оно ведь самотёком не пойдет?
Разобрался что полный П... с электрикой... :) буду делать....
Ага, спасибо! то что надо по электрике этого хозяйства...
Но всё-таки я не понял как саляра из одного бака в другой попадает... или я просто криво смотрел и они связаны трубками внизу (мне показалось что поверху)?
Nick
во втором баке стоит клапан 05191, он и переключает забор топлива. Когда баки полные, забор идет равномерно из обоих баков. Примерно от середины топливо забирается из второго бака, когда топливо в нем кончается, клапан (он работает по принципу поплавка) переключает забор на первый бак .
Изменено пользователем sezamco
Nick
Ага! Спасибо большое!
На моей Делике почему-то всего 75литров. В основной входит 60л. в дополнительный 15л. Других не знаю. :33:
два бака по 40 л на акпп? чего то не то или у меня эксклюзив
Аналогично общий объём двух баков 70 литров по горловину.
а у меня почеуто стоит один бак ! Литров гдето на 55-60 , интересно это конструктивно или его сняли?
Потому как механика.
это наверно пистолет на азс слишком плотно зашел бак
Чистка и пропайка приборной платы помогла, датчик стал показывать реальное кол-во топлива в обоих баках.
  • 1 год спустя...
У меня топлива только 40л влазит.
Заправляюсь и стрелка показывает полный бак,
40л заканчивается - показывает пустой.
Бака как и положено 2.
С чего начинать разбираться ?
@Delhunter, у меня также, тоже хз с чего начать
а у меня 4о литров остается в баке и глохнет.
@oka859, в общем вопрос с баками актуален, я хотел занятся, но пока не до них
Эта тема уже обсуждалась и не раз. Я даже фотки выкладывал. В заднем баке имеется пластмассовая поплавковая камера. Когда топливо в баке заканчивается, поплавок опускается и начинается забор топлива из переднего бака через задний.Если эта камера по каким-то причинам треснула, то топливо из переднего бака не будет забираться, примерно 20л. остаётся. Снимаем задний бак и смотрим. Только предварительно зафоткайте подсоединение трубок, их там дофига.
Для начала нужно снять с обоих баков датчики и проверить их на исправность. Работают они последовательно. Далее проверить исправность проводки (подсоединить датчики к разъемам и подвигать поплавки на одном и на другом датчике, проверить при этом показания прибора на панели и загорание лампочки) . А потом уже снимать баки и смотреть все магистрали и клапана. Сложного ничего нет. Нужно только всю солярку слить. Изменено пользователем михалыч алт
