Jump to content
Recommended Posts
АМУРЧАНЕ и Все желающие, по решению общеАмурского собрания предлогаю все технические моменты, возникающие по АМУРКЕ обсуждать в этой теме:
Edited by ЖЕкА
Share this post
Link to post
Share on other sites
Прастите, а можно пояснение: это был вопрос или предложение?
Амурчане, кому что обещал выложу сюда как доберусь до компа, думаю это будет в понедельник.
Share this post
Link to post
Cпосибо Жека эту тему я уже раннее читал, у мну сделано все как там описано, но я немного енто дело усовершенствовал, и при наличии времени и возможностей довожу до ума, на форуме есть еще несколько тем в этом направлении, уже знаком с ними.
А по хоботу как у тебя, адрес не помешает, мне он очень нравится, но меня больше интересует его ударопрочность, там где я ношусь это очень актуально, но все же зарание спосибо))))))))))
Share this post
Link to post
Вот электронка человека у которого я заказывал шнорхел на "кирпич": oleggoshenko@rambler.ru
Share this post
Link to post
Спасибо дружище, по позже отпишусь ему
Share this post
Link to post
интересует такой шнорк, если будешь заказывать, то я тоже участвую. Пропаду до воскресенья - командировочка.
Share this post
Link to post
Господа, кто - нить занимался защитой на кирпич? может идеи есть?перелопатил весь форум, интересного ничего для себя не нашел. В Уссури есть не плохой варик но тоже сомнительный (на мой взгляд). Хочу из авиационного дюралюминия сделать.
Share this post
Link to post
Саня а как у жеки защиту сделай, у него вроде нечего на взгляд
Share this post
Link to post
Ребята скажите, кто менял подшипник на хвостовике раздатки заднего моста! Вчера залез для ревизии а там люфт.
Share this post
Link to post
Выложи свой номер телефона, Влад, т.е мой зять все тебе обьяснит, говорит. что все просто.
Share this post
Link to post
есть среди нас у кого ЕгР клапан заглушен? думаю стоит или не стоит глушить?
Share this post
Link to post
Саша, по этому вопросу почитай на http://www.mikrob.ru/ Прямо в поиске на сайте набери. У меня он отключен по воле случая и видимо в закрытом состоянии т.к. движка работает без нареканий.
Share this post
Link to post
я долго ездил на кирпиче с незаглушенным ЕГР, выхлоп был изумительный, чистый, пах водой, со временем мощность стала падать, при разгоне появился черный дым, ЕГР заглушили. Поднялась мощность, оно и правильно, ему-то веселее жевать чистый забортный воздух, чем свой выхлоп. На булке заглушил сразу, чтобы не возвращаться к этому моменту.
Share this post
Link to post
Тоже давно ЕГР заглушил и не парюсь, и тяга и расход в норме
Share this post
Link to post
Заглушил давно, делал ремонт двигателя, попытался восстановить ЕГР, на следующий день после выезда заглушил его.
Share this post
Link to post
а подробней можно как это сделать? дабы не возникало думок как и что
Share this post
Link to post
@саня435,если клапан не завис посередке, а точно закрыт, можно трубку вакуумную снять, если иначе то заглушку в виде прокладки. Где-то есть тема, с фотками.
Share this post
Link to post
Саня каждый делает как ему удобно или проще, я сделал просто снял эту трубку по размерам вырезал из металла в 4 мм две пластины по размерам крепежей и через прокладку из металлоасбеста прикрутил на места их крепления и все.
Можно сделать еще проще, трубку на ЕГР пилим пополам и молотком их плющим и загибаем, получается тоже самое
Share this post
Link to post
Игорь, я так понимаю две заглушки из пластин сделать, а со шланчиками что делать?
Share this post
Link to post
тот , который на клапане, снял и заглушил болтиком
Share this post
Link to post
@деликовод,Игорь, здорова. скажи, крепления амортов с пыжа какого кузова? а то начал искать, все спрашивают номер кузова а хрен знает с какого.местные только с рычагами отдают, во владике вроди как согласны продать, но уточнить сказали кузов
Share this post
Link to post
Паджеро с 92-го по 99 годы v24- v44 и т.д. на булках такое же крепление, крепится оно болтами
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
