Люк в крыше,задний.
Всем привет,подскажите кто сталкиволся с проблемой открыванием люка.У меня люк открывается на половину.Как он должен открыватся вообще?Зарание всем спасибо.
а если еще раз нажать кнопку открыть ?
у него 2 положения половина и полный
либо закрыть, тогда похрустит пока до выключателя дойдет апосля чего будет открываться и до конца
Нажимал и по 2 раза и закрывал до конца,предчювствие какбутто нету питания.
@DELIKA12345, скорее всего смазка засохла -- у меня после зимы он тоже неохотно открывался. По хорошему, надо снять потолок, добраться до механизма, почистить и смазать его.
рукой помогать пробовали ?
если совсем реакции нет то скорей всего концевик сломался.
задний люк должен:
при нажатии конопки на открытие - открыться полностью.
при нажатии кнопки на закрытие - закрыться на половину. после этого если нажать еще раз на закрытие - закрыться полностью.
Нашол причину :30: (Как сказал-бы хирург вскрытие покажет).После снятия потолка одна из поперечин была откручинна,стекло люка упералось в него. :22:
