Доброго всем дня. У меня какая то хроническая проблема с лобовым сальником. Ставлю новый - хватает на 1-2 месяца, потом опять течь начинает. Кто сталкивался с подобным и в чем может быть проблема. Крайний раз менял сам, думал со шкивом проблемы. Шкив ровный без трещин, задиров. пару месяцев сухой поездил и опять засопливило. Масло полусинь 10W-40 зимои и летом
@Demon_ЯVR, ставь не манжету (которая по номеру кузова на твой авто 94г.), а нормальный сальник с пружинкой ME202850.
Оригинал желательно!
И обязательно поменять масло отражательную шайбу
и проверить КВ на наличие в нем выработки. Если выработка есть, то замены не имеют смысла.
Спасибо. Буду пробовать. Шайба новая где-то была, заменю. А причем тут выработка на колене, сальник же на полку шкива одевается?
Изменено пользователем Demon_ЯVR
@Demon_ЯVR, да эт я по привычке написал, полку шкива глянь :)
Поменял вчера сальник. Поставил ME202850, новую шайбу, и пришлось поставить новый шкив, старый когда прошлый раз ставил оказалось лопнул по шпонке. Завожу - течет :(((( Шкив брал тайваньский новый.
@Demon_ЯVR, а шайбу то правильно поставил?
так ее там по другому и не поставишь, тогда шкив на место не сядет если ее перевернуть, вогнутой стороной к двигу
@Demon_ЯVR, это ты просто не старался. Я знаю одного слесаря, он поставил :) Просто уж если перебирать варианты, то все. Сальник я так понимаю, оригинальный?
сальник NOK, как сказали в магазе что эти же сальники и для мицубиси поставляются. Магаз проверенный, занимаются только мицубовскими запчастями. Буду на след неделе опять разбирать смотреть где сопливит. хреново что на собраном не видно.
А не в повышенном давлении картерных газов может скрываться причина? Давноли промывал маслоотделитель на клапанной крышке?
Маслоотделитель в прошлом году промывал
Посмотри выработку на сальнике, если есть выроботка только с одной стороны то тогда смотри лобовину возможно криво воставил.
Такое бывает если при снятии лобовыны ты не снимал головку, даже если там и есть направляющие.
Сдвиг но пол мм уже будет точить сальник и в скором времени он потечет.
Нашел свою проблему, трещина в лобовине на посадочном под сальник.
