Кренометр. Замена оригиналу.
@Риддер, я аккуратно приклеил на силиконовый герметик. НО учти, что надо сделать дырку в корпусе этой китайской погремушки для подсветки от штатной лампочки. Сверлить-пилить не вариант, мусор на стекло липнет - электролизуется, хрен вытряхнешь. Я выгрыз бокорезами окошко 1,5х1,5см по направлению на половину второго (если смотреть ему в лицо), т.е. в верхней-задней-правой части, см. по расположению лампочки. Еще учти, когда эту китайскую породию туда интегрируешь, ободок на китайском шарике (место стыковки двух крышек - прозрачной передней и непрозначной задней) не доходит примерно 5 мм по всему периметру (если поставить его ровно) до плоскости (отверстия) на которую клеишь. НО! вот как раз ровно его ставить и не нужно, а то будет брехать по углу места (крен примерно правильно кажет). шарик нужно на сколько можно зкак бы завалить вперед, т.е. вверху кромка вплотную к плоскости, внизу соответственно сколько получится примерно 8-10 мм.
Смотрится даже очень нормально, ставить можно, на сильных дорожных выбоинах грякает, как-то работает.
З.Ы. Досталась мне тут как-то (по-случаю-даром) консоль-рамка магнитофона вместе с новой-б/у башней, так вот поставлю как потеплеет родной хренометр, а эту погремушку выброшу наХер. Чего и Вам желаю.
Забыл сказать, что подставка-корпус китайского хренометра необходимо разобрать и выкинуть, а вклеивать шарик который останется (ну это, если кто не понял :)
Изменено пользователем McKey
Заказал с китая шарик и поставил в башню на кирпич,
Башня на кирпичах стоит не ровно, получается когда стоишь ровно он показывает будто ты носом клюнул.
как то так
Заказал 12декабря,получил 14 февраля.Доволен но долго,куда теперь поставить?
  • 9 месяцев спустя...
Тож себе такой вклеил. Устал свой лечить. Еще и шарик потек, залил всю башню этой жирной дрянью.
Для освещения прибора пришлось не хилую дыру выгрызть
  • 3 месяца спустя...
У меня штатный креномер колом стоит. Может кто подскажет из-за чего? Как-то разбирал башню, вроде все штекера на месте, термометр и вольтметр работают...
Изменено пользователем ALBERT_KAMCH
@ALBERT_KAMCH, в поиске есть . Прямо схема ремонта в картинках.
