Перейти к содержимому
Замена двигателя 4М40EFI 1997г. на аналогичный, но более поздний
Замена двигателя 4М40 4м40
  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 34
#1 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
  • Автомобиль: PE8W, 4M40EFI, АКПП, 1997г.
  • Место жительства:Москва
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 01:45
Всем привет, Уважаемые Деликаводы!
Проблема: родной 4м40EFI 09.1997 - умер, требуется замена, подойдет ли двигатель от более поздней делики? Я посмотрел по каталогу мой двигатель устанавливался с 09.1997 по 04.1998.
В данный момент авто стоит на приколе, там предельный износ ЦПГ, трещины в головке блока (снята), ну и по мелочи.
В процессе заказа контрактник, ребята прислали фотки а двигун немного другой.
Из того что увидел:
1. Впускной коллектор с горизонтальной дроссельной заслонкой (поток воздуха горизонтальный), у меня с вертикальной.
2. Система EGR с каким-то теплообменником, у меня простая.
3. Разъёмы на ТНВД расположены по-другому.
Вопрос не возникнут ли проблемы с установкой, с совместимостью с мозгами и АКПП (V4A51.....).
Сообщение отредактировал Jumper: 28 Сентябрь 2013 - 02:00
#2 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 02:08
Это впускной коллектор на моём двигателе.
Прикрепленные изображения
#3 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 02:33
Это впускной коллектор на контрактнике
#4 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 02:37
контрактник
#5 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 02:42
система EGR на контрактнике, на моём двигателе нет теплообменника
Сообщение отредактировал Jumper: 28 Сентябрь 2013 - 02:54
#6 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 02:53
система EGR на моём двигателе
#7 HARU
HARU
    Член клуба
  • Moderator
  • PipPipPipPip
  • 2 272 сообщений
  • ICQ:179008451
  • Автомобиль: PE8W,4М40EFI, МКПП, 1998, лифт JAOS 4"+,33" колеса, весь пневмо-блокирован и тд. и тп
  • Место жительства:Иркутск
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 03:51
Какого года тебе предлагают двигатель?
Может не подойти процессор двигателя. Скорее всего у тебя такой процессор MK322603, может подойти MK344232 (98-99 год), смотри по КАПСу. Если "новый" двигатель укладывается в эти года - тебе крупно повезло.
Все остальное решаемо в рамках гаражного сервиса. .
ЕГР - фигня, его обычно сразу удаляют.
ТНВД одинаков
Коллектор не существенно, можно на крайняк со старого переставить если что (там только трубки в интеркуллер наоборот входят).
#8 ЧЕХОНТЕ
ЧЕХОНТЕ
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 1 312 сообщений
  • Автомобиль: PF8W,4M40EFI,АКПП,1998г.
  • Место жительства:Чита
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 04:40
HARU,привет!Это двигатель 99 года,я имею ввиду контрактник у нашего одноклубника стоит такой же теплообменник.
#9 Ser-Bat
Ser-Bat
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 3 498 сообщений
  • ICQ:0
  • Автомобиль: PE8W 4M40EFI АКПП 1997
  • Место жительства:Хабаровский край, Ванино
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 06:34
Jumper, напиши Славе, offroadexpress, он кажется через это прошел.
#10 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:40
Ребята, спасибо за оперативность. Блок управления по капсу MK 322603. Т.е. если двигатель 98-99 под блок MK344232 то может и подойдёт мой блок, а если новее то менять блок. А проводку менять придется? И может кто знает порядок цен на Блоки управления, может тогда взять движёк с блоком, или говорят есть тюнинговые блоки которые вроде ко всему подходят?
#11 Ser-Bat
Ser-Bat
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 3 498 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:50
Jumper, зачем тебе проводка и компы, сам подумай, датчики на двигателе все равно одинаковые, т.е. все должно подключиться. Повторяю, Славе напиши, он точно скажет.
#12 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:57
то Ser-Bat, да конечно ты прав, сам не хочу с этим связываться. Но как вариант на случай залёта... Славе написал.
Сообщение отредактировал Jumper: 28 Сентябрь 2013 - 09:21
#13 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:02
Слава ответил: Привет, сложность только может возникнуть в электронике. У меня машина 97 двиг 99
если компьютеры одинаковые то ставь смело, если разные то возможно будут проблемы с тягой.
И еще, если двиг как у меня с холодильником на егр то надо будет вам подумать методом тыка вакумники.
#14 Ser-Bat
Ser-Bat
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 3 498 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 01:41
Jumper, так вот он что-то и говорил про тягу, т.е. у Славы тоже должны быть разные компы, узнай у него подробнее.
#15 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 05:42
Там с 1997 по 1999 годы четыре разных блока по капсу бьются: MK322603 (c 06.1997 по 04.1998), MK327591 (с 05.1998 по 09.1998), MK344232 (с 10.1998 по 04.1999), MK344907 (с 05.1999 по 05.2001). Пока узнавать рано, ребята в творческом поиске двигателей (что-то еще нашли, но пока не прислали) так что я пока не знаю что за двигло будет.
#16 mike-sheider
mike-sheider
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
  • Автомобиль: PE8W,4M40EFI, АКПП, 1999г, конструктор
  • Место жительства:Нижневартовск. ХМАО
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:07
Всем привет!
Пару лет назад поставил контрактный ДВС 97г.в.(у меня машина 99г.)
Пришлось оставить коллектора с ДВС 99г.в. (там какой-то теплообменник).
Все остальное подошло без проблем! Значит и обратный вариант, наверно, возможен!
#17 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 04:25
Прислали фотографии двигателя, движок как у меня, пробег вроде 107000 км, что то там всё в масле, из под клапанной крышки и блока дроссельных заслонок, на входе в турбину капля масляная, не хочется брать движок с проблемами. Как ваше мнение, уважаемые Деликаводы.
Ещё может кто знает если взять двигатель 98-99 г. под блок MK344232 (у меня MK 322603 по капсу) там разъёмы на блоках разные или нет? И если кто нибудь может повесить фото двигателя под блок MK344232 был бы очень признателен.
Фото двигателя, о котором писал в начале этого поста:
Сообщение отредактировал Jumper: 03 Октябрь 2013 - 04:27
#18 дмитрий 33
дмитрий 33
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 907 сообщений
  • Автомобиль: делика L-300 p25w 1992 акпп контрактник. паджеро спорт 2
  • Место жительства:владимир(вязники)
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 05:49
движок хорош на фото а стоит ли менять :27: шило на мыло?
#19 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 07:10
Дмитрий 33: Вот и я об этом.
И всё таки может кто владеет информацией по поводу: "Ещё может кто знает если взять двигатель 98-99 г. под блок MK344232 (у меня MK 322603 по капсу) там разъёмы на блоках разные или нет? И если кто нибудь может повесить фото двигателя под блок MK344232 был бы очень признателен".
то Дмитрий 33: У тебя случайно не появились варианты нужного мне двигуна,можно с коробкой?
Сообщение отредактировал Jumper: 10 Октябрь 2013 - 07:15
#20 Jumper
Jumper
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • ICQ:0
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 06:49
Вобщем воткнул я двигун 99г. не подключал вакуум к дроссельной заслонке и клапану EGR проблем с совместимостью с мозгами не возникло, усё работает :-)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
