Не могу открутить трубку бензофильтра
Хочу снять бензофильтр, но гайка от подводящей трубы как будто приросла к отверстию. Если трубку отпилить, получится ли её потом развальцевать в ограниченном пространстве, не снимая саму трубку? Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте.
Изменено пользователем игоряха
Тебе нужен нормальный ключ для трубопровода. одним держишь фильтр, второй продеваешь на трубку и смело откручиваешь.
а гайка там на сколько? Разрезной ключик от тормозов не пойдет разве? Там же удобно, затянул болтик и никаких проскальзываний.
@Shadow from Omsk, тормоза на 10ке, а там или 14 или 17
@dragon, на 12 ключик точно есть (иначе на москвичах бы трубки не откручивались им), на 14 не уверен (хотя гугл говорит об обратном), а в гайку на 17 я не верю, ибо трубка там смешная по диаметру, не должно быть такой гайки.
гайка на 14 там. А труба потолще чем в тормозном контуре. Пробовал ключик для тормозов на 13 пропихнуть, слишком толстая труба...
Там ещё места немного чтобы тормозным ключиком ворочить
Я пробовал специальным ключом крутить, самоподстраивающимся под размер, он туда кое-как протиснулся, но гайка никак не поддаётся. Может попробовать зажигалочкой нагреть?
Смотри в автомагазинах форсовские ключи утолщенные с прорезью.
У меня есть такой ключик (разрезной). Куплен в автомагазине Русь.
В инструментальных магазинах есть разрезные ключи, до 17го копейки стоят, больший размер уже дороже, тот же форс или джонесвэй.
@игоряха, и хде на 56м такой фильтр спрятан?
это другая автомашина=)
@игоряха,если фильтр не жалко, может зубильцем разрубить ,куда трубка входит?
фильтр в процессе откручивания дал течь, поэтому его на выброс.
Дрелью пробовали, не особо помогает.
Вобщем попробую этот разрезной ключик найти и на него удлинитель какой-нибудь.
обрезать нафиг трубки, надеть шланги на хомутах и впендюрить фильтр другой анжанерной конструкции...
а хомуты выдержат давление 3 бара?
@игоряха, они и 5 выдержат, если не фуфло поставить.
А может лучше не стоит? :)
После таких советов надо быть всегда готовым растаться с определенной суммой соразмерной стоимости бензинового кирпича :)
Думаете сгорит?)
оверквотинг
Вы готовы рискнуть? :)
оверквотинг
@Ser-Bat, )))))
чё, блин, ужастиков то нагоняете?
http://www.razduda.r...nt/post/66.html
@N181, Это дизельный БМВ , там давления нет , найди тоже самое от бензинового БМВ - там будет совсем иначе и разъемы чиса конкретные и резьба.
хе-хе, дизель)))
я собственными руками сию операцию(замену топл.фильтра на таком "дизельном" BMW) производил
ЗЫ. читайте-смотрите по ссылке в конце поста...
Менял на бензине, всё по другому. Могу даже откопать в гараже топливную рампу с М62 , на ней такиеже быстросъемы как на фильтре.
@dragon, по ссылке смотрел?
я ковырял на БМВе 520 в кузове "дельфин"))) , блин не могу их запоминать, мотор М50 или М52...
фильтр под днищем, под ногами водителя, под пластиковой защитой...короче пуля-в-пулю как на фото...
клянусь это был не дизель...
ЗЫ. я вообще не выпиваю...
Изменено пользователем N181
@N181, я никого не пугаю, просто не исключаю такой возможности.
Теперь конкретно:
1. Есть 2 большие разницы в последствиях разгерметизации фильтра под днищем и в подкапотном пространстве. Здесь кажется уже не хомуты идут или я ошибаюсь? http://bmw.autocats.ru/parts/E39/Sedan/Europe/520i-M52/LHD/A/2002/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system
2. Все таки исполнение с хомутами это скорее исключнеие, нежели правило.
@игоряха,@Ser-Bat, закругляемся с цитатами.
