Установка тнвд 4м40
Перед установкой ТНВД следует убедиться, что метка "ноль" на шкиве коленвала точно (!!!) соответствует верхней мёртвой точке поршня в первом цилиндре.
Прежде, чем крутить коленвал, нужно выкрутить свечи накала во всех цилиндрах, потому что на 4М40 коленвал можно крутить только по часовой стрелке, а если не вывернуть свечи, то коленвал может провернуть против часовой за счёт компрессии в цилиндрах. Тогда придётся снимать и заново ставить натяжитель цепи. В общем, не поленитесь выкрутить свечи.
Перед установкой ТНВД сколотый зуб приводной шестерни устанавливается сколом напротив метки "Т". Когда я ставил свой ТНВД, то у него до метки "Т" шестерня крутилась легко и останавливалась, а дальше на "N" - с усилием, и не фиксировалась шестерня в этом положении.
Когда ТНВД начинаем потихоньку вдвигать на место, то видим, что сколотый зуб начинает смещаться в сторону метки "N".
После этого, я взял индикатор часового типа и выставил момент начала впрыска на 12 градусов после в.м.т. При этом заводские метки на ТНВД совпали точно-точно, как будто я специально целился.
Потом прокачиваем ТНВД и пробуем запускать, слушаем работу двигателя, нюхаем выхлоп и регулируем на свой вкус подачу топлива и угол опережения. Я поставил угол примерно на 1...1,5 мм пораньше. Наступят холода - буду ещё смотреть и, возможно, регулировать.
Изменено пользователем Sireg@
  • 9 месяцев спустя...
Блин, :24: тем по снятию - установке ТНВД на 4М40 море и не поодной странице, снестиб их все модораторам и оставить какойнибудь самый толковый мануал (желательно с фотками :27: ), а по проблемам ТНВД всё в другую тему.
Встречал год назад когда ковырялся с клапаном обратки в какой-то теме чей-то хорошо написанный отчёт по сняти - установке, а сейчас хоть убей не найду :-( .
В общем заморочился и я с заменой тнвд на контратное, почитал легионовскую книгу и волосы дыбом, пишут, что нужно снимать аж стартер, эт правда и иначе никак?
на тебе картинки!!! C:\Users\40E4~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.886\отчет снятие ТНВД1.doc
Изменено пользователем nomad-0805
какайто абракадабра по данной ссылке открывается.
Так это ссылко на файл, временно распакованный из архива на локальном компе у @nomad-0805. Она тут ну никак не откроется)))
так я её естественно не тут открываю, копирую адрес ссылки к примеру в мейл или гугл и там выдаёт ещё ссылку дальше по которой какая-то фигня с иероглифами не открывающаяся
пардон ребята!!! яже гдето сдесь и качал этот отчот он в ЗИПЕ у меня...не умею я вытаскивать...
@nomad-0805, жмешь "Расширенная форма", там выбираешь "Прикрепить файлы", находишь свой зип и прикрепляешь.
Блин, да скажите уже, стартер на 4М40 для снятия механического ТНВД :24: надо снимать как пишет легионовский мануал, иль так выйдет и трубки форсунок от ТНВД откручивать???
Изменено пользователем ГАНС
На Ефи не снимал стартер,трубки откручивал полностью,иначе к нижним не подобраться.
@ГАНС, стартер снимать НЕ надо.
Я пользовался вот этим и вот этим описанием, когда свой ТНВД снимал. Мне помогло.
От себя добавлю:
- вакуумный насос я не снимал.
- топливные трубки откручивал только от форсунок и снимал насос вместе с трубками, для этого пришлось открутить и чуть отодвинуть в сторону трубку масляного щупа АКПП.
- чтобы убедиться в том, что шкив коленвала не свёрнут, пользовался хрестоматийным методом: заткнул пробкой из скомканной бумажки свечной колодец 1-го цилиндра и стал крутить коленвал, когда пробка вылетела с "характерным звуком", увидел, что метка на шкиве почти встала на "0". Значит всё норм.
- чтобы не запортить соты радиатора во время прокручивания коленвала, закрывал радиатор картонкой.
- чтобы подлезть к шкиву коленвала, снимал вентилятор (4 винтика на 10).
- чтобы подлезть к одному из болтов на лобовине, снимал ремень кондиционера и натяжной ролик вместе с натяжным болтом.
- гайку фланца ТНВД между корпусом насоса и блоком откручивал торцевой головкой с парой удлинителей из набора 3/8" (ключи размером 1/2" не влазят, а размером 1/4" жидковаты).
- задний болт на 14 откручивал накидным сатовским ключом и стограммовым молоточком.
Как думаешь, когда ты ключем глушишь авто такого не происходит? А почему маховик на 4х цилиндровых двигателях изнашивается в одних и тех же местах? :)
@Ser-Bat, ты знаешь об этом больше меня.
... но без свечей действительно легче крутить...
Полез в субботу менять ТНВД на контрактный (по причене того, что с него в последнее время "месяца -2 чо-то всё текло и капало и всё сильнее и сильнее). И о чудо, хорошо, что всё не успел пооткручивать, а :24: взявшись сначало за ТНВД почувствовал, что оно у меня открутилось :27: тоесть 2 гайки на 14 которыми ТНВД прикручено к переходной пластине ослабли! Решил не менять, а прикрутить своё и посмотреть, умучался закручивать заднюю гайку (между тнвд и блоком) брал 2 удлиннителя, снимал с головки блока фланец-под патрубок в котором вкручены датчики температуры ОЖ (чтоб видеть головку ключа) когда пытался поймать гайку - она была вовсе откручена на 6 оборотов (подозреваю, что её до меня в давние времена не закручивали когда регулировали тнвд - опережение какиенибудь сервисмены) притягивали видать тнвд только противоположной гайкой со стороны аккумулятора. Потом с компрессора бензином с воздухом всё промыл сверху и снизу от всякой-каки, буду пока без защиты кататься, чтоб увидеть, течёт - не течёт. А контрактничек если с моим тнвд всё - ок, оставлю про запас.
Всё было бы хорошо, но вот горе-сервисмены моего города отремонтировали мне ТНВД, а настраивать им, звёздам и Богам дизельного города, стало в лом. Так и сказали: "Чё?! Сам не справишься чтоль?! Мы этим не будем заниматься!".
Топливом не сопливит, воздуха нет, зато тяги нет и дымит... Что делать, куда бежать, не знаю. Сложно ли настроить?
Краткая информация:прежде чем что то делать-снимать тнвд,головку или там регулировки-одной метки на шкиву мало,есть ещё метка на распредвале,которую видно через зал.горловину.
За один оборот распредвала,коленвал делает 2 и метка на шкиву может быть ложной!
GooD,сказать,сложно или нет-значит ни чего не сказать.
Чтобы получить помощь,нужна подробная информация о работе двигателя.Это значит:-запуск на холодную/утром/-постукивают ли пальчики на первых оборотах,как они себя ведут при прогретом,трясет ли двиг.,дымность выхлопа,запах,как отзывается двиг.на лёгкое косание педали газа,совпадают ли метки насоса с блоком и многое другое.
Настройка аппаратуры индивидуальна для каждого двигателя и она занимает не мало времени,если эта машина для себя и на долго.Машина-это живая субстанция и лечить её надо аккуратно и не спеша!Даже новая работает по разному.
Поэтому,GooD,по больше информации.Удачи!
Пока я понял, что я попал... В нашем городе на 350т. жителей нет ни одного сервиса, который мог бы взяться за настройку... Без какого-либо опыта лезть совсем не хочется.
Лезть пока ни куда не надо.Твоя задача визуально проверить и дать информацию.
И вот тут то напрашивается вопрос сам собой-если мы всем миром тебе все расжуем,как и что будешь делать,если нет опыта?
Не переживай.GooD,все лечится и твоя машинка в том числе!
Ещё вопрос-те спецы форсунки трогали или нет?И по большому счёту желательно бы после них перетряхнуть насос.Жаль,что живёшь далеко...
Форсунки не трогали. Только перебрали ТНВД. Заводится без всяких проблем и на холодную на горячую, плохо разгоняется, на горке чувствуется что тяги нет. При перегазовке черный дым. Приходится пока так передвигаться.
Чёрный дым-следствие переобогащения и позднего впрыска.Нужно проверить совмещение меток/насос-блок/ и расход топлива.Если в городе больше 15-16л-убавляй подачу.Ну а на трассе от 10 до12 должно быть.
Вот пока так.
По расходу сейчас не могу ничего сказать, буду замерять. Про метки, как проверить?
Снимаешь интеркулер/радиатор над двигателем/,берешь в правую руку зеркальце,в левую фонарик и подводишь зеркало к гайке крепления тнвд,со стороны аккумулятора.На против гайки,на корпусе насоса есть риска/метка и на корпусе двигателя есть метка-эти метки должны совпадать.Часто бывает,что метка насоса находится выше метки на движке на 0.5-1.5 мм.Я после замены плунжерной пары,поставил метки примерно 0.5-0.7 мм.
Постукивают ли пальчики на холодную при первых оборотах?Если да,то как долго?И как они себя ведут при перегазовки?
Про метку понял, буду смотреть.
Пальчики вообще не стучат, а вот холостые совсем ни в какую, наверно где-то 400, езжу с подтянутым подсосом (примерно на 1 см вытянул). Буду ещё смотреть как холостые поднять.
GooD,если пальчики ведут себя тихо,есть вероятность малого внутри корпусного давления,которое не обеспечивает своевременный выход впрыска на нужный угол при увеличении нагрузки.Вот и получается,что жмешь на педаль,топливом заливаешь цилиндры и оно не успевает своевременно воспламениться и полностью сгореть.В итоге нет мощи,но есть дым.
Чтобы повысить давление в насосе,возле питающей трубки есть клапанок.Центральную часть клапона небольшими ударами молотка через тонкий стержень/например рукояткой напильника/сдвинуть в пределах 0.1-0.2мм.В книге все написано про это.Перед этим сначала нужно измерить глубину штангелем с колумбиком/глубомером/.
Все свои действия,показания,зазоры,размеры старайся записывать,если вдруг придётся что-то возвращать.
Если с давлением переборщишь,то двигатель станет работать жесче.Это будет заметно.Как его понизить-это уже другая история.
