как снять отражатель с фары
Guhich
Не могу понять ,как снять отражатель с фары(делика 4м40,дорестайл) Перечитал все про фары,купил стекла под евросвет и решился поменять стекла на фарах. Сначала грел фару в кипятке,толи терпежу не хватило ,толи градус не тот. Вобщем слил воду с фары и сунул ее в духовку. Спустя 15-20 мин достал и к своему удивлению разьеденил стекло от корпуса довольно таки быстро(думал дольше провожусь). На отражателе были капельки испарины(не знаю как назвать),я решил стереть их тряпкой и О УЖАС!!! :24: никелированное покрытие тоже сошло с каплями пота. Понимаю что сам тупанул,теперь надо поменять отражатель (донор есть,фара с разбитым стеклом валяется в гараже),но чейто не пойму как отделить отражатель от корпуса.Мож кто сталкивался - подскажите плз
Пока печатал созрел еще один вопрос - можно ли покрасить рамочку,что прикрывает отражатель от стекла ,в белый цвет? Машинка у меня белая.Если можно ,то чем?
ФуУуХ - никогда стока не печатал, тока читал форум и находил ответы в нем) Заранее спасибо!!!
Спасибо за быстрый отзыв , но совсем не та тема . Меня не интересует регулировка фар (прочитал там все ,даже приведенные ссылки открывал,думал ответ получу из матрешки) Мне надо знать как снять отражатель с пластмассового корпуса при уже снятом стекле(рассеивателе)фары . Хочу его заменить
Я снимал с рестайла но думаю конструкция одинаковая. Oтражатель держится на трех точках. Две точки это ригулировочные винты , один регулирует пучек в верх и в низ а второй лево и право ,третья точка защелка она как ось. Выкрути регулировочные винты до конца и окуратно сними с защелки потянув части в разные стороны.Удачи
Свершилось!!! Правда пришлось приложить неплохое усилие и как следствие,слегка обломил отражатель скраю. Но это не беда. Его всеравно на выброс.
Просто уже ща догоняю ,что надо было просто опять нагреть в духовке, тогда бы пластмассовый фиксатор ,от температуры,был бы мягче и с легкостью отпустил фиксятор на корпусе фары
Спасибо Tarik!!!
PS:фото сделоно , вечером попробую выложить
А поставить снятые стекла на фару донор? Не? Или там только отражатель целый?
Там корпус сломан
поманеньку выкладываю фото,сорри пока плохо получается - ну как смогу))
вроде получается
почему то обязательно надо что то написать при загрузке очередного фото
Ну вот вроде и усе,всем спасибо - тема исчерпана (осталось разобраться с тросиком АКПП,но это уже другая ветка)
после ремонта фар выполните их регулировку
http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/lights/152250.html
А стёкла под евро свет где покупал? А стёкла с рефлением или просто стекло?
Видимо здесь...
http://delicashop.kz/products/8160730
А просто стёкла есть без рефления?
А просто стёкла без рефления?
