Надежнее возить новые или старые , пока не купил новые
  • Ответов 860
@Cobra-xx, Они за долго до смерти визжать начинают. Зачем до критических то значений доводить? Сначала визг идет, потом педаль проваливается и только потом накладки отлетают.
Полностью с вами согласен.всегда беру запчасти не дешевые но видать зацепила где-то этой пластинкой и ее вызвало .звук появился уже когда там до металла дошло.таки дела вот.
У меня появилась такая проблема , при отпускании тормозной педали слышен стук спереди , заметил это только на холодных тормозах проедиш малость стук при отпускании пропадает что может быть
Изменено пользователем Fill27
Доброго, в Монголии пострадала задняя правая тормозная трубка, начала сочиться. Заехал сегодня в магазин для УаЗ-иков купил пару комплектов (один для переделки передка) трубок для "Патриота" они с деликовскими одного диаметра — 5мм. но штуцера разные.
e0526f2s-960.jpgСрезаем одну развальцовку, одеваем деликовские штуцера, вкручиваем один штуцер в колесо, изгибаем как надо трубку, отмечаем где срезать лишнее, снимаем, отрезаем, аккуратненько бородком развальцовываем срезанный край. Бородок водим в трубке маленько с наклоном по сторонам.
Со штуцером.
Я сразу решил заменить обе задние трубки, т.к. с моим небольшим лифтом их длинны уже не хватало, а ставить удлинённые тормозные шланги мне моя религия не позволяет, вообще бы классно было бы без шлангов:) лопаются они в самый не подходящий момент.e2526f2s-960.jpg
на случай потери трубок вожу с собой два болтика м10х1 газ 24 петли двери, продаётся
можно контур как на ГТЦ так и в на колдуне и в соединениях заглушить
Всех приветствую, надеюсь сможете мне помочь!
Если честно сам езжу на митсубиси L200 (2008 год), когда купил машину задние тормоза на ней были заменены т.к. в стоке идут тормоза барабанные.
Предыдущий хозяин сказал что полуоси и ступицы с дисковыми тормозами поставил от Делики, какой именно он не знает.
Соответственно сейчас стал вопрос замены колодок, какие брать не знаю можно по образцу в магазине подобрать, но со снятой колодкой ездить искать както не очень.
Может мне на вашем форуме поможете. Колодки которые стоят имеют маркировку NBK 4170, в магазинах по артикулу ни чего сказать не могут говорят тащите образец.
Так что прошу помощи по маркировке NBK 4170 подсказать всетаки что за колодки.
Спасибо.
Изменено пользователем krsk24
А снять колодку и карандашиком переснять на тетрадный листок в клеточку(как в школе денежку) ни как?  И с ней в магазин, если подбирать по наличию...
Можно и так, и с оригиналом можно в магазин придти, думал может тут кто по маркировке поможет. Время пока есть.
По задним вариант только один проситься- это булка, так как на кирпичах не было сзади дисковых тормозов, а D5- это уже аутлендер и ступицы там другие...
@krsk24,на деликах задние дисковые тормоза только в одном варианте - Булка (4WD)задние дисковые колодки MR389571/ MR389572
На картинке номер акебоно
Нужен совет, купил машину которая простояла в гараже 3 года до меня, по кругу поменял все колодки. Передние суппорта оба начали подклинивать, перебрал все полностью, заменил на новые все колодки, резинки, направляющие, болты, поршни все почистил, пошкурил, полирнул, но по кругу немного раковины остались, все смазал собрал но клинит все равно. Со спускника стравишь давление, все колодки расходятся дальше едешь. Куда еще посмотреть???
Если уже есть раковины на поршнях, боюсь поможет только замена последних. У меня такое было, порвался пыльник, вовремя не обнаружил, в итоге раковины на поршне. Разбирал, чистил, полировал - не помогло. Машину при торможении все время тянуло вправо. Все наладилось после замены поршня.
Это не супорта, смотри главный тормозной и бывает что шланги забиты!
Всем доброго времени суток. Подскажите проблема с тормозами.
Проблема такая-нажимаешь на пидаль тормоза, онни есть, отпускаешь и сразуже нажимаешь их можно сказать нет, гдето в самом конце и нажимаешь на пидаль на склько сил хватает, на скорости 60 км если с первого раза не остановился, есть вероятность врезаться во впереди идущий транспорт.
@sever260, тормоза то прокачивали? Тормозуха уровень держит?
Перечисляю, что сделанно:
1. Поменян главный тормозной цилиндр;
2. Поменян вакуумный усилитель;
3. Заменены все резинки и манжеты на передних супортах;
4. Полностью заменена тормозная жидкость в системе,
что еще может быть незнаю.
@sever260, Симптомы очень смахивают на подклинивание Главного тормозного. Брали новый или контракт?
@sever260, подтеки тормозухи есть? Как поживает "колдун"? Состояние тормозных шлангов? ВНИМАТЕЛЬНО осмотри передние тормозные шланги в районе верхнего рычага, вот почему:
Приехала ко мне на СТО булка, жалобы на то, что пропадают тормоза после сильного поворота налево. Повороты направо - тормоза есть, делаешь поворот налево с хорошим креном кузова - тормоза пропадают на 2-3 качка педалькой. Очень долго искали, потеков нигде нет, тормоза прокачиваются и держат мертво. В итоге, увидели оторванный отбойник слева, под верхним рычагом. Он как раз так хитро оторвался - что между рычагом и резиновой подушкой отбойника попадал тормозной шланг. При сильном крене верхний рычаг шел вниз, придавливая шланг к отбойнику и выдавливая всю тормозуху из шланга в пятне контакта. Как только водила жал на тормоза - сначала компенсировался объем выдавленной тормозухи, а уж потом появлялись тормоза. Нашли просто - когда искали, делали торможения и заметили, что хватает узом только три колеса на 2 качке педалью, а педаль все равно была ватная. Колесо, которое не хватало было снято и начали рассматривать все придирчиво. Отбойник приварили на место, шланг заменили. Человек теперь счастлив тормозами.
Трубки тормозные на делике стальные, может где то подгнила и сопливит. Внутри в  арках передних крыльев их не видно.
Отвечаю всем сразу, на каждый вопрос по порядку:
1. Главный: остался только корпус родной без выработки, без задиров, а потроха все новые;
2. Подсос воздуха может быть, но врятли;
3. Подтеков нигде нет, как поживает колдун не знаю, шланги в порядке все;
4. Трубки тоже впорядки.
До того как все поменяли, тормоза были такие как и сейчас, ничего не изменилось.
Все помененное описанно выше.
Описываю еще раз и поподробнее всю ситуацию:
Двигатель не заведен:
Нажимаешь на пидаль тормоза и удерживаешь-пидаль не уходит, значит главный исправен.
Тормоза прокачины несколько раз, на подьемнике тормозят все.
Двигатель заведен:
Нажимаем на пидаль тормоза (первый раз) тормоза нормальные (колеса колом), отпускаем пидаль тормоза и сразуже нажимаем (второй раз) тормозов почти нет, чтобы затормозить надо приложить все усилие на пидаль тормоза, упираться в нее двумя ногами, тормозной путь большой и колеса колом не встают, проезжаем немного метров пять и все по новой.
Что может быть уже не знаю.
@sever260, АБС есть? Если да - прокачивать ТОЛЬКО НА ЗАВЕДЕННОМ ДВС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иначе не продавишь систему!!!!!
ABS нет, думаю может дело в вакуумном насосе, я его вскрывал на лопостях и на корпусе есть царапины, нет возможности проверить его, может у кого есть на проверку?
