4м40 не греется
Алех
Возникла проблема Движка не набирает температуру, печка не греет. закрыл радиатор на 70% Поменял 3 термостата, разобрал двс проверил голову всё ок, проверил помпу пашет, не могу найти причину. рабочая температура нагревается при скорости 120км/ч. при90 снова падает.
Ну я при таких вводных пока думаю только на термостат или заклинившую термамуфту вентелятора, и скорей всего термостаты Китай, в кипятке проверь.
воздух в печке-стравить его (болт около акб)
крышка расширительного- взять от другой, которая греется
а ещё датчик температуры проверить -- у меня похожие симптомы до замены были
