Установка отвала или снегоротора на Делику
Изменено пользователем mayboroda
  • 11 месяцев спустя...
Подниму темку, может у кого, есть еще идеи...
Для передачи движения Можно гидропривод придумать , только остальное даже не знаю что предложить ((
@Нива_володя  а смысл? Давление где брать будешь? Это надо крутить гидронасос (т.е. найти где его поставить), потом кинуть магистрали и ставить гидромотор. При этом, все будет самоделкой и при выходе из строя ты опять получишь проблемы. То ЗЧ нет, то не сочетается. Смысл? Я как в дом заехал, пытался бороться и думал на делику навесить. Потом отказался. Слишком дорогое удовольствие. Да и здоровья делике это не добавит. Купил на первый сезон снегоуборщик. Вернее, в середине сезона, как раз после НГ. Ибо делика уже к тому моменту проехать не могла.  Почистил, но езжу по улице один, чистить 2 часа если снегу не много и 4 часа, если была хорошая метель. Плюс мороз и снег в лицо, если ветер.
Второй сезон, думал купить УАЗик за бесценок, что бы и без доков, тыщ за 50. Прицепить ему на коробас КОМ, туда гидронасос, а уже раздавать дальше все гидравликой, что бы ездить, а не ходить. Даже на УАЗбуке тему запилил. Так вот, УАЗоводы отговорили. Нет смысла. Самоделка вылезет со всеми доработками по бюджету в 100 тыр со всеми доделками. Отказался, опять чистил уборщиком. А он аккурат к концу зимы еще и сломался (бронзовая шестерня в редукторе). До этого я не разбирал и не смотрел, как устроен он. Разобрал, посмотрел как устроена трансмиссия, как редуктор на ножах, хочется обнять и плакать. Ущербная, очень ненадежная схема, созданная для высасывыния денег, а никак не чистки снега.
К третьему сезону уже думал очень сильно. Тем более, что весной делика продалась. До дома ездил только на пузотерке, потому вопрос дороги встал очень остро. Думал прикупить или минитрактор, или какую готовую самоделку. Весь май и июнь ездил и смотрел. Так вот - самоделки отмел сразу. Криво, косо, собрана из хлама, сломается - не починишь. Минитрактор дорого, минимум 250 тыр с навеской. Поскольку улицы у нас узкие (6 метров) и до трассы два поворота под 90 градусов, бульдозерная навеска не очень подходит. Ибо начнешь толкать по тоннелю, а как не протолкнешь? Что делать? Два года до этого бывал у нас МТЗ-82 (это полноприводной) с бульдозерной навеской - фигня я те скажу. Стоит на месте и вращает колесами. Тут спасает либо гусеничный, либо К-700. Мониторинг Авиты дал ценник на К-700 от 350 тыров за хлам, и до 600 тыров за вполне бодрый экземпляр. Отказался. А вот гусеничная техника вполне по бюджету вышла. Шли все в районе сотки и навеска разная. Были и бульдозеры, были и мехлопаты (ПФП-12). Начал изучать тему и как оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Приобрел себе ДТ-75 с ПФП на чермете за 45, привел его в порядок за лето, привык ездить на нем, поправил дорогу. Теперь в ус не дую, как появился снег - завел, 30 минут работы и все чисто. Дури много (дизель, 7 литров, турбо), независимый пуск от АКБ (дерни шнурок, заведется пускач, от него стартует дизель. Но я поставил стартер). Хороший вес, дабы не скользить (6.5 тонн) и гусеничный привод. Мехлопата позволяет вываливать как вперед, так и назад не разворачивая трактор (перекидывает через кабину). Ну и вертануться можно на месте, при желании :)))) При этом: в тепле, руками ничего не делаешь, снег в лицо не летит и выигрыш по времени огромный. Плюс, в хозяйстве пригодиться, в то же лес за дровами съездить :)) Глядя на меня, знакомый в соседней деревне раньше тоже дорогу пробивал на ГАЗ-66, на нем же детей в школу возил и за покупками в город, а сейчас взял трактор и не волнуется, ездит на пузотерке.
Так вот, к чему я все веду. Специализированная техника все сделает быстрее и дешевле, чем универсальная. Зачем громоздить на корову седло? От этого она скакуном не станет.
В 20.01.2018 в 07:29, Нива_володя написал:
@Shadow from Omsk  зря ты так, всё очень просто решается, и идея хороша, цена вопросса будет примерно от 15 до 25 т.р. Это гидроподём лодочных моторов!
@ruslan  сравни вес отвала и вес мотора.
@Shadow from Omsk
ну не делай отвал из бетонного блока!
Картинки по запросу бетонный блок для фундамента
гидроподъём от 40-ки ямахи подымает вес примерно 80кг.
И + нагрузка мотора при двежение(очень не мала)
Изменено пользователем ruslan
Что то получилось из подручных материалов,три дня работы.Самое сложное приделать крепление отвала.Свою функцию выполняет.Еще бы мордовки на все колеса,получится трактор.С браслетами пробуксовывает.
@olegator привет! Ну как отработал сезон? Не появилось ли желания сделать механизм перекоса, чтобы сваливать в сторону?
Привет,не часто получается грести,нужно жить на даче постоянно.А так за неделю много наметает,не хватает мощи.Да и отвал нужно круче в сторону делать.
@olegator  вот я про это и говорю, что надо делать механизм перекоса, чтобы сдвигать в сторону либо вправо, либо влево. Тогда двигать будет легче, но появится другая проблема :) заборы соседей, а после того, как первая бровка примерзнет, еще и скорость потребуется, чтобы через нее перекинуть в движении.
В 21.01.2018 в 21:51, Shadow from Omsk написал:
Вес ПЛМ сорокового 80 кг. Это самый "легкий" из подвесников, оснащаемых гидроподъемом.   Сильно сомневаюсь что отвал который на верхнем фото весом поболя
Тоже сейчас занимаюсь отвалом. Только на минитрактор. Купил ( за недорого) новый отвал от Т-16. Но он без механизма перекоса. В общем без всяких механизмов. Буду делать механизм перекоса и автоматического определения горизонта. На предыдущем минитракторе так было. И здесь будет так-же. Это лучше всего.
@михалыч алт переломка или колеса поворачивает? Беда всех пневмоходов - малый вес и площадь опоры на грунт. В итоге, упрутся и крутят колесами не в силах сдвинуть кучу снега....
@georgichin думаю, автор скажет точно, но по мне - там больше 100кг.
Ну что, сделал кто ни будь отвал для снега?  Что-то все молчат.
Я установил на свой минитрактор передний отвал. Правда еще не пробовал.
Прокатился. Опробовал отвал. Гребет отлично.
@михалыч алт не проверял какую максимальную кучу перед собой толкать может? Жаль, у нас снега пока не особо, монстру свою еще не выводил на прогулку :)))
@Shadow from Omsk Гребет как танк. Я и сам не ожидал, что так получится. Мне кажется, что ему нет преград. Огромную кучу снега просто на холостых оборотах толкаю.
