Электро шторы (аквариум кирпич)
Оклеиваю шумкой салон, заодно решил восстановить шторы на люках, вскрытие показало что сломаны крючки которые цепляются за тросик привод. Есть ли у кого опыт или предположения хотя бы чем заменить эти самые зацепы?
Поиск не помог.вообще не нашел подобных тем
у меня был порван тросик, соединял через трубку, а еще можно на разборе поискать механизм,
механизм работает. сломаны пластмаски которые соединяют спицу шторы с тросиком привода, как отремонтировать или чем заменить ума не дам
и такое было, спаивал трос и железку. Флюс не помню какой
на мертво спицу с приводим соединял?
  • 2 месяца спустя...
Ну не знаю как это спицу с тросом , там ведь нет одной плоскости а одни изгибы , а если вытащить трос из своих направляющих то при выдвижении он будет изгибаться и не даст результата. Я вот тоже сидел над ними целую неделю весь мозг себе вынес как сделать . В итоге придумал но пока в гараже нет света и испытания не проводил , если кому интересно то ожидайте ........
ждемс... но я себе заказал эти кронштейны я япи...
НЕ прошло и года как говорится,но не виноват(ая) я они сами не приходили (электрики). Так как востанавливаю машинку, то этот аллюминиевый профиль взял от тряпошных штор салона. Отпилил 17 мм, просверлил отв. под спицу шторки и спилил боковинки так чтобы садилось в паз тросика. Выдвинул тросики за торцы, надел эти штучки и завел тросики, думал тросик будет слетать но вроде елозит, т.к. ему впринцыпе некуда слететь. Обработал края чтоб не клинило и думаю еще лиликонкой мазнуть, но пока работает гуд, посмотрим как дальше.
post-15990-0-56049300-1396109993_thumb.jpgНЕ прошло и года как говорится,но не виноват(ая) я они сами не приходили (электрики). Так как востанавливаю машинку, то этот аллюминиевый профиль взял от тряпошных штор салона. Отпилил 17 мм, просверлил отв. под спицу шторки и спилил боковинки так чтобы садилось в паз тросика. Выдвинул тросики за торцы, надел эти штучки и завел тросики, думал тросик будет слетать но вроде елозит, т.к. ему впринцыпе некуда слететь. Обработал края чтоб не клинило и думаю еще лиликонкой мазнуть, но пока работает гуд, посмотрим как дальше.
И самое главное, как установить думаю догадаетесь.
