Зубчатый венец маховика
Как и говорил сегодня менял маховик , это уже коробас отделил с помощью приспособы :
это как видно износ венца на 180 град или низ верх
ну и подготовленный маховик для замены
начал разборку в 14 ч, собрал в 22 но не полностью осталось карданы поставить , много время потерял , при закручивании болтов на маховике один лопнул ( не ожидал , столько гемора доставил , высверлить и т.д сами понимаете ) , да и на стартере надо два зуба подправить
Значит не кому не интересно блин , а я корячился как омуль в лунке :-(Ладно для проехали ---------- .
Изменено пользователем Evgeny Baikal
  • 5 месяцев спустя...
Ну почему неинтересно прочитал тему от корки до корки .Пойду венец снимать.Проблема понятна а то я уже два бендеса поменял.
Тему прочел.Вопрос остался. Одинаковые ли маховики на 4м40 с АКПП рестайл и дорестайл. Подскажите кто знает. Пожалуйста.
Разные
Там не маховики а пластины к которым крепится "бублик".
@HARU,спасибо . теперь мне все ясно
Мужики подтолкните на умную мысль.Потихоньку подъедало маховик,перевернул венец.Съело его.Купил б/у маховик.И его начало кушать. Бендикс был тоже подъевший, его тоже поменял.Уж не знаю куда лезть. Бывает проскакивает,как будто бендикс плохой. Но чаще начинает крутить и как будто кто-то кувалдой бьёт по венцу.
Замени стартер.
Михалыч добрый вечер .Всё собрал твой трамблёр пока работает с моей катушкой.Буду наблюдать. А стартер как раз уже другой.
Катушка не греется? Если не греется, то все нормально. Если греется, то может пропадать искра.
  • 8 месяцев спустя...
Всем, привет.
Бывало, что машинка не с первого раза заводилась, иногда с 5-6-го раза, а в большинстве с первого. Грешил на стартер и все собирался его отревизировать. Но вчера при запуске только крутил вхолостую, вращение стартера отчетливо слышно. Сняв стартер видно было, что шестерня втягивающего "слизана", и зубья маховика тоже съедены. Стартер уехал на диагностику и ремонт.
Кто-то менял отдельно зубчатый венец на рестайле 4м40? Есть номерок венца?
Изменено пользователем Serega80
Только что, Serega80 написал:
МЕНЯЛИ, ЕСТЬ ОТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ С ФОТО И ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ.
Менял Евгений-Байкал  (Evgeny Baikal) - поищи как раз на рестайл. ,
Здесь я описывал как менял на механике
Проблема с венцом уже по 3 раза кручу б/у как бы мало интересует. Подскажите? прочитал всю тему, но есть вопрос?, с МКПП на  АКПП  сам венец зубчатый, если нагреть и поставить то все нормально будет или нет? Авто приобрел с месяц назад, хозяин сразу сказал , что там проблема.
16 часов назад, кот55 написал:
Не подойдёт, однозначно.
