Небольшой провал тяги на 2-й передаче 4G64, механика
mikka
Снять трапецию дворников быстрее
Господь с тобой. Не делал я этого. Первый раз только конструкцию свою заводил по частям туда. Точнее - двумя частями: свечник с переходником завёл в колодец, держу вверху колодца, потом завожу удлинитель со вторым переходником, защёлкиваю и опускаю уже до конца. Хотя, может быть, и в последний раз так делал, не помню, потому шо на автомате уже всё делаю. Провод сл свечой тоже нормально выходит.
К чему лишние телодвижения в виде разборки трапеции? :)
Как-то умудрился промахнуться, обнаружил, что купил свечи без помехоподавления NGK 6234 (BK5E-11), а не те, что по каталогу идут NGK 6953 BKR5E-11, т.е. с помехоподавлением. Старые именно эти NGK BKR5E-11. Пофиг разница ?
PS После понял почему так получилось, смотрел перед покупкой азиатский каталог для своей машинки, а не японский...
Изменено пользователем mikka
Всем привет! Поменял фильтр, провода, свечи. Эффект малозаметен с т.з. тяги. Стала работать ровнее немного. Область небольшого проседания по тяге как-то расширилась что-ли. Куда дальше копать? Бензонасос? Как-то его можно проверить, что бы более уверенно дать приговор?
PS Кстати свечки меняются не так уж и сложно, снял пару воздущных патрубков и все, трапеция дворников не мешает. Свечная головка и стандартный удлинитель на полдюймовый квадрат сделали свое дело.
Манометром.
Вот что это за стандартный удлинитель? Там есть стандарт по квадратам, а по длине все разные.
ну хз, мож он и не стандартный. Вот на этой картинке он слева сверху. Длину точно не скажу, ~12 см
Вооо! У меня либо длиннее, либо короче, потому и выёживался. Надо докупить.
@андрей828, спасибо. Не спорю, меняю, конечно, машинка не так давно, что-то учусь сам делать, в сервис не наездишься, но и в тесном холодном гараже не все нормально сделать можно.
А насос я бы поменял
кстати, а такой симптом - заводится на холодную не с полтычка, а через 2 секунды прокрутки, это, все же, не к бензонасосу претензия? Забить на такую мелочь или разбираться с зажиганием?
@mikka, у нас такие симптомы были началом конца бензонасоса.
Хочу продолжить темку. Что сделано: заменены возд. фильтр, свечи, провода, и, наконец, бензонасос! В итоге, эффект минимален!((( Но, определенно машина работает ровнее, заводится быстрее. Но, расход не уменьшился (~18л по городу). Тяга слабая. Провал, о котором говорил в начале, как-то более размыт и не стабилен, но иногда присутствует. Ощущается так, как будто плавно приотпускаешь педаль газа при разгоне, или подтормаживаешь. Куда копать, коллеги?
PS Поставил всем известный бошевский насос, ставил в гараже, снял полностью бак, был вполне чист, стал еще чище, заменил фильтр-сеточку на всякий. Без приколов не обошлось, пришлось бегать по гаражам - срочно искать разъем бензонасоса и паяльник, т.к. мой бензонасос выглядел так (причем на нем символ митсубиси):
@mikka, А у тебя не с китайского ли завода Мицубиси?
ага, с тяньваньского тока
Мой форсунки, лямбда зонд проверяй. Катализатор есть?
Мой форсунки
Тоже думаю об этом... Как реализовать, ничего не сломав?
Ну прям как у меня всё...
Катализатор
При пробеге 167 с копейками тыщ может умереть?
Всем привет! Необычное завершение истории. Надеюсь, завершение))
Вчера обнаружил что клинит передний левый тормоз - диск стал сильно греться. Хорошо, что это недавняя история, т.к. после замены свечей (NGK, кстати, написано Made in Japan - с экзиста), проводов, фильтра, а затем и бензонасоса, были постепенные улучшения в работе. Но спустя день два от бензонасоса ситуация стала деградировать. Вот теперь тормозной поршень оказался заклинившим. Спасибо Джину, сегодня все разобрали, заменили поршень, колодки, обработали правый тоже. Машина поехала совсем иначе. Надеюсь, диск не пострадал, пока вроде не вибрирует при торможении.
Теперь буду следить дальше за поведением, динамикой, расходом - может пока этим и ограничимся.
Всем спасибо!
Все ж не ограничилось. Иногда машина едет боле-мене нормально. А иногда подтупливает. Опять замечаю на второй передаче - разгоняешься, но как будто кто-то (не я 8-) тапку приотпускает немного. Куда копать дальше? Катализатор? Датчики? Диагностируют ли как-то датчики, а то менять наобум недешево...
Подскажите, знатоки!
всю тему не читал , но зажигание , форсунки , подсос воздуха приходит в голову.
Новый прикол.
После замены насоса с машиной всё хорошо, тяга в норме, расход тоже (с прицепом по грунтовкам/пробкам/трассе(110-120) 11,5 на сотню).
Но вот в субботу пришлось притопить до 150-ти и несколько км так проехать. В машине было четверо, ни вещей, ничего, набрала скорость легко, под педалью запас, придавил и скорость ещё подросла. Обошёл пачку фур, свалил с левого ряда, скинул накатом и мотор заглох, будто зажигание выключили! Завелась тут же, как ни в чём не бывало. Попробовал ещё раз притопить. Опять лёгкий, уверенный разгон, скидываю накатом - глохнет! И снова легко заводится, ровно работает. Дальше ехал опять 110-120, всё путём. Выезжая на МКАД, придавил на 2-3-4-й передачах и нарочно затягивал переключения - не глохла.
Больше не экспериментировал, в штатных режимах никаких нареканий.
Вот что такое? Кудой рыть?
Если после движения на передаче и при закрытом дросселе мотор глохнет, то хреново работает клапан холостого хода, тот, который обороты на ХХ регулирует.
Просто смазать шток не всегда помогает, вернее, там смазка специальная применяется, ВДшкой не брызгать, лучше чуть силиконовой капнуть или брызнуть.
Я правильно понял, что "накатом" в данном случае - это на нейтралке?
@Кулибин, правильно понял. На нейтралке. После торможения двигателем всё нормально. При перегазовках тоже нормально. Именно на высокой скорости чудит.
Попробуй после движения на полном дросселе не сразу бросать педаль газа до конца, например, сбросить газ и сделать небольшую перегазовку.
Если поможет - то клапан ХХ, живой, но не сразу открывается до нормы.
клапан ХХ
По опыту, полученному на других машинах, если он не успевает открываться, то это особенно заметно при сбросе газа на небольших оборотах, а этого нет.
  • 10 месяцев спустя...
Кто подскажет как правильно выставить и по каким меткам распределитель на 4G64.?
Изменено пользователем Бусиковод
