Покраска а/м Раптором
HeavyMetal
Приветствую!Для начала введу всех в курс дела.Не так давно мой любимый бусик начал ржаветь и гнить.Было принято решение его покрасить.После продолжительного изучения могучего интернета на тему покраски,остановился на покраске Раптором. Для наглядности-вот ссылка на это чудо http://autobotanik.l....com/30378.html
Вот что получилось:
Результатом покраски остался доволен.
На следующий день поехал в ГАИ,чтобы переоформить цвет,поскольку родной цвет был серо-зеленый.
Полицейский инспектор дорожного регулирования(ПИДР) сказал,что необходимо снять родной кенгурин(к этому в принципе вопросов нет,всё в рамках гребаного техрегламента) и !ПОДНОЖКИ! А вот насчёт подножек -это ведь полный бред.Они не выступают за габарит колес,и в техрегламенте написано только о кенгуринах.
В общем нужен ваш совет.Снимать-ли подножки,или бодаться с пентами?Может кто-нибудь бывал в подобной ситуации?
Изменено пользователем HeavyMetal
HeavyMetal Будь добр, скажи (ежели конечно не секрет) во сколько в итоге обшлась покраска и можно ли будет взглянуть на это чудо...Ну типа место...
Около 60 тысяч,с материалом.Красили только снаружи,дверные проемы не прокрашены.Посмотреть можно в районе метро Проспект Вернадского.Если интересно,спишемся в личке.
Продолжение темы про покраску.Краска начала облезать по нижней кромке кузова... :20:
Огромное "спасибо" "автоботанику" за такую покраску.Мазали прямо на грязь :24:
Диагноз от "автоботаника" есть?
И чем дело кончилось? Интересно.
Опять же в личку стукнись очень хочется посмотреть на машинку раптором покрашенную
(желательно на выходных)
Раптор и аналоги:
http://www.gravitex....TDS-RUS.pdf.pdf
http://www.line-x.msk.ru/
Мнения уж больно не одназначны
http://www.delicaclu...post__p__473675
http://forum.uazbuka...ad.php?t=160703
Для себя сделал вывод, что данные виды покрытий стоит применять лишь на чистом металле, новых или небольших изделиях, где важны именно упругость и прочность (силовой бампер), но ни как не на несущих конструкциях, тогда в случае попадения под пленку влаги, последствия будут не катастрофические ибо это не кузов и не рама.
Изменено пользователем Festool in action!
Завтра еду на учебу и демонстрацию возможностей Raptor в Омске, будем посмотреть что это такое. Line-X уже изучил, хочу рассмотреть аналоги.
Перед раптором обязательно грунтовать! Облил понизу, кое-где начал шелушиться. Буду переделывать.
Раптор не прощает плохой подгатовки, в идеале это зачистка до металла, грунт, и потом сам Раптор (вот тогда это вещь).
@Shadow from Omsk, отлично, подождем комментарий от одного из самых придирчивых к качеству делиководов )
В первую очередь интересует для чего разрабатывались эти составы и как правильно использовать. Судя по всему, в качестве ремонтных для длительной эксплуатации не годятся (например покрыть лонжероны на булке).
Ну что, вот свежие новости:
1) Пока могу говорить только о самом процессе нанесения и колеровки. О прочностных характеристиках пока ничего сказать не могу, пробная деталь окрашена и еще не набрала прочность.
2) Процесс мне понравился. Колеровка состава производится обычной акриловой краской (основой). На силовой бампер брали краски 50гр, Раптора ушло порядка 500гр, и примерно 80гр отвердитель. Наносили три слоя, по голому металлу, без протравливания (хотя можно и с протравливающим грунтом).
3) Царапал гвоздем открашенный год назад Тахо - поцарапать не удалось. НО уже на этом же Тахо, в месте контакта летящего с колес грунта (брызговиков нету) уже есть сколы Раптора и начался процесс гниения. Действительно, Раптор сколами отходит, т.е. прилетел камень - может отойти может и нет. Если отошел, дальше не крошится.
4) Сегодняшнее действо организовывал представитель Раптора в Омске, цена на материалы такая, как и в столице. Все есть в наличии. Прозрачный, черный, грунты по пластику, резине и металлу.
5) Состав может наноситься двумя видами пистолетов: окрасочный (которым собственно красят а\м) и под антигравий. Разница в размере формируемой ячейки (попырышка). Антигравийный пистолет формирует более крупную структуру, позволяет окрасить деталь меньшим количеством проходов по детали. Открашивали бампер окрасочным пистолетом, в три слоя (Тахо открашен был пистолетом по антигравию).
Фото будут через пару дней.
А вот и фото раньше появились. Вот такой был силовик:
Начинаем окрашивать:
Третий проход:
А вот Тахо, который давали поцарапать:
@Shadow from Omsk, твое мнение о применимости Раптора, что стоит покрыть, а что нельзя?
@Festool in action!, я же не зря сказал, идут испытания. Посмотрим, что будет, к лету понятно будет. Через 6 недель покрашенный бампер поедет валить лес, тонуть в болоте и вообще всячески получать урон. Тогда будет понятно, на сколько применимость данного покрытия подходит для силовых вещей. Не спорю, выглядит прикольно. Но как выглядит Line-X еще круче! Но и дороже почти в 10 раз...
Сейчас мы заканчиваем постройку силовика для шнивы со съемной лебедкой, открасим и его Раптором, потом туда же, на испытания.
А прослушав теорию и пощупав, скажи, стоит ли обработать лонжероны? или другие несущие элементы?
Например, по советским нормам Т.Б. нельзя было применять глухую покраску к деревянным лестницам, только прозрачная отделка, для контроля за состоянием изделия.
Раптор очень сильное покрытие, и если начинается процес гниения его очень долго не видно, на простой краске идёт вспучивание(жучки) на Рапторе этого нет и может просто отпасть ровный кусок Раптора а под ним ржа, для порогов не знаю но для лонжеронов нужно пластичное покрытие, хорошие результаты даёт чёрный шовный герметик нанесённый через пистолет для антигравия(и держится хорошо и пластичный как резина).
@Festool in action!, мое мнение, что ничего лучше резино-битумной мастики для лонжеронов еще не придумали.
открасили бампер на шниву, реснички и решетку радиатора. Фото в теме о мастерской 2Alex4WD
у знакомого ВРАНГЛЕР покрыт раптором. Сказал Гуано. Сколы, трещины, отваливается кусками.
  • 6 месяцев спустя...
@Shadow from Omsk, как там поживают изделия крашеные раптором?
@Denzo, пока без нареканий, ржа не полезла, покрытие на месте.
а что пожинать? Кто хотел - давно открасился. Недавно видел силовик шнивы открашенный раптором, живее всех живых. Пока держится покрытие. Все, что думал про краску - написано на первой странице.
