Дергается руль на скорости.
Искал в поиске не чего подобного не нашел. Такая проблема не давно купил Делику PE8W на скорости когда машина на ходу дергается руль в право и влево где то на 10 градусов и когда идешь по трассе чувствуешь каждую плавную извилину дороги.Ходовую часть всю осмотрел колеса дергал на вывешенной машине,рулевые наконечники проверял на люфт ,рейку дергал не чего критичного не заметил.Да и прежний хозяин говорил ходовую менял,да там и видны свежие отметины на эксцентриках. У кого была подобная ситуация просьба написать.В сервис не хочу ехать они скажут надо все менять методом тыка.
колеса с каким вылетом?если стремятся к нулю и более....так и будет.
и если не затянуты развальные болты так же будет.
У меня 0 и на трассе можно руль отпускать - машина как по рельсам идет.
Надо проверять сход развал, кастор, живость сайлентблоков рычагов, наконечники и шаровые.
ЗЫ Верхние сайленты зажаты торсионом, нужно монтажкой шатать.
ЗЫ Чтобы откинуть люфты рулевых тях, рейки и наконечников, припаркуйся вдоль бордюра правым колесом, попробуй покрутить рулем , потом левым. Крутится руль легко как обычно не должен, при этом будет сразу слышно нагрузку на гур.
дороги у вас ровные.
чем больше плечо обката, тем острее реакция на руле. любая неровность и колейность чувствуется сильнее,нежели на стоке.
@krun1979, Смотря где, заежай подивись, потом свои дороги будешь с теплотой вспоминать. Если подвеска исправна , машина сама едет прямо.
Глупый вопрос, если просто дергается руль - а колеса отбалансированы?
С уважением, Павел
Литье обычное от Поджеро.Когда машину покупал стояла резина 265/70/15 на ней тоже руль дергался, я резину поменял на 235/70/15 соответственно делал балансировку. Рычаги стоят верхние контрактные под них заглянул саленты целы,гайки правда не пробовал об жать но они стоят по меткам значит как открутили так и закрутили.Завтра поеду на развал интересно что они скажут.Сколько у меня было машин это в первый раз не знаю куда лезть.
Крестовины и шлицевой телескопический мехаеизм рулевого вала проверял?
Нет конечно. Вал как то можно проверить не снимая рейку? Я на Surfe сальники на рейки менял операция проблематичная.
Да и не хочется начинать с самого сложного.Я уже на этой машине крышку тнвд поменял а дело все оказалась в генераторе.
Начиная от руля фиксируешь поэтапно каждый элемент вала и крутишь руль.
Я уже писал что колеса менял,не чего не изменилось.А самое главное руль на ходу отпускаешь машина может чуть ведет в лева а так постоянно идет пряма.
А может, если рычаги контрактные, стоят кирпичевские? С виду-то они одинаковые...
дёргается руль.... это балансировка.. если машина сама копирует дорогу( уклоны) это развал схождение и люфты. в наконечниках и рейке.. может карданчик подразбит.. на рулевой колонке
Изменено пользователем omansu
