Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Привет всем. Что-то было с компом или форумом, не мог писать.
Занимался тут выпуском, обваривали среднюю банку, выбил нейтрализатор попутно. Чуть бубнистее, чуть легче на верхах стало. В итоге вылез чек. Но есть подозрения, что виной этому адсорбер, т.к. есть зависимость от количества топлива в баке. Раньше вылазила ошибка только при полном баке, сейчас горит до тех пор, пока не останется четверть или меньше.
Вопрос: кто-нибудь глушил/выкидывал адсорбер?
Изменено пользователем Максс
  • Ответов 1,8 тыс
Чек не зависит от системы вентиляции бака. А вот выпуск зависит. Проверяй отсутствие подсосов в районе лямбда зонда и сам лямбда зонд
@dragon, подсосов нет, приёмную трубу не трогали, нигде не фурычит. Лямбде отсутствие/наличие нейтрализатора ведь до фонаря в плане ошибок? И как это увязывается с количеством топлива в баке?
Вот тут ещё подумалось. Есть ли у нас возможность перемычкой по мыргам лампы считать ошибки?
1+4 контакт замкни в диагностическом разъеме
А дальше? Диагностический это ОБД под рулевой колонкой?
А дальше считай мырги СЕ, первая партия (быстро) десятки, вторая (медленно) еденицы. И так по кругу. Если ошибок несколько то по возрастанию, а потом по кругу. 99% что это лямбда. Причем дохлая она значит у тебя уже очень давно, а сейчас условия "обдува" изменились, мозг засек
Вот опять до четверти бака съела и чек потух.
Самодиагностикой считалась ошибка 11. Что бы это могло быть?
О как... Это по номеру или предположению? И как увязывается с количеством топлива в баке?
Нашёл сам, действительно лямбда. Машина уехала на дачу, вернётся через 2 недели.
Какого производителя брать? Или обманку?
я ставил бош, отлична работает, пробег 2-й год, номер лямбды непомню
Всем здравствуйте. Нужна поьощь тех кто менял ремни грм самостоятельно. Как ставится ролик балансировочного ремня? Фаской вперед, или фаской к двигателю? В сервисе поставили Фаской к двигателю. Заглянул в книжку, там на всех рисунках нарисовановано фаской вперед. Подскажите как правильно.
А  подумать? Бортик ремень держит.
Книгам верь
это я,
вот мой отчет по замене: http://www.drive2.ru/l/7066186/
Вот и смогли оценить расход после удаления нейтрализатора. Он уменьшился на трассе, сейчас в 10 укладывается.
Если лямбду поменял, то скорее из-за нее. По нейтрализатору, у меня сейчас стоит bosal 099-886 с прицепом по трассе 13 литров на сотню, при этом если передний мост убрать, колеса поменьше (сток хотя бы) и прицеп , думаю в 8-8.5 можно легко уложиться. Нейтрализатор нужная штука, бензиновый выхлоп просто так портить нельзя, от удаления элементов  меняется резонансная кривая дудки выхлопа.
Доброго времени всем! Я давно удалил катализатор потому как он развалился и гремел, и в место него поставил резонатор босал а в место основной банки я поставил банку от форда вроде.
Да я ещё блок поставил штатный в мост, очень хорошая штука очень доволен, на природу езжу почти не боясь.
Автобус этим летом утопил,не осилил брод под Самарой, воды было много и машина поплыла, минус заднего привода. День убил на реанимацию.
Последним сварил фаркоп под американку, ничего сложного.
Всё! У меня печаль. Неудачно заглушил мотор, каким-то образом перескочил грм и загнуло клапана. Странно то что перед запуском сперва стартер неотработал как будто питания нет а потом холостой прокрут как будто ремень оборвало.
Первый раз такое. Обычно на ходу перескоки и обрывы.
В любом случае попадалово((.
Всё! У меня печаль. Неудачно заглушил мотор, каким-то образом перескочил грм и загнуло клапана. ....
сочувствую, недавно потратился на грм + попутные вещи - просто заоблочно.
что думаешь делать, и что делают в таком случае? Голову другую искать, или с этой будешь возиться?
И как такое вообще может случиться, там же гидронатяжитель должен держать натяг капитально. Может он подвел? Я раскошелился и таки заменил его со всеми делами.
Изменено пользователем Павел Ф
Если лямбду поменял
Ещё не менял.
Хренасдва там что-то настраивали...
Настраивали и очень не плохо, после реанимации выхлопа расход на 3 литра упал.
