Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Э-э-э... Только не полу-кольцо, а полноценное колечко, 45 мм в диаметре, сидящей на заглушке.
И до кучи поменять винты впотай под крест на болты с головкой на 8 (или 10...) от корзины сцепления ВАЗ, на этой самой заглушке.
  • Ответов 1,8 тыс
Да там все меняно на моей, летом того года когда клапана загнуло все менял
Нет Макс))), снежик пока собираю. Закончу и начну бегемота лечить
Привет всем,все может быть причина? при езде 60-120 км и показывает датчик уровня масло,а в щупе показывает нормально. Спейс Гир 4g63
Изменено пользователем 20SpaceGear20
Что значит нормально. Нормально это верхняя метка щупа.  Если масло говно и уже гудрон, то когда уровень между рисками лампа уже будет гореть, густой солидол на средних и выше оборотах не успевает стекать в картер.
Всем доброго!
Вопрос, у меня L400 задний привод, мкпп 4g63, как встанет на нее 6g72 продольный от делики на сток коробку?
через плиту если только переходную. проще мотор и короб сразу ставить а кардан подогнать.
Спасибо.тоже склоняюсь к этому варианту,но подумал- а вдруг не прав я?
День добрый, помогло? Такая же беда началась в последнюю неделю(((  Причем реально, после остановки, работает не глохнет но на супер низких оборотах..  потом раз, и все норм..
Поменял РХХ в сборе,отрегулировал заслонку,крутил винтом... Стало лучше. По крайней мере,теперь не глохнет. Но обороты все равно не правильно себя ведут. При долгой езде на низкой передаче 10-20 км/ч втыкаю нейтраль и...1100-900 об/мин.долго падают до 800. При быстрой езде на 4-5 передаче -нейтраль- 400-500 оборотов-30 секунд-800. Может так оно и надо? Но буду искать дальше.ДПДЗ,ДМРВ,температурный. Если не поможет-форсы и как апогей-капиталка с расточкой. Надеюсь найти причину до капиталки))) Кстати, РХХ закпзал с Китая.Фирма PABOKAY. Проверил, прозвонил,работает отлично. Думаю там же датчики форсы заказывать.
Я тут вроде уже описывал про обороты.
Во первых по моим наблюдениям, точнее как я на своём делал.
Убрал мех вентилятор и поставил электро чтобы двс выходил на рабочую температуру.
Потом регулировка дросель заслонки чтобы не закусывала при сбросе газа.винтиком.
Потом регулировка датчика положения дроссельной заслонки с помощью цифрового тестора и изготовленного шлейфа для подключения в разрыв проводки датчика.
Выставляется выходное напряжение. На датчике два винтика которые ослабляещь для вращения по или против часовой.
После этой процедуры все заработало как надо и прогревание и холостые на прогретом.
Да прогревочные и холостые есть. Пока не поедешь. А потом описаная мной выше чепуха)))
В том то и дело что вроде есть а их нет. Тоже была чепуха пока всё неотрегулировал
А нельзя попрсить у Вас распиновку ДПДЗ с параметрами измерений?
я выставил напряжение 0.5V
Спасибо. Буду пробовать.
хх мозг видит по концевому выключателю,надо делать со щупом ,винт должен стоять правильно
FUEL PWEE9410_L400_95_CHASSIS_13.pdf
attachicon.gif4G6X.pdf
сначала надо бы так сделать
А есть продолжение вот этого?
А понял что имелось в виду.
Я делал без щупа и работало все отлично.
