Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Да за выпускным коллектором возле МКПП пробка сливная.
Я вообще сливаются сперва с шлангов печки салона а потом радиатор и блок.
  • Ответов 1,8 тыс
57 минут назад, Андреич написал:
Спасибо огромное, а менять как всегда залить по уровню антифриз дождаться открытия термостата долить пока не станет уровень, если завоздушится открыть пластиковый болт на трубки стравливания воздуха погазовать дождаться когда пойдёт антифриз, я прав? А с шлангов печки салона это под капотом на переднюю печку шланги которые идут?
Изменено пользователем YURIY95
Я не заморачивался на столько. Просто открыл пробку и заливал пока уровень не появится, потом добавил ещё на пару сантиметров выше уровня и все. А потом уже проконтролировал уровень в течении ближайшего времени.
6 минут назад, YURIY95 написал:
Я скидывал шланг в сомнении под водительским местом под днищем. Только оккуратно а летит во все стороны.
3 часа назад, Андреич написал:
Это получается шланги на задний отопитель? Посоветуйте проверенный антифриз который держит 35 градусов, или же лучше взять концентрат вот терзаюсь теперь сомнениями.
Я AGA пользовал готовый. Как то разводил концентрат и мне не понравилось.
5 минут назад, Андреич написал:
Спасибо большое за советы!
22 минуты назад, YURIY95 написал:
Не за что))
Привет!
Подскажите плз., что это за датчик и его номер?5a721bde996d0_.jpg.89ae15b1f7c8402350d47076b7773134.jpg
@Эду это не датчик, это термоклапан MD120694  thermo-valve,emission control
TB2CIi_zbxmpuFjSZJiXXXauVXa_!!291919397.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема замечаю такое дело- машину зимой эксплуатирую первый раз,  передняя печка греет  плохо скорее всего забит радиатор, задняя лучше машина стоит прогретая на холостых стрелка чуть ниже середины верхний патрубок радиатора горячий рука терпит а нижний холодный, поездил минут 25 так же верхний горячий но рука терпит а нижний патрубок холодный может не успевает термостат открыться, температура не растёт держится в норме подскажите что может быть???
13 часов назад, YURIY95 написал:
В машине!! Это нормально.
Надо долго ездить чтобы прогрелась. У меня электрические стоят вентиляторы и то хрен прогревается, а по трассе идёшь температура падает в моторе. От куда знаю спросите, стоит доп датчик на выходе с мотора. Так вот по городу в -10 скажем температура мотора максимум 79° а по трассе падает до 70° при скорости в 90км/ч. Поэтому и радиатор лобовой теплый а не горячий.
2 часа назад, Андреич написал:
Получается поэтому термостат просто не открывается нехватает температуры,  спасибо вам большое не раз меня выручаете в советах,  тогда буду чистить радиатор  печки а то дует прохладой, спасает только задний и то пока салон согреется)))
Его промыть надо по хорошему. Отцепить от системы и подключить помпу от газели и вердо с кипятильником и лимонной. Сперва в одну сторону гоняете потом в другую.
И антифриза я заливаю в расширитель больше уровня. Заметил что как то лобовая теплее греть начинает.
только не с кипятильником, а на плитке электрической или газовой. Ибо металл кипятильника лимонка разъедает и можно попасть под напругу.
Спасибо за советы, а в какой пропорции вода-лимонная кислота? и каково время промывки?
Приветствую! Вопрос такой- заливает свечи в мороз, раньше не было. Винт, который трогать нельзя, выставил на прекращение закусывания дроссельной заслонки, пластиковый винт куда и сколько крутить? Кто может посмотреть на сколько шагов открыт моторчик РХХ при минусовой температуре и при нагретом двиге?  У меня в -10 градусов 92шага, при нагреве до 85 и далее стоит 18-22 шага. Температурные датчики исправны , антифриз и воздух разбег 3 градуса до старта.
Добрый вечер, сегодня замигала приборка салонный свет, фары, померял напряжение 14,22в резко падает до 10в и поднимается до12 и до 14 в и это на холостом при газе как раз падает и возрастает в чем  может быть проблема в реле регуляторе или в диодном мосту кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
ps с покупки машины не работает индикация батареи на приборки проверил проводку с фишки в рр на контакт который идёт на лампочку индикации через лампочку 21w кинул контакт на массу, лампочка на приборке загорелась.
Валера, спасибо, практически то же самое. Кстати неделю не выключаю массу на ночь и машин заводится без проблем, стоит отключить и танцы с бубном при запуске, хотя показатели одинаковые, первая зима с такими фокусами.
В 21.02.2018 в 20:17, YURIY95 написал:
Всё починил, токосъёмные кольца были с выработкой восстановили, попутно поменял регулятор, освежил пайку, собрал, напряжение в норме индикация есть!
Добрый вечер, уважаемые DELICAводы. Может кто еще что может посоветовать
Была и есть проблема с холостыми оборотами. При сбрасывании газа на нейтрали обороты падают до 600-650,в течении минуты поднимаются до 850. Машину подколбашивает. РХХ поменян на новый. Трамблер,бегунок,свечи,провода,ГРМ , топивный фильтр-так же заменены новыми. Форсы чищены-тестированы(распыл отличный, объемы топлива совпадают).
Сегодня попробовал скинуть колодку ДМРВ(где то прочитал),проехал. Ну ЧЕК горит, понятно. ХХ стабильный, 1500 без провалов.
Может ДМРВ влиять на ХХ? Как проверить его?
И еще один момент. Бывает при сбросе газа просадка напряжения до 11-11,5 вольт. И сразу БК выдает ошибку 100, 102,105. Это всё по воздуху ошибки.
Почему может быть просадка? Регулятор,мост? И могут ли быть связаны просадка,ДМРВ и обороты ХХ?
Спасибо. Буду менять,когда потеплеет,вот и отрегулирую. А мануал по регулировке и параметрам есть? Может кто поделится файликом или ссылочкой?
Заранее благодарю.
