Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Тот амморт, что новый у тебя, он видимо газомаслянный, его лента держит , что бы он не разжимался, его надо попробовать до конца сжать для наглядности
  • Ответов 1,8 тыс
@benzovoz если это мне а не YURIY95, то согласен. Но уже все установлено. Но все равно видно, что даже наружная часть длинней.
Да это тебе адресовано было, ну я просто уточнить хотел
Я вот только так и не понял, это мои пружины так сели или от 4вд настолько выше.Но выше приятно стало. Правда жестко очень. Но я сзади не езжу)))
получается что от вдовой аморты не подойдут?  все магазы обходил подобные не нашёл((
@YURIY95 вдовая - это AWD? Так у меня именно от AWD. На картинке купленные или такие, как стоят сейчас?
на картинки купленные а стояли с такими же ушами но длиньше и фирма не понятная
Вот кто-то у вас постарался над машиной. Так может промерить диаметр втулки. Вдруг нормальные от AWD станут?
12 минут назад, Ddol13 написал:
И  не говорите! вот теперь голову ломаю как дальше поступать, странно что старый такой же но длинее, зашёл в магазин они пробили говорят мол от оки прошёл все тазомагазы не один аморт не подошёл
Да уж. Эту каябу вырвет нафиг. Блин, и я макс. длину не померил на своих. Вопрос центрального отверстия актуален. Там же у вас должна быть большая шайба, она бы и прижала мет-ю втулку. Хотя от AWD в сложенном (может и не полностью) состоянии больше 40см. Так что он больше похож на тот, что справа.
от газели подходит но длинее на 2см и толще намного незнаю подойдёт или нет
тот что справа стары сложенный 33см вытянутый 54см от центра до центра ушей
попробую сходить в магазин померять вэдовые деликовские амортизаторы внутренний диаметр втулки может и сядут))), или же будем колхозить чего делать очень не люблю))) спасибо за ответы и за фото сравнения!!!
Изменено пользователем YURIY95
Тоже вариант. Но мне проще было. Мне awd-шные стали чётко. А тут непонятно что накрутили.
Да я  также заказал и пришли меньше чем стояли. Сайлентблок не помню снимал или так приварил.
4 часа назад, Ddol13 написал:
а номерок есть?
4 часа назад, Андреич написал:
а салентблоки как у меня или с металической втулкой?
@YURIY95 , номер 553211 . Каяба. На предупреждаю (как писал выше), жёсткий, прям капец. По крайней мере с пружинами от awd. Но я привык уже.
