Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Сайлентблок нормальный был. Брал каябу аджус. Вроде так назывались. Они серебристые были.
  • Ответов 1,8 тыс
Не пойму как определить родные пружины или нет, замерял на стоящей машине растояние от крепёжного болта амортизатора до болта на мосту, получилось 53 см, выбор пал на каябу 443284от делики маслянные сжат 36см расжат 58 как думаете нормально будет? голова кругом))
Ну получается тогда ход подвески вверх у тебя составит 5см. Мне кажется не очень. Блин, хоть ты слазь под машину.
@YURIY95 а почему ты эти купил 443285 ?:o
Они вообще на делику с рессорной подвеской.
Твои 443283 на 2WD.
443284 на 4WD. Можешь смело ставить их если пружины выше, ну или газелевские аморты тоже на 4wd ставят.
На всех булках с пружинами задние аморты с сайлентблоком, т.е. с металлической втулкой на 16 мм.
52 минуты назад, vol написал:
Твои 443283 на 2WD.
Честно в автомаге по каталогу пробили, а 443283 каким розмером в растянутом состоянии найти нигде немогу( СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
Изменено пользователем YURIY95
ПОДСКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ 443283 ОООЧЕНЬ НУЖНО МОЖЕТ ДЕЛО ТО ПРОСТО В ТОМ ЧТО РАЗМЕР АМОРТИЗАТОРА КОТОРЫЙ КУПИЛ  НЕ МОЙ)) ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ ПЕРЕЗАКАЖУ, ПОТОМУ ЧТО ПОНЯТЬ НЕМОГУ ПРУЖИНЫ УСИЛЕННЫЕ ИЛИ НЕТ, А МОЖЕТ АМОРТИЗАТОР С РЕСОРКИ ПРОСТО КОРОЧЕ.
Всем привет! Парни подскажите где сапун на наших МКПП. Я в дороге и начало масло  с короба давить. Хочу проверить сапун но что-то не вижу его.
В 18.07.2018 в 10:44, Андреич написал:
Серебристая серия "Гас энд джаст".  Производство Япония. Себе такие поставил на зад. В перед поставил "Премиум" черные.  Тайваньцы лепят.
Всем здрасте. Подскажите,кто что знает. Есть 4 разъема под капотом за воздухозаборником в салон( с сеточкой). Какой для чего? No 4 - 2 контакта с двумя проводами. No 1- имеет необычную форму.  Какой из четырех нужно замкнуть на массу, что б настроить РХХ? В разных мануалах указан двухконтактный разъем (как 4) но к с одним проводом. Задолбался колбасить двигло на 700 оборотах холостых.
Нашел причину расколбаса у своей бибики. ЕГР. Скинул трубочку,поставил заглушку и ЧУДО!  Мотор шепчет, холостые не проваливаются, не трясет, расход холостых упал с 1,4 до 1 - 1,1 л/ч по компьютеру.
Хочу спросить, стоит ли оставить так как есть или лучше снять почистить ЕГР и его датчики(клапаны,приводы. Не знаю как они называются. К ним подходят провода и трубки от клапана и дросселя)?
Ну на дизелях только плюс когда закрываешь, для мотора. А вот для окружающей не очень.
Вообще на сколько я понимаю это система дожигания и забивания дерьмом впускного тракта. Так как у нас бензин офигенного качества то лучше наверно закрыть.
Да хотел ещё рассказать какой бензин купил на лукойле давича))), практически нет запаха ну просто песня. А купил 92 железки мыть. Так вот мою и не пойму почему он с салидола стекает каплями как вода. Вообще он даже на руках как масло моторное остаётся не испаряется.
Андреич, Самарская область ииздавна славится "хорошим" топливом, на собственной шкуре испытано, кроме Газпрома Сканию нигде не заправлял, легковые старался прогонять до соседей через Ваш регион. Лет 10 назад вообще грустно всё было.
Да дело не в области а в том откуда везут горючку. Но такое конечно первый раз за 30 лет увидел.
Всем добрый вечер, друзья расскажите о сканерах, то есть хочу отслеживать расход, показания компьютера, какой комплект для этого нужен, какая программа, какой сканер, слышал можно следить через телефон, буду рад посказкам!
@YURIY95 @20SpaceGear20
OBD 2 разъем купи в китае, работает по блютуз, минимум который хочешь увидишь. С софтом проблем нет
@Shandr Спасибо за ответ,  софт какой лучше?, какая программа лучше?
@YURIY95 софта море, качай тести какой тебе больше приглянется тем и пользуйся. Это же не полноценный сервисный сканер
Всем доброго. Подскажите. Когда включаешь дальний свет, ближний разве не должен отключаться и наоборот? А то я уже почти два года езжу и только сейчас заметил (одна лампа сгорела вот и смотрел на морду). Получается при дальнем свете горят все 4 лампы. У меня просто все авто были с совмещенным ближним/дальним (Н4). Вот и спрашиваю, у меня наколхожено или так надо?
Всем приветствую подскажите пожалуйста что лучше наливать масло в двс?хочу ликви моли,сейчас у меня стоит мобил..бензин
надо лить то что рекомендует завод изготовитель, в остальном лейте что считаете нужным сами...
