Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Ну это уже не стандарт и людей с толку сбивать не надо. А то многие начнут выжимать то что есть.
  • Ответов 1,8 тыс
В 25.04.2019 в 09:25, Андреич написал:
Да там получается порядка четырех тысяч на такой скорости.
Выходит, ето нормальная скорость для етого мотора? Проблем с кпп или турбиной у меня нет?
На счёт проблем не знаю. Но машины не скоростные совсем. Не знаю почему их так обидели.
Но зато штрафов меньше)))
По скорости подтверждаю, у меня
~ 3 тыс на 90 км/ч
~ 4 тыс на 120 км/ч
Я особо не парюсь на счет оборотов, у меня бензин - до 4,5 тыс кручу. Езжу до 130.
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема, при нажатии на педаль тормоза двигатель сбрасывает обороты, почти глохнет. Вакуумный усилитель исправен, что может быть?
@Михаил5477 Может шланг от вакуумного усилителя, до коллектора порвался?
У меня было что-то подобное. Пока не заменил шланг.
Михалыч спасибо. Так и есть на вакуумном шланге со стороны впускного коллектора появились трещины. Заменил, симптомы пропали.
Изменено пользователем Михаил5477
@Михаил5477   Вот и хорошо. Рад был помочь.
Недавно приобрёл недопривод со сломаной МКПП. Подскажите по коробке, она редкая. Из каких собрать или купить недорого?
Всем привет, подскажите, кто знает - проблема с электикой:
Проблема: при включенном зажигании не работает приборная панель, при этом остальная электика работает: стартер крутит как обычно (но машина не  заводится), свет горит (фары, габариты, в салоне), музыка играет, печка, стеклоподъёмники, аварийка, дворники, брызгалка. Единственное что еще явно не работает - поворотники, хотя аварийка работает.
Случилось не сразу, ехал издалека - стоя на месте, двигатель несколько раз провалился, но не заглох. Потом заглушил, после пытался завести - без результата, обнаружил что приборка не горит. Повключал зажигание - приборка загорелась, двигатель завелся, и я приехал домой. Дальше пару дней поездил, после этого, с утра пошел заводить машину - приборка загорелась, но после попытки завести (стартер крутит) - приборка тухнет.
Сейчас иногда приборка загорается после включения зажигания, иногда нет, но стабильно не заводится, и после попытки завестить - приборка не загорается.
Изменено пользователем Павел Ф
@Павел Ф Ваша проблема скорее всего кроется в окислевшемся разъёме или перетёртом проводе в косе который коротит на массу, нужно хорошо осмотреть разъёмы в ногах водителя, очень любят там они окисляться, смотреть жгут проводки под радиатором и в углах, смотреть неиспользуемые разъемы около двигателя, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАМЕРИТЬ ТОК ПОКОЯ.
@Саня VAN спасибо, буду смотреть,
@YURIY95 спасибо, а как померять ток покоя?
@YURIY95 спасибо за наводку, локализовал проблему - что то связанное с блоком предохранителя под ногами, слева. После отключения приборки - начал шивырять все подряд под рулём, отреагировало на блок предохранителя - стабильно включалась приборка. Открутил крепление блока, он свис немного, и проблема пропала. Конкретно в чем дело не нашел еще, но хотя бы понятно где проблема.
выяснилось: дело оказалось в контакте провода сингалки, где разрыв провода замка зажигания идет, на блокировку двигателя.
всем спасибо.
@Саня VAN Я собирал из внутренностей коробки с двигателя 2,4 бензин. Хвостовик подходит целиком не перебирая, вторичный вал индетичный нашему, надо будет проточить первичный вал и картер нашей коробки расточить в районе шестерен 1-2 перадачи. https://www.drive2.ru/b/2148209/
@Михаил5477 Спасибо, статью прочитал. Получается первичные валы разные или только подшипники на валу?
@Саня VAN Первичные валы и подшипники  разные.
Кто-нибудь ставил коробку от волги (двигатель крайслер).
По размерам входит я промерил. Первичный проточить на 15 мм под подшипник коленвала. Диск сцепления уменьшить с 225мм да нашего (примерно 200мм ). Кастом подушка кпп. Кардан от волги с токарными работами. Хвостовик моста подгоняем под размер.В итоги получаем КПП 5 т.р (б/у)+кардан 1 т.р.(б/у)+ диск и выжимной 2 т.р. (новые) + токарю 2-3 т.р.(за расточку) .
