Jump to content
joninsk
Непонятная вибрация
Recommended Posts
Всем добрый день! Недавно купил Делику PE8W c мотором 4M40.
Немного поездив подремонтировав ходовку, сделав сход-развал и немного по мелочам.
Но вот с одной проблемой (вибрацией) ни как не могу разобратся, поиском смотрел, тем подобных много, все прочитал. Задирали на подъемник уже на 3 СТО так никто ниче и не сказал. Разгонялся на нем вибрация и с колесами и без колес сохраняется. Вибрация и на полном приводе и тока на заднем причем одинаковая.
Вибрация появляется на скорости 60-90, иногда до 100 и только при нагрузке. При отпускание педали газа, вибрация практически незаметна, а также на большей скорости ее практически нет.
Такое ощущение что она откудато сзади.
Поменял передний кардан в сборе, был мертвый, обслужил все тормоза, отбалансировал колеса, поменял ступичные подшипники и подшипники в цапфе.
Помогите советом, куда копать и что смотреть.
Всем заранее спасибо.
п.с. : Еще есть один ньюанс, при переключение скоростей если не сбрасывать газ то скорости переключаются на 3500-4000тыс. Ткните носом в темы которые почитать )))
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день, читал уже, ниче не вычитал) Там проблема вроде как в том что машины задранные.
Про АКПП прочитал. Спасибо.
Edited by joninsk
Share this post
Link to post
Я поменял раздатку,задний кардан(был чуть кривой),все подушки двигателя.Были подобные симптомы.Ушли.Тут же заодно менял верхние рычаги подвески в сборе.Как я понял,проблема комплексная.
Share this post
Link to post
Ходовка сейчас вся супер, подушки тоже все меняные месяца 3-4 назад.
Буду искать раздатку, у нас ценник на нее в городе от 4 до10 примерно.
Может сразу и АКПП поищу, может че найдется нормальное и недорого в сборе.
Share this post
Link to post
а задний?
Share this post
Link to post
а задний?
Он не бьет и крестовины как новые говорят
Share this post
Link to post
Глядя на кардан ничего не увидишь , менять надо и пробовать.
Share this post
Link to post
Сегодня позвонили с сто говорят причина вибрации в раздатке
нашел коробку с раздаткой в новосибирске в сборе за 10, как раз коробка подпинывает и работает как то не так, тросы регулировали всяко.
Ценник вроде за контрактную норм, они так и стоят на нее? Разбег по ценам какой то непонятный от 7 до 30 т.р.
Share this post
Link to post
По цене - нормально., даже хорошо.
Share this post
Link to post
...и крестовины как новые говорят
Насмешил, однако. Это как слесарюги определили? Они их снимали, а потом обратно поставили? Не парь мозг не себе, не людям, меняй их нах. Да и вообще тема обсосана до костей, поиском пользоваться надо!
Share this post
Link to post
Подскажите на наши машинки (мотор 4M40) коробки все одинаковые? Или есть ньюансы?
В продаже встречаются два вида под этот мотор?
Share this post
Link to post
Поменял коробку с раздаткой в сборе на контрактную.
Машинка стала заметно лутше ехать, пропали рывки при переключениях. Перестала тупить.
Поменял колеса и отбалансировал.
При замене снимали кардан. крестовины в норме.
Так вот это не помогло избавится от вибрации от 60-90, но избавился от рывков и тупежки при переключении.
Седня поеду за задним контрактным карданом, стоит в районе тыщи. Поменяю.
Куда копать? Мозг уже вынес всем знакомым механикам!
Share this post
Link to post
Долго мучился с вибрацией заднего моста, поменял редуктор (избавился от подвывания), заменил крестовины на родном кардане, а потом целиком кардан. Вибрацию удалось победить балансировкой грузикам на обжимке (ищется место где балансируют как положено или отбалансированный кардан).
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8168-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-valday/page__st__20
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9780-%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0/page__st__60
Share this post
Link to post
проверь кнопку овердрайва и положение переключателя задающего режим работы коробки.
Share this post
Link to post
Кнопка овердрайва надавлена и закручен саморез, думаю заказать ручку, либо вывести отдельно на кнопку.
Положение переключателя задающего режим работы коробки - это что? где?
С вибрацией (о чудо) разобрались, помог кардан купленный за 850 рублей и поставленный за 15 минут ))))
Теперь осталось немного поднять и поставить колесики, в среду вечером на чаны, рыбку ловить ))))
Осталась одна проблема, не могу найти колеса в городе на 31 с нормальным вылетом, чтоб все норм встало, никто не продает?
  • Like 1
Share this post
Link to post
)))Нужно было все перебрать,чтобы потом поставить кардан за 850 рублей!Бывает такое,рад,что избавился от проблемы,удачи на дорогах!
Share this post
Link to post
Так все надо было все равно менять, коробка пиналась, подшипники на ступице мертвые были ))))
А так сам рад.
Вчера купил колеса 31, теперь занимаюсь ее подъемом и доработкой для себя )))
Share this post
Link to post
А так сам рад.
Я в принципе, таким же путём примерно шёл.
Edited by samorezov01
Share this post
Link to post
Всем привет. Появилась вибрация(еду на заднем приводе) при разгоне до 50-60км, при 90-100км. вибрации почти нет, слышен небольшой гул. Проблема появилась после замены коренных листов рессор, машина поднялась на 5см. Если загрузить машину полностью - гул и вибрация исчезают. Крестовины менял, задние подушки тоже, передние нормальные. На фланце раздатки есть  микроскопический люфт. В заднем мосту зазор по фланцу 6-7мм. надо разбирать регулировать, одно не пойму, почему при полной загрузке ни гула ни вибрации нет. Может такое быть из- за заднего верхнего подшипника раздатки?
Share this post
Link to post
Поднял машину. Угол наклона кардана изменился. Поэтому и появился гул. Попробуй немного опустить крепление раздатки к кузову. Если не поможет, то придется переделывать кардан. ( была такая-же проблема)     делать такой кардан.
Share this post
Link to post
Спасибо @михалыч алт, мысль интересная, проверю, но мне проще будет поменять коренной лист и опустить зад, чем заморачиваться с карданом.
Share this post
Link to post
Всем привет!
Прошу коллективного разума и достойного совета))
Делали недавно капиталку моему 4g64, заодно меняли грм, сцепление. Набежало бабла очень прилично, сами понимаете)).
После работ появился гул двигателя, который сначала приняли за "приработку/притирку", теперь же очевидно, что это просто вибрация на кузов. Вибрация не всегда заметна на холостых, а проявляется на участке 1000-2000 rpm и ближе к 3000 rpm как при разгоне, так и при сбросе газа. До работ в этом сервисе таких гулов/вибраций не было.
Сервис, который, разбирал, капиталил, собирал, настаивает, что это не их проблемы, мол двиг работает то ровно, а в чем конкретно проблема - не знаем, подушки двигателя и прочее, мол, были в норме.
Я планирую заехать в другой сервис на днях, что бы услышать независимое мнение, увидеть, если буде на что смотреть.
Вопросы:
1) на что смотреть?
2) как "по-уму" должны выявлять вибрацию?
3) действительно ли это "не их проблемы" (сервиса, кто капилалил) или их зона ответственности?
4) на какие нормы/требования я могу ссылаться, что бы мотивировать к устранению?
Спасибо!
Edited by mikka
Share this post
Link to post
@mikka, все зависит от сервиса)
Ну хотя бы они должны определить откуда вибрация, а дальше по обстановке.
Если их косяк - то устранить бесплатно, если косяк авто - то опять за деньги.
Как варианты - задние опоры двигателя (опоры коробки),крестовины карданов, подшипник маховика
Share this post
Link to post
Подшипник маховика как раз тоже меняли на оригинальный.
Нет ли требования, что при снятии ДВС, требуется менять/диагностировать подвес ДВС?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
