Замена ремня насоса гидроусилителя И замена ремня генератора!
Гость Sema
Подскажи как заменить ремнь насоса гидроусилителя и заменить ремнь генератора,нужноли снимать крыльчатку !
И ещё желательно литературу по ремонту MMC PAJERO TURBO WAGON 86 - 4D56!
Зарание спасибо!
Да вопрос банальный до нельзя ну уж если надо значит надо не знаю как на Паджеро а вот на делике на движке 4Д56 менять достаточно сложно из-за того что очень мало места. Надо сначала снять седенья потом плату на которой оно (водительское кресло) крепится а потом уже и до ремней можно добраться но вот натяжка ремней генератора это вообще жесть, поймал бы японца который это спраэктировал руки оторвалбы по самые колени. Ну да ладно это лирика перейдем к практике.
Замена ремней сама по себе процедура не сложная. Под снятием крыльчатки я так понимаю ты спрашивал про вентилятор, то его снимать не надо ремень гидроусилителя хоть и маленький но всеже через лопости проходит (проверено лично и неоднократно) первым дело ослобляеш натяжку на гидроусилителе и генераторе потом снимаеш старые ремни ставиш на их место новые и натягиваеш только не переусердствуй с натяжкой т.к. могут полететь подшипники. И еще после замены примерно через 500-600 км подтяни ремни т.к. они ненмного растянутся. Если возникнут вопросы пиши поможем.
  • 2 месяца спустя...
Зарание спасибо!
Открой "капот", там все видно... снимать крыльчатку не нужно.
двигай на http://www.pajero4x4.ru/ за мануалами.
да на паджере впринципе не сложно поменять, я у себя менял не снимая крыльчатки, правда все руки исцарапал, но все же аккуратно можно поменять, а впринципе крыльчатку снять всего 4 болта трещеткой нормально откручиваетьс
  • 1 год спустя...
Японцы молодцы!!!
Сделано всё хорошо!!!!
Да что бы добраться до фиксировочного винта Гидроуселители
нужно разобрать пол машины!
А именно снять сидение водителя и нашлепку на которой стоит ручник с открывателембензобака)
Достаточно места со стороны поднятого сиденья пассажира!!
Если руки на месте и инструмент, есть с гнущейся головкой, тогда не сложно отрегулировать отвёрткой винт натяжения ремней Генератора. А вот. Сам Генератор придется ослаблять винт из под машины!
Перед основной работай Обязательно семите Вентилятор) И. Запаситесь ВД-40 для закипающих винтов)
Кстати о японцах!
Они на винте натяжения ремней генератора сделали ризку со стороны ремней, что бы отвёрткой с гнущейся головкой было удобно винт крутить! Но перед тем как его крутить нужно, ослабить 2-а винта ,1 генератора (под брюхом машины), 2-й фиксатор, который держит винт для натяжки ремней!! Лучше посмотреть картинки в руководстве пользования по Л-300 Делике)
Желаю Удачи!!!
Изменено пользователем Wo-tex
По ходы ты гриш не про кирпичь т.к. какие бы то нибыли длинные руки но к натяжке генератора не сняв водительское седение не подлезть!!!
to Девяткин А вот и подлезть! Снятькрыльчатку вентилятора.
Девяткин, Жень, я подлазил. При этом руки обычные , колличество суставов стандартное как у всех
Ну про снятие крыльчатки первоночально ни чего ни говорилось! Но знаеш ее (крыльчатку) будеш дольше снимать и ставить чем снять седение тем более сняв крыльчатку ты ослабиш болты (гайки) крепления верхнего шкива и ты натянеш не правильно. Причем снимать седушку пяти минутное дело. Я конечно понимаю лень подчас двигатель прогреса но изголяться и в слепую потом пробовать подтягивать не сруки. Поэтому я действую обычно при подтяжке ремней по класической схеме со снятием водительского сидения
Я ремень этот тяну снизу машины(из ямы). Одной левой...
Для правой места нету:).
Сиденье снимать не нужно.
