Игольчатые ступичные подшипники
Добрый вечер! Заказал игольчатые подшипники для ступиц от падежеро1 аж 3х производителей (koyo, kia и ммс) и при этом не подошел ни один - посадочное место на ступице больше, может кто то сталкивался с такой проблемой, просто не особо хочется кОлхозить втулки!
@chood, pзаказывал по фрейму?
смотрел в разных каталогах других номеров нет (№kia 567184A400 , № mmc MB160670, №KOYO 2012)
а больше насколько?
1.5-2 ММ
1.5-2 ММ
При этом корпус старого я выбивал
я так понял речь о подшипнике в поворотном кулоке(в него шруз входит),если так то у меня KOYO ВТ2012.
Изменено пользователем khodykos1
А вот у меня не подходит , внутренний диаметр - все отлично, а вот наружный, как я писал выше больше на 1-2 мм, и суппорта стоят какие то необычные
Изменено пользователем chood
@chood,наколхозили до тебя похоже.
На старом подшипнике надписей не сохранилось?
Можешь подобрать подшипник по нужным размерам в инете, есть такие сайты. Или втулку добавить на этот размер (наружный).
в том то и дело что искал, найти не удалось, если и колхозили то подшипники должны должны были быть в свободномм российском доступе а таких размеров нет-даже с внутренним диаметром, похоже придётся втулить!
на грузовом кубе 4вд- MB092749 73.43X19.55-45.24
это номер ступичного роликоподшипника, вчера покопав более глубоко часов эдак до 12 ночи )) нашло таки игольчатый подшипник подходящего типоразмера использовался он на шкворнях микроавтобусов мерседес, сделал заказ этого шкворня всборе так как отдельно подшипники долго ждать а размер 40х20х33 дождусь а там посмотрим подойдет или нет
