Гул в районе заднего моста
Народ, проконсультируйте. Делика уже 10 лет, но такая беда в первые. Скорость от 80, сбрасываю газ раздается низкий гул похоже в районе заднего моста с левой стороны. При разгоне и равномерном движении гула нет, при сбросе газа на скорости 50-60 км, тоже не наблюдается. Посоветуйте от чего начинать "плясать" , что смотреть и проверить.
У меня схожее,но наоборот, после 80 ,появляется гул,с увеличением скорости ,гул увеличивается,при сбросе газа прекращается,с этой проблемкой купил, уже накатал 90 000 км,не прогрессирует,забил.
@Korzhik-vil,
Для начала смотреть на состояние крестовины. Дальше на люфт редуктора. Проверить подшипники на полуосях.
При включенном полном приводе гул есть? Если нет , смотри раздатку.
Гул на сбросе газа,это звук просевшего потшипника,гул под нагрузкой это главная пара.
сперва все таки крестовины... оно и дешевле и ближе для проверки и чаще выходят из строя
