Сальник ТНВД
Спецы подскажите типоразмер сальника для ТНВД 4м40 . Купил какой-то но не уверен. Машина скверно заводится по утрам, глохнет , но как прогреется сиптомы пропадают, саляра после фильтра темного цвета. Вроде такая же проблема кого-то была, нужен точный размер. Правильно ли я поставил диагноз, может еще что-то влияет на такое поведение мотора.
  • Ответов 395
Точно не помню. 32х20х5х или 30х20х5.:shuffle:
Завтра, скину фотку сальника этого. Состоит из кольца металлического, внутри резинка с прижимной пружинкой.
Хотелось бы узнать точно какой из двух размеров, купил 30*20*5, но в больших сомнениях. Вдруг когда мастер раскидает его - а размерчик не тот, машина будет на приколе неопределенное время.
Гляну в тетрадке. Как-то менял на 4М40 (мех. ТНВД). Остались бы записи....
Записей нет:(. Расковырял сегодня топляк с 4D56. Размер сальника 31х20х7. сальник наружа металл, сам с воротничком.
(Добавление)
ЗЫ. Вспоминаю, что на 32 был великоват ( обрабатывал наружу, от безвыходности конечно...)
Спасибо за ответы, но вдруг кто-нибудь точно знает какой размер и какие могут быть возможные проблемы при самостоятельной его замене. Раньше никогда с дизелями не общался , но есть большое желание.
на 56-м, размер сказал. На 40-м не знаю. Но сдаётся, что такой-же.
Достал наконец-то книжку, сразу возникли новые вопросы:
1. В книжке как я понял чтобы добраться до сальника нужно раскидать все внутренненности (страшновато полностью разбирать), может можно снаружи его аккуратно вытащить?
2. Каким съемником снимать шестерню привода ТНВД?
и еще кто с какими траблами сталкивался при снятии разборе ТНВД.
Всем заранее спасибо за ответы.
Реподготовленному в плане разборки лучше туда не лезть. Со съёмником определишься после снятия ТНВД ( пошукай в форуме, где то было про метки). Сальничек старый выковырнуть можно без разборки ( Буржуй проконсультирует;)). При установке нового, смажь резинку сальника литолом ( а то по новой менять придётся).
Сальничек старый выковырнуть можно без разборки ( Буржуй проконсультирует )
Это только для 4д56 действительно?
Или на 4м40 также можно отковырять не снимая?
Можно. Какая разница снять шкив, или шестерню. Остальные операции по обоим топлякам 56 40 одинаковы. Чуть-чуть приспособ, усидчивости и терпения.
Сами гадаем... по56-му размер выложил.
igorenya
посмотри про подготовительные операции с метками ( есть фото). снимай насос. открути гайку шестерни. спрессуй саму шестерню подходящим съёмником. ударным ( инерционным)съёмником с загнутым кончиком выдёргиваешь старый сальник. смазав литолом оправкой забиваешь новый. собираешь. заводишь.
Вот для тебя это как 2 байта переслать...
Что за съёмник инерционный? Я только съёмники с винтом в своей жизни видел...
Как раз два байта для меня переслать - обалденная проблема. а инерционный съёмник представляет из себя следующее: Допустим электрод диам 5 мм. одеваем что нибудь дырявое ( допустим прошневой палец от ТАЗика. Один конец электрода немного расплющим и загнём кончик 3 мм( что бы запихнуть между сальником и валом), на второй конец электрода можно приварить шайбу. Как работать? Вставляем загнутый конец между сальником и валом( загнутым крючёчком он как бы цепляет из нутри сальник), потом отводим ближе к валу палец и резко отводим его до удара в шайбу. силой инерции сальник должен выскочить, ну после 3-5 удара уже наверняка. Потому он и называется инерционный съёмник. Короче, объяснил как мог.
Инерционный съемник, это пруток, с крючком(например) на одном конце, и упором на другом. По нему ездит тяжелая болванка. Цепляешь крючок за что нибудь, придерживаешь за другой конец, и быстро ударяешь болванкой в упор (разгоняешь по прутку от крючка). За счет инерции болванки получается резкий рывок, и то, за что ты зацепил крючок выдергивается (а может и нет :D ) Вместо крючка могут быть и другие приспособы. Смотря что выдергивать/снимать надо.
Упс, не успел...
Andrew28
Roxer
Оперативно просветили. Спасибо. Новое слово узнал как выглядит :)
А новый, я так понял трубочкой аккуратно забивается по смазанному валу. Да?
Если так, то смазка эта потом ни чему не навредит?
Есть последний вопрос, нужно ли снимать стартер и сливать охлаждающую жидкость (как написано в книге), кто как делал, думаю многим этот опыт пригодится.
Можно и не сливать. На остывшем двигателе снимаешь шланчики. и быстренько затыкаешь приготовленными по размеру заглушками ( допустим болтами). Стартер снимать нужды нет, всё прекрасно выходит и заходит -)).
(Добавление)
А смазка ничему не навредит. Любой сальник перед установкой на двигатель и трансмиссию необходимо смазывать.
Господа, а как вы сальник подбирали? Ни в одном каталоге не могу найти номер для него. Капс прошерстил - пусто, каталог на экзисте - тоже самое.
ПОДСКАЖИТЕ плз! а то на масле скоро разорюсь :o .
Или размером помогите, если их японцы не продают, будем что-нибуть от отечественного автопрома подбирать...
4М40
пс. а льёт точно оттуда...
продают целые рем комплекты на насосы VE сальники прокладки и т д BOSCH так вот KiKi что стоит у нас на машинах это один хрен .японцы выпускают по лицензии.
