Странный звук от правого переднего колеса
Здравствуйте!
У меня такая проблема.
MMC Delica Star Wagon P35W (подробно расписано в подписи у меня)
Очень странный шум.
При разгоне до 40-60 км/ч появляется шум, похожий на трение резины обо что то. Пропадает при полной остановке с небольшим глухим ударом, как будто обороты колеса заворачивают какцю то упругую деталь, которая при остановке выпрямляется. Часто в течение поездки шум повторно не возникает, или пропадает после пары остановок. На следующий день снова. Я думал что заворачивается брызковик, потому что у него отгнило одно крепление. Снял его - безрезультатно. Сегодня поставил новые колеса, заезжал на сход-развал. Мужик (подозреваю что он козел и халтурщик) сказал что полный порядок. Мне казалось что вывернутое влево правое колесо стоит под углом к дороге.
У меня стояла резина 215/75 - звук был и тогда. Визуально ничего рядом с колесом нет, что могло бы тереться. Почему думаю что именно резина - перед самой остановкой отчетливо слышно как что то перебирает по протектору на низких оборотах колеса. На резине следов износа от трения не обнаружил, хотя колеса не снимал - просто выворачивал.
Господа Пуаро-Кулибины.
Прошу вашей помощи. Какая то мистика. То ли лыжи не едут, то ли сам даже не знаю...
А передок подключен или нет? Какие хабы стоят?
Это АвтоХаб!
А в Москве в каком районе обитаеш? Может кто из клубней рядом есть, послушают.
@Саша2,@ruslan,да, хабы стоят автоматические. Езжу как я думаю на заднем приводе, но гребет ли это колесо не проверял. Попробую включить/выключить полный привод. Мб поддомкрачу зад (у меня без блокировки мост) и посмотрю - спрыгнет ли. @Ром@нУс, сейчас живу в Лобне, а обычно ЮВАО
Мужики - огромное спасибо за быстрый ответ. Буду разбираться.
У меня та же песня,только на левом колесе
Сначала был стук в подвеске,никак не мог понять где,оказалось слетело стопорное кольцо внешнего шруса
Когда поставил его на место,стук пропал,но появился этот звук
Думаю на игольчатый подшипник в ступице,на днях буду менять его,если поможет - отпишусь
Вы, поймите,.
если проблемма в Автохабе, то- происходит вночале хруст(ярко выроженый) а после сбавления скорости происходит удар в колесо(может быть и не один)
А если чтото другое..... То, если игольчатый подшипник, то -будет просто дребезжание,или небольшой стук при проезде на гребёнке, или щебне. (Болтаеться ШРУс) и может быть ззззуд.
Если ступечный подшипник, то- гул, или зуд прям ощютимый на слух (либо на руль, либо по ногам) но он проверяеться при 100% отключение хаба(будь то, заглушка, авто или мех хаб) просто при снятие Хаба или заглушки
Похоже на хаб.
Сегодня пробовал ездить на полном приводе - звука не было. Может конечно случайность.
Звук я описывал выше - вибрации не было. Сбавить скорость не помогает. Прекращается звук только при полной остановке. С ударом. Тихий глухой звук, чуть ощутимый удар в колесо. Поворот колеса или езда по неровностям ничего не меняет. Открыл крышку на хабе - первое "регулировочное кольцо" погнутое - овальное. Хаб теплый. Дальше не полез - машина припаркована вдоль тротуара.
Это АвтоХаб!
Похоже на хаб.
Я правильно понимаю что хаб до конца не размыкает передачу крутящего момента?
Начну с сестемы работы шаси!
При вращении одной полуоси происходит вращение другой полуоси в обратную сторону(потому что диф и кардан + шестерни раздатки тяжелей вращать через кранату) Тоесть та сторона которую Отключил Автохаб вращаеться в обратную сторону по отношению колеса, потому что с другой стороны хаб включенный(тоесть он вращает полуось! и мы возврощаемся к началу моего сообщения)
Проще говоря, у тебя происходит вращение одной полуоси в сторону движения, а другая врощаеться в обратную сторону, и пытаеться включть хаб в обратную сторону вращения Колеса!
Ух, аж самому тяжело понять.....Но понять можно если поймёш смысл того чего я написал!
У хаба 2 функции, вкл и выкл. если один на вкл, а другой не вкл(тоесть выкл) то происходит то что я написал выще
<br />
Внезапно меня осенило что по этой логике шумящий хаб может быть исправен, а противоположный как раз заедает.
Так точно!
Всем привет! Так чем дело кончилось? Такая же ерунда и у меня. Сначала начало громыхать на мелких асфальтовых швах, ну и само собой на гравийке. Поменял всё что есть в ступице, итог тот же и при чём граната ходит вверх и вниз, люфт по 3-4 мм. Снял хабы механические, поставил родные автоматы и жизнь наладилась. Стал прислушиваться дальше, а дальше при вращении колёс какой то лёгкий (даже не знаю как описать) хруст, трение или шум появился не постоянный, а в определённом месте вращении чего-то :( и при повороте на скорости от 20 км. (по моему только вправо) он гораздо отчётливее слышен. После замены всех подшипников и сальника проехал только 600 км. Колесо поднимал, люфта пока ни горизонтального, ни вертикального нет (подтягивать ещё рано). Где косяк не пойму.
Брат (Ха) А у тебя судя по всем твоим описаниям хруст игольчатого подшипника, он находиться в районе входа гранаты в поворотный кулак! Не сальник, и не ступичные подшипники! А именно игольчатый подшипник гранаты!
Игольчатый буду менять завтра,что изменится отпишусь
Но автохабов у меня нет - все штатное
Какая разница стоят автохабы или заглушки. Если высыпался игольчатый подшипник, то привод с гранатой все равно будет болтаться в цапфе. И при этом издавать стуки и хруст ( особенно с включенным передком). Проверяется очень просто. Нужно покачать наружнюю гранату рукой и все станет ясно. :33::driver:
Подшипник заменил, Старый размололо в труху
После замены полет нормальный
Спасибо.
А у меня вероятно что то именно с автохабом.
Потому как до ремонта руки никау не доходят - переключился в 4вд - симптомы пропали. Езжу спокойно без шумов, вибраций нагревов и тому подобного.
ну подождём, когда тебя конкретно пошлют хабы!!!! Очень опастно ездить постоянно(более 40км\ч) на авто хабах, черевато последствиями!!!
То есть полный привод в принципе не для города, или имеется в виду при неисправном хабе?
вообще на авто хабах максимальная скорость 40км\ч и недлительное время езды.
Ну, собственно, вылечилось установкой ручных айсинов
